Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 20 Червень 2009 11:23 Заголовок повідомлення: Постоянно разбивает шлицевые соединения |
Подскажите что делать постоянно разбивает шлицевые соединения, На полуоси и фланце, как это можно устранить,новых полуосей хватает не больше чем на пол года потом появляется повышенный люфт на соединении полуоси и фланца, покупал и на разборке б/у хорошие тоже разбивает быстро, кто с этим сталкивался подскажите как устранить эту проблему
Додано: 20 Червень 2009 11:52 Заголовок повідомлення: |
у любого шлицевого соединения должен быть натяг.
тоисть одно в другое запресовано прилично силой.
а если там есть хоть немножко слабины, то будет разбивать обязательно.
у нас вот почти все полуоси продают с уже напресоваными фланцами.
я както искал купить только сами полуоси, небыло, говорю продавцу мол выпресуйте, а он нее, там так впресовано что нужен прес чтоб обратно выдавить.
а та шпонка, что сбоку вбивается, только для перестраховки.
гдето ещё писали, что вот в твоем случае, должно помочь эпоксидка смешанная с металом стёртым в порошок.
шлицевое и на полуоси и во фланце очень хорошо очистить, промыть, обезжирить, промазать такой эпоксидкой, и запресовать одно в другое.
когда надо будет разбирать нагревается паяльной лампой и без проблем вылазит.
Додано: 20 Червень 2009 12:39 Заголовок повідомлення: |
Я давным давно знакомому такие полуоси вылечил приваркой фланца к полуоси. Тут надо её напрячь (выбрать люфт вперёд) и кольцевой шов электросваркой.
Поскольку машинка не моя, отдалённых результатов не знаю.
Эпоксидка сегодня существует и специальная для металла.
Правда, цена её...
Lnalex
Додано: 22 Червень 2009 20:56 Заголовок повідомлення: |
Еще хорошо избавится от попадания влаги и грязи в шлицы, чтоб не ускорять их разрушение.
Я промазал край герметиком, а с фланца положил солидольчика. Можно было бы туда при сборке пыльничек сварганить.
Teddy Bear
Додано: 23 Червень 2009 09:12 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Правда, цена её... |
вот такая
Додано: 23 Червень 2009 11:21 Заголовок повідомлення: |
ох как я ненавижу эти Соотношение при смешивании % по весу смола/отвердитель 100/10
мля, ну как мне блин каждый раз взвешивать или точно отмерять те 100/10?!!
всегда такое происходит на глаз, в результате всегда или перебор или недобор.
на кого это всё рачитано? на фармацефтов с аптечными весами или с мерными колбами?
вот уважаю эпоксидки в спареных шприцах!
или хотя б те которые надо смешивать 100/100.
в гаражных условиях отмерять две одинаковые кучки реально.
Teddy Bear
Додано: 23 Червень 2009 11:31 Заголовок повідомлення: |
все гораздо проще
я использую шприцы разной вместительности, от инсулиновых до 100см3 и дозировка довольно точная.
Додано: 23 Червень 2009 11:37 Заголовок повідомлення: |
а когда хрень густая?
Teddy Bear
Додано: 23 Червень 2009 13:23 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
а когда хрень густая? |
вынул поршень, натолкал пасты, выдавил лишнее и готово.
Додано: 23 Червень 2009 14:13 Заголовок повідомлення: |
мда, собственно это гениально и просто
сразу взять два шприца, припустим на 100 и 10 кубиков, да заправить их.
спасибо за подсказку
