bara
Додано: 11 Липень 2016 21:44 Заголовок повідомлення: |
Что не один толкатель не вышел?
Dr.Hartman
Додано: 11 Липень 2016 21:46 Заголовок повідомлення: |
Ахренеть толкатель протерло по Челябински , через него распредвал видно , жесть .
Ес-но внизу его развальцевало , без снятия р/в не обойтись
bara
Додано: 11 Липень 2016 21:54 Заголовок повідомлення: |
Тут наверное нужно снимать распредвал и пробовать в обратную сторону вытолкнуть или расколоть и по кускам.
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 1669 Звідки: Днепропетровская обл. Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
Додано: 23 Серпень 2016 21:51 Заголовок повідомлення: |
Ну вообще.... Нигде не могу найти диаметр отверстия нижней головки шатуна (968М)
Додано: 23 Серпень 2016 22:30 Заголовок повідомлення: |
приложи к плоскости половинку шатунного вкладыша, чтобы получилась арка, и измеренную высоту арки умножь на два, или сложи два шатунных вкладыша(в кольцо) и измерь внешний диаметр.
P.S. а для чего нужны такие данные, подобрать ино-вкладыши?
Додано: 23 Серпень 2016 22:38 Заголовок повідомлення: |
На P.S. - нет - как вариант процедуры перевтуливания, переточить и НГШ в номинал - только не найду этот размер "заводской". Есть новые шатуны, можно измерить нутромером, но интересно знать проектный размер. Там же допуски совсем мизерные.
Додано: 23 Серпень 2016 23:13 Заголовок повідомлення: |
Могу завтра померить вкладыши(шатуна свободного вроде нигде не завалялось, да и в инструменте ограничен, внутри только штангенциркуль, точность не ахти какая).
Додано: 23 Серпень 2016 23:15 Заголовок повідомлення: |
Не надо - есть и вкладыши, и шатуны - хочу информацию из проекта.
Сергей Алексеевич
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 23 Серпень 2016 23:45 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
Ну вообще.... Нигде не могу найти диаметр отверстия нижней головки шатуна (968М) |
Под номером № 6.
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
Додано: 23 Серпень 2016 23:57 Заголовок повідомлення: |
Видел я это. И где там размер "постели"? Там сопряжение с вкладышем шатунным (подшипником НГШ). Нужен размер, а не арифметика.
Сергей Алексеевич
Додано: 24 Серпень 2016 00:08 Заголовок повідомлення: |
Видел я это. И где там размер "постели"? Там сопряжение с вкладышем шатунным (подшипником НГШ). Нужен размер, а не арифметика. |
Шатун ( подшипник нижний шатуна ) 50,016 - 50,046 мм.
---------------ДОБАВИЛ----------------
ИЗМЕРЯЛ шатун ,получается НГШ - 53.5мм +0.02мм .
шатуны свои сохраняю в диване .
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (24 Серпень 2016 00:33), всього редагувалося 1 раз |
Dr.Hartman
Додано: 24 Серпень 2016 19:20 Заголовок повідомлення: |
Непонятно , чего тут непонятного ?
Два разных человека дают одни и те же данные .
Додано: 24 Серпень 2016 21:29 Заголовок повідомлення: |
Не нашёл явного варианта, что может здесь означать wink, вот и вопрос...
Теперь итог по сути - как понял, проектные данные - 53,5 с допуском +0,02, а измерения Сергея Алексеевича показали величины от 53,5 до 53,52.
Dr.Hartman
Додано: 24 Серпень 2016 21:37 Заголовок повідомлення: |
проектные данные - 53,5 с допуском +0,02, а измерения Сергея Алексеевича показали величины от 53,5 до 53,52. |
Так а в чем разница ?
Додано: 24 Серпень 2016 21:45 Заголовок повідомлення: |
Разница в статусе информации - то, что "в книге" - это достоверно правильно. А замеры... - ну, в данном случае подтвердили. (Значит мерил человек с руками и нормальным инструментом. И шатуны без брака.)
RIDE
Додано: 25 Серпень 2016 23:27 Заголовок повідомлення: |
Є 4 нових і є нутромір,можу заміряти якщо треба
Додано: 26 Серпень 2016 15:00 Заголовок повідомлення: |
Если надумается отдавать станочнику на переточку обеих головок шатуна, то потребуется корректная информация о размерах.
"Кашу маслом не испортишь" - почему бы и не померить и выложить сюда...
RIDE
Додано: 28 Серпень 2016 20:56 Заголовок повідомлення: |
Ок заміряю
Воvчик
Статус: Offline Зареєстрований: 20.12.2015 Повідомлення: 45 Звідки: БЦ Моє авто: zaz 968m
Додано: 09 Вересень 2016 13:09 Заголовок повідомлення: |
ребят подскажите или помогите... уже незнаю, решил почистить центрифугу, снял ее, почистил, вырезал из паронита прокладку, установил все на место (с первого раза)) закрутил, даже на некоторых болтах грани слизало(( короче вечером завел машину все ок, проехал по двору заглушил, открыл капот.. а там... капец(( все в масле. что ето? сальник? снял опят крышку центрифуги хотел открутить болт чтоб добраться до сальника, а фигушки, немогу его открутить (стопор отогнул) двигатель не хочется пока снимать.
