датчик давления масла с показометром
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 12:00    Заголовок повідомлення: датчик давления масла с показометром Відповісти з цитатою
какая на нем резьба??? и модель у него какая.. вот задумал поставить показометр давленияи датчик аварийного давления...
может от волги или от ваза 2103 тройник подойдет???
тюнинг навсегда
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тройник ставь от Волги/УАЗа/ГАЗ53. Только ищи латунный, а не чугунный. Чугунный может лопнуть и остаться в картере (помоему так было у 965mmx)
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
резьбана тройнике подходит ???
а наш амарийный датчик по резьбе тоже подходит???
а показометр и боченок тоже от газ/уаз брать???
я так понимаю если брать от ваз датчик а от газ показометр-система работать не будет...
тюнинг навсегда
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2009 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, все подходит. Показометр и боченок от УАЗа. У жигулевского резьба не конусная и уплотняется он кольцом.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2009 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня от шестерки комплект стоит, тройник от нееже и все работает
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2009 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купил тройник от газ 53. под коническую резьбу. 18 грн...
тюнинг навсегда
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2009 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОКАЗОМЕТР - ФИГНЯ
У МЕНЯ СТОИТ УЖЕ ЛЕТ 8-9
ОН НЕ ИНФОРМАТИВЕН НА ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ И ХХ
ЗРЯ ТОЛЬКО ТОРПЕДУ ПОРТИЛ
ОН ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ
К ТОМУ ЖЕ У ПОКАЗОМЕТРА ПОГРЕШНОСТЬ ПРОЦЕНТОВ 15-20
ЛАМПА - САМОЕ ТО
НЕ СТАВЬТЕ - НЕТ СМЫСЛА
О.Хайям
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2009 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а почему не еффективен на ХХ?
тюнинг навсегда
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2500
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2009 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
потому что 0 показывает (у меня жиговский 06) на прогретом на 3000 показует 2-2,5
Украина Едина!
yaroslav9
Зареєстрований: 13.05.2010
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2010 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тройник Газ 53 штатный датчик на лампу, Газ 53 боченок на стрелочник от тогоже Газ 53. Все рулит и показывает. maxx как энто на холостых не показывает даже при моргающей лампе при 80 градусах видно движение стрелки а при 1500 - 2500 1,5 - 2 все пучком
sekach
Зареєстрований: 28.02.2010
Повідомлення: 82
Моє авто: ZAZ - 968 MБ
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2010 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё тройник ( штуцер масляных датчиков) подходит уазовский, бочёнок и указатель уазовский и газовский идентичны. Нельзя ставить жигулёвский бочёнок и уазовский показометр и наоборот - потому что большие погрешности. Я себе в галерею выложу попозже фотки установки этой приблуды.
По давлению: На холодную - 4 ( средн. об)
ХХ - 2,5
Прогретый (80 гр):
3000 об мин - 1
ХХ - 0 (лампа не горит)
yaroslav9
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2010 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на холодную 5, а на горячую при 80 видно что стрелка не на нуле а мальца правее лампа не горит
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2010 15:59    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
ПОКАЗОМЕТР - ФИГНЯ
ЛАМПА - САМОЕ ТО
Абсолютно то же самое. + 100 пудов. Evil or Very Mad Лампы достаточно
за глаза.
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2010 08:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так то оно так, но почему же на луаз ставили с завода показометр с датчиком.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2010 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не так давно общался с ЛуАЗоводом - при 3тыс давление 3 по показометру. Насос не новый, но год назад была залита присадка
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2010 18:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
доварю и покрашу-буду показометр тулить
тюнинг навсегда
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2010 19:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Отсюда вывод: надо нормальное масло заливать и тогда показометр будет правильно работать
PUMAZAVR
Зареєстрований: 29.08.2013
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2014 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
показометр от газ ставиться вместо часов) ниче пилить ненадо
