Двигатель ВАЗ на ЗАЗ968M?!?
LiM
Зареєстрований: 21.02.2004
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2004 03:03    Заголовок повідомлення: Двигатель ВАЗ на ЗАЗ968M?!? Відповісти з цитатою
Могут двигло 83 подогнать не дорого.
Реально ли поставить его на мое авто в штатное место(т.е.сзади)???
И какие переделки могут понадобиться?
Или вообще надо всю ходовую менять???
Если кто подскажет тому заранее спасибо!!!
ЗаЗ на StreetRace - машина N 1
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2004 16:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.autobelarus.com/forum/index.php?showtopic=2182
Но, имхо, смотреть там не на что. Тоисть факт фактом что поставили. А никакой полезной информации там практически не узрееш.
Останній раз редагувалося: Voytik (14 Квітень 2004 23:32), всього редагувалося 1 раз
ua11
Зареєстрований: 04.01.2004
Повідомлення: 89
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2004 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мистер Войтик,Перчик или те кто знают , подскажите, пожалуйста, максимальные габариты двигателя на замену сороковке в ЗАЗ-968М размеры
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2004 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таврийский влазит за просто,без переделок кузова.С "троечным" двиглом тоже самое.Я тебя успокою.Сороковка по сравнению с другими двигателями(если не брать рядные шестерки) просто огромный.Так что суй любой ,только без фанатизма.
LiM
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2004 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перчик ты имеешшь ввиду ВАЗ-2103 с объемом 1500 куб см???
И как к родной коробке его подключить???
Перчик
Хулиган
Хулиган
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2004 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Приезжал товарищ с Белгорода в прошлом году.У него от тройки (ВАЗ-2103 с объемом 1500 куб см) двигло .Он только приварил поперечную балку под двигателем для крепления.А капот и подкрылки не трогал .Знач влазит.
Подключить к родной коробке? Тебе придется изготовить переходную пластину.Ты по форуму пошастай ,ту ребята делали.
LiM
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2004 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перчик я то пошатался но файл с черчежом пластины глюки выдает!!!
Я его c COOLZAZ скачал а редиска скачивается но не целиком. У тебя ссылки еще есть по пластине???
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2004 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты чем качал? Если просто броузером, то врядли что ты вообще с инета так чтото выкачаеш без ошибок размером в пол кило.
"Даунлоадером" каким нибудь надо качать, типа FlashGet.
