OgeN13 лентяй
Додано: 06 Липень 2009 17:21 Заголовок повідомлення: Кто как ставит балку? |
Кто как ставит балку поделитесь опытом. Потратил целый день на установку. Тяжелая фигня задолбался так что ну его нафиг
Sanich2359
Додано: 06 Липень 2009 19:58 Заголовок повідомлення: |
Сначала устанавливаю амортизаторы, но не затягиваю верхние опоры (таким образом амортизторы могут вращаться относительно своей оси и качаться). Засовываю переднюю подвеску под машину. Сначала с одной стороны (зайдя сбоку, а не из ямы) вдеваю верхний палец в ухо амортизатора (можно пока без резинок), ставлю шайбу и гайку, шоб не слезло. То же проделываю с другой стороны. После этого подвеска уже "примерно" висит и уже легче можно наживить хотя бы пару болтов.
OgeN13 лентяй
Додано: 06 Липень 2009 20:06 Заголовок повідомлення: |
делал также, вот только ямы у меня нет пришлось машину набок ложить чтоб придавить балку к отверстиям
Borislav Кю в эцихе
Додано: 06 Липень 2009 21:38 Заголовок повідомлення: |
Без ямы на земле ставлю, около получаса. Машина стоит днищем впереди на двух лежащих одно на другом колёсах:
Ложу балку под кузов, подсовываю под неё подкатной домкрат (или "ромб", если другого нет), и аккуратно поднимаю балку, по пути корректируя её положение. Когда она упрётся кронштейнами в днище, остаётся только вкрутить болты на место.
Димыч(24.rus)
Додано: 07 Липень 2009 18:46 Заголовок повідомлення: |
а я так же домкратом )) тока обычным тот что у нас с машиной идет ) вкручиваю те болты что внизу, их затягиваю и все можно спокойно прикручивать те что с салона )
Obitel
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2006 Повідомлення: 98 Звідки: Йошкар Ола, Россия
Додано: 17 Жовтень 2009 02:12 Заголовок повідомлення: |
Я ставил с друзьями. 2 по бокам, 3-болты вкручивает
VETER
Додано: 17 Жовтень 2009 22:18 Заголовок повідомлення: |
ложусь на спину, левой рукой балку на место, правой - болтик вкручиваю, другую сторону - правой балку, а левой болтик.
правда голая балка , без кулаков
