валдик968
Додано: 02 Вересень 2009 21:56 Заголовок повідомлення: Вкладыши рулевых тяг |
Собственно, каждые пол-года приходится лезть и менять сальники в рулевых тягах.
Можно их как-то что ли усилить? Я не знаю, ну чтоб хотя бы 2 года туда не лезть.
Может, из металла их сделать?
Додано: 02 Вересень 2009 23:32 Заголовок повідомлення: |
нипонятно..
Что такое сальники рулевых тяг?
Если о вкладышах то есть альтернатива - самоподжимная трапеция (только в ней есть одно но...)или поменьше гонять с резкими выворотами и тд и тп...
валдик968
Додано: 03 Вересень 2009 16:56 Заголовок повідомлення: |
что такое "самоподжимная трапеция"???
И какое "Но..."
Через скоко надо менять переднии подшибники, ани у меня уже гдето 40тыщ. наездили
Но визуально все в норме
pau62
Додано: 04 Вересень 2009 08:56 Заголовок повідомлення: |
Собственно каждые пол года приходитца лезть и менять сальники в рулевых тягах |
А ты когда вкладыши меняешь, посмотри внимательно, насколько диаметр вкладышей отличается от дырки, куда их суют.
Думаю, около 1 мм.
Оно и полгода нормально работать не должно.
Надо этот зазор выбрать, например, жестяной вставочкой. чтоб туго по диаметру влазили.
ЗАЗ-968А 1977 |
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 19 Вересень 2009 20:30 Заголовок повідомлення: |
Я вообще рулевые тяги делаю разборными чтоб при надобности их подтянуть.
egorka2503
Статус: Offline Зареєстрований: 06.12.2009 Повідомлення: 2
Моє авто: ZAZ 965 A
