какое число оборотов тросика спидометра?
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2009 23:04    Заголовок повідомлення: какое число оборотов тросика спидометра? Відповісти з цитатою
у 40-вочной кпп.
тоисть вот колесо делает один оборот, а тросик спидометра при этом сколько?
или 1:1 ?
Andriy_if
Зареєстрований: 13.11.2007
Повідомлення: 449
Моє авто: ЗАЗ - 965
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2009 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будеш перешивати БК? Rolling Eyes
ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да вот собираюсь вообще ваять новую приборку с новым БК и электроспидометром.
изза перехода на мотор с моноинжектором (а для его компа нужны показания от датчика скорости), придется ставить датчик скорости на кпп.
а раз будет датчик скорости, и есть комп с форсункой, то само напрашивается электронный спидометр (тахометр) и другой БК, умеющий считать импульсы форсунки, датчика скорости, и этим делить бензин в баке, и тп, и тп.
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В автомобилях "до жигулёвской" эпохи 624 оборота на 1000 метров пути. Зная длину окружности колеса, можно высчитать, сколько оборотов оно сделает на 1 км. Я тоже думаю над тем, как выкинуть тросовый спидометр, но пока не хватает времени и инфы. В журнале За рулём была статейка про маршрутный компьютер на старые авто. Там говорилось, что нужен соответствующий датчик скорости (т.е. на 624 оборота). В том же журнале была ещё статейка про эти самые датчики (№ 06 за 2006 год, статья "Куча мала"). В современных на один оборот вала датчика - 6 импульсов, т.е. 6000 импульсов на 1 км. А есть датчики, где на один оборот 10 импульсов, я так понял, это то, что нужно на ЗАЗ. До магазина никак не дойду, в руках их не держал, сколько стоят, не знаю. Есть следующие датчики: для ГАЗ № 344.3843, для некоторых ВАЗ-2110 - № 28.3843.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Волговский 10 имп на оборот выдает.
Не знаю, полезная или нет инфа, но вазовским мозгаи дачик скорости по большому счету нужен только для того, чтоб понять, стоим или едем. ( он на ходу холостые поднимает) Ну ясно дело, что расход по данным мозгов неверным будет,
но на работу движка количество импульсов на оборот - замеченного влияния на мозги не замечено.
На гольфы щас массово народ январи пррикручивает, они прямые наследники твоего боша.
Кстати, у VW насколько мне известно - 4 имппульса на оборот датчика.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
ага. и один оборот на четыре оборота колеса.
тоисть 1:1.
мне бы теперь эту инфу подогнать к нашей.
датчик с нужным количеством импульсов не трудно и самому сделать.
либо переделать заводской.
нам по резьбе помойму Газоновский подходит. а Вазовский точно что не.
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня в гараже лежит датчик скорости от волги,
производитель RAR;
шесть импульсов;
резьба меньше.
Вот теперь ищу токаря нормального с нормальным станком(маленьким, типа школьного, но чтоб резьбу умел резать).
P.S. Сегодня сфотографирую и выложу снимки.
P.P.S. Спидометр (электрический) любой можно настроить под любой датчик, в спидометре микросхема, меняя обвязку на которой - меняем ее параметры.
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, но мне надо чтоб компютер двигателя получал достоверную информацию о скорости, а не абы какую. спидометр и БК подстроить это всё мелочи.
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2009 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну так, либо самый правильный вариант -править мозги бортовика, либо обрабатывать сигнал на выходе датчика скорости.
Собственно датчик:
6имп/об
АР623843
Сам датчик:
Клеймо, видно плохо, но логотип знаком сдетства(внизу написано 12V):
Снята гайка(на защелках) и вал:
Корпус, внутри кольцевой магнит:
Датчик Холла:
Корпус без датчика Холла:
Гайка, которую надо заказывать токарю:
Она же, только вид сбоку:
Сборка:
Качество не фонтан,снимал мобилкой.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 02:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от москвича подходит (ИЖ ОДА) сам прикручивал и подошло, там помоему тоже 6 импульсов, но как дальше - не специалист Sad
Украина Едина!
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2009 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот посмоьри несколько ссылочек:
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=57922
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=68273
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=68270
зовут меня- Веталь Wink2
Andriy_if
Повідомлення: 449
Моє авто: ЗАЗ - 965
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2009 07:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня была идея взять такой датчик и соединить его с тахометром. Это так, вкратце. Получится типа ел спидометр. Без БК.
ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2009 08:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Andriy_if писав(ла):
.... Без БК.
И без одометра.
И перекалибровка.
Это, не есть гут.
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2009 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, делать из тахометра спидометр есть смысл когда есть ещё и БК со своим одометром.
Tolik
Зареєстрований: 15.11.2007
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2009 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Пошел на «Кардачи» (кто не знает- радиорынок), там такие цены лупанули- порядка 120-170 грн. за две микросхемы, заказ и две недель ожидания. Это только множитель. Может, есть что-то дешевле? Ну если нет- то пойду в базарный день.))
Интересует регулируемое, или дробное деление с коэффициентом 1,23. Нужно 6000 на 1км ВАЗ-овских импульсов преобразовать в 4878 BMW-ешных, причем использоваться будут параллельно два параметра.
Может кто-то сталкивался с таким?
Спасибо.
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Останній раз редагувалося: Tolik (31 Липень 2009 19:17), всього редагувалося 2 раз(ів)
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2009 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
микроконтроллером
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Tolik
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2009 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
микроконтроллером
Есть схемка такого чуда?
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2009 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как таковая схамка отсутствует. Восьминогая микросхемка типа ATiny13 (или что-то подобное. у нас ок. 150р, тока нету щас в наличии) с нехитрой прогой внутри, ей питание 5В , и если сигналы 5 в, то просто вход и выход.
Сама прога немного жульническая - меряем период входного сигнала,
и выходной делаем ну во сколько те надо медленней или быстрей.
т. е. абсолютной достоверности не будет, но на глаз все нормально.
Если есть под боком радиолюбитель, кто спаяет эту хрень и примитивный програматор, прогу напишу. если срочности особой нету.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2009 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
To Tolik
Поспрашивай у радистов, в радиостанциях применяется микросхема(для повышения стабильности несущей) "програмируемый делитель частоты кварца" (кажется так), у мелкосхемы есть вход(ы) и выход(ы), а также куча входов для программирования коэффициента деления, в двоичной форме исчисления, типа(1,2,4,8,16,.....), нам не надо считать до 6000, достаточно ввести коэффициент пересчета.
P.S. Микросхема и подключение описывалось в журнале "Радиолюбитель" в конце 90х начеле 2000х годах.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2009 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- так не получится. честное деление не поможет.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Сторінка 1 з 3
