ZIPPER-SKRIPERS аХтУнГ
Статус: Offline Зареєстрований: 20.08.2007 Повідомлення: 1017 Звідки: КИЕВ Моє авто: Dodge Ram, Opel Tigra Twin Top
Додано: 20 Червень 2009 13:02 Заголовок повідомлення: Мерседесовские ступици на 965? |
Прошу не относить к шедеврам тема реальная.Очень хотелось бы поверить в то что на 965 можна поставить мерседес ступици!Я стал владельцем дорожайших R18 дисков Мерседес-Бенц "Лоринсер", разборные, профиль резины 30, ширина 255.Сзади по аркам влазят, впереди не повернут, хочу спросить у вас как можна поднять или изменить ходовую для дальнейшей их установки.Если нет готов продать диски по 600 у.е
_________________ Дорогу осилит идущий |
Додано: 20 Червень 2009 13:29 Заголовок повідомлення: |
жаль у нас нету доброго смайлика с пальцем у виска
ставить такую резину в такую маленькую машину.... вкурсе что другие колеса, точно также как и например другой мотор, не предусмотренные заводом изготовителем, это либо реестрация либо запросто штрафплощадка
перед тем как на чтото заморачиваться, советую всегда проверить сначала все юридические вопросы. чтоб небыло облома, делал делал, а ездить не сможешь.
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 20 Червень 2009 13:37 Заголовок повідомлення: |
а тормозную систему от мерса купишь?
Димыч(24.rus)
Додано: 20 Червень 2009 13:43 Заголовок повідомлення: |
советую продать диски, а эти деньги потратить на машину, на что то более реальное .. например хотя бы переход на ТАЗ диски
nylon Кот Леопольд
Додано: 20 Червень 2009 14:58 Заголовок повідомлення: |
диски вау!
но тут и продать,или на нексю ставь.
а еще,гдет на форуме был чел САШУКА,так он на горби R17 кажись лепит,мож у него чегой-то спросить?
или делоть переходники,как делают на тазики с 4х98 на 4х100,но тоже не факт шо сделают с 5ти дырок на 4ре
bodia еретик-отступник
Додано: 20 Червень 2009 21:01 Заголовок повідомлення: |
а какое у них межболтовое?
Misha
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2008 Повідомлення: 40 Звідки: Россия, Москва
Додано: 21 Червень 2009 00:12 Заголовок повідомлення: |
Диски конечно крутые - слов нету, но переделывать под них ходовую - бред чистой воды!!!! Ну это ещё ладно - раз диски мереновские, значит и тормозные диски прийдётся тоже мэрсовские ставить => суппорта от туда же => если покупать новое, то по цене это выйдет как новый жигуль Аааа, забыл, сходи в магазин, узнай сколько стоит новая самая, самая, самая дешевая резина на 18" - после этого сразу желание отпадет заморачиваться
Критика есть, теперь по делу:
ВАРИАНТ №1:
Какая у них "разболтовка"? Если соберёшься заморачиваться, можно будет поискать передние ступицы от W123(если размеры под болты такие же как на дисках) - там тоже 2 конических подшипника, возможно получится через какие-нибудь переходники на нашу цапфу вкорячить => следовательно и тормозные диски, колодки суппорта и всё остальное....Т.е. надо найти старый мэрс, у которого такая же "разболтовка", от него уже и плясать
ВАРИАНТ №2:
Опять же упирается в расстояние между болтами крепления колёс...ЧИСТО ГИПОТЕЗА - поставить как обычно ВАЗовские тормоза, на них переходники под эти диски => скорее всего самый дешевый вариант....Но опять же - резать арки, заморачиваться с подвеской(полюбому прийдётся сажать машину, чтобы красиво смотрелось), с рулевым(хз на какой угол такие катки поворачиваться будут). И всё это на 965ом!!!!!!
Это же только понт и ни грамма пользы!!!!! Ясное дело 500-сильному мэрсу такие колёса в самый раз, но у 965го, если я не ошибаюсь 27л.с. - и смысл???? Что родные или жигулёвские колёса не "переваривают" мощности родного двигателя???
Подведём итоги - поставить наверняка можно, но дорого. Да и стоимость одной только резины больше, чем ВАЗовские тормоза со всеми потрохами
Додано: 21 Червень 2009 12:59 Заголовок повідомлення: |
Задумка в том, что мне главное чтобы жуж стал на них.Пусть даже его максималка будет 40км\ч!Резина стоит пипец, но ее мне подарит знакомый, если я это смогу провернуть.По аркам влазит, но поворачивать как, я пока не продумал.Была даже идея просто установить колеса на заз, напичкать музыку, предварительно обезшумив, и занизив до пола возить раз в год на эвакуаторе куда нить на выставки.
Димыч(24.rus)
Додано: 21 Червень 2009 14:57 Заголовок повідомлення: |
суровые у нас модераторы ))) эта тему, и уже в шедеврах ))
dimal
Додано: 21 Червень 2009 18:50 Заголовок повідомлення: |
В каком месте они разборные? И вообще мерсово-мерсу, фордово-форду и т.д.
dimal
Додано: 21 Червень 2009 18:53 Заголовок повідомлення: |
Вот кстати симпатичные колесики, имхо
Додано: 21 Червень 2009 19:32 Заголовок повідомлення: |
dimal писав(ла): |
В каком месте они разборные? И вообще мерсово-мерсу, фордово-форду и т.д. |
ну отгда получается что все зазики будут с родными колесами
Додано: 21 Червень 2009 19:46 Заголовок повідомлення: |
а мне нравятся диски от "Кировца"
дорого стоят, но не пропадать же добру
надо обязательно впиндюрить на Запорожца.
пойду заведу ветку об установке ступиц от него
Додано: 21 Червень 2009 19:55 Заголовок повідомлення: |
заз-МОНСТЕР.ночной кошмар всех муриков
Додано: 22 Червень 2009 10:39 Заголовок повідомлення: |
Да,....... телепорт сработал.Ну и ладно.Диски разборные изнутри, и классно что они двух стандартов, под 5 болтов.Все предлагают просто продать их, поиметь денег и купить любые другие от 13- 17 радиуса под все теже жигулевские ступици, но ведь это будут безликие производители, а Лоринсеры на жуж еще никто ни разу не ставил!
Додано: 22 Червень 2009 12:13 Заголовок повідомлення: |
не хочу тебе обидеть, но кажется тебя просто заслепило остынь.
во-первых, они такие же безликие как и все остальные. развечто на них крупными буквами, бриллиантами, напишешь что они стоят 600$
во-вторых, накой корове седло?! вкладывать ещё столько же в переделку машины, которая на них никогда и ездить не сможет, только ради того чтоб их туда поставить? не говоря уже о том что это получится ещё одно чудо-юдо для "Как не надо делать тюнинг".
чисто быть первым и наверное единственным, кто поставил на Жуж какието там Лоринсеры? я вот например вообще первый раз услышал это название и такогоже экстаза у меня оно не вызывает
если ты так уже на них запал, то прибей их у себя над кроватью или в гостинной на самом видном месте
з.ы. когда я ещё только искал себе диски то чуть было не купил почти копия твоих золотых Лоринсеров
только фирмы Борбет и на 13".
да у каждой фирмы, даже китайских дешовых, есть точно такая "уникальная" модель
Додано: 22 Червень 2009 12:16 Заголовок повідомлення: |
если ты так в них влюблён, лучше купи им Меседес
это будет в тему, и по месту.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 22 Червень 2009 12:38 Заголовок повідомлення: |
Я требую перестановки мерседеса на зазоколеса! Такого точно никто не делал!!! И не сделает...
Alex
Додано: 22 Червень 2009 13:34 Заголовок повідомлення: |
Если у них 5 дырок, то переходник с 4ёх на 5 дырок сделать низзя.
А на счёт безликости, то ты не прав - есть куча дисков классных с разболтвкой 4*98 или 4*100 и выглядят они круче этих. Так что лучше продай их.
Додано: 22 Червень 2009 16:05 Заголовок повідомлення: |
на мой вкус диски-то фуфло
ни кожи ни рожи, только понты! Они хоть кованные? или раскрошатся на первом бардюре при профиле 30?
и название лоринсер тоже слышу первый раз! но, я не спец большой по дискам, и сам, например, ставлю то, что мне нравится, не смотря ни на звания, цену и прочие причины...
не спорю, вкусы разные, и поставит можно что угодно на что угодно, но во всем должно быть свое рациональное зерно...
