электромагнитный клапан печки не перекрывает бензин
Dyna
Зареєстрований: 22.04.2006
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2009 18:23    Заголовок повідомлення: электромагнитный клапан печки не перекрывает бензин Відповісти з цитатою
Есть два электромагнитных клапана для печки и оба не перекрывают бензин. Как исправить протекание бензина?
И в крышке распределителя бензина развалилась прокладка. Чем ее можно заменить, ведь надо бензостойкую?
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2009 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а клапаны вообще чистые, разбирали проверяли?
в смысле или там ничего не мешает ему, или не заклинивает поршенёк.
возможно пружина прослабла, а скорее всего задубела резинка в торце поршенька. надо бы её выковырять и заменить на вырезанную подходящую, конечно из бензостойкой резины.
а верхнюю можна вырезать или из паронита, или из электрокартона.
главное чтоб там поверхности на железяках были ровные не погнутые.
иначе любая прокладка не спасет.
Dyna
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2009 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да разбирала, чистые, в разобранном виде не застревает.
Резинка не твердая как пластмасса, но на ней вмятинка в виде колечка. Наверно от долгого прижима. А заменить резинку сложно... Выковырять можно, а как потом туда новую вставить... и чтобы плотно...
Может все же пружинка прослабла. А если две поставить?
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2009 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если электромагнит справится чтоб потянуть это, то хоть четыре Smile
но резинка например то ведь не должна там сидеть вкрай герметично, а только держаться места.
я вот визуально не помню точно какие там размеры, а если новую квадратом вырезать и засунуть в поршенёк, такая площадь перекроет тот выступ?
квадратный кусочек думаю легко влезет.
впринципе когда резинка мягкая то и круглую можна втиснуть. не пальцами конечно, а например отверточкой заправить.
чтото вспомнилась шиномонтажка, когда сам бортировал колеса, монтировочкой, с матами, с всякими приспособами Smile
было времячко.
Dyna
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2009 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile
если резинка мягкая, будет хорошо.
мне попалась бензостойкая гладкая блестящая жесткая.
возникла мысль поискать резиновую диафрагму от бензонасоса, может бывает...
поищу резиночку и пружинку, потом буду пробовать резиномонтаж Smile
Останній раз редагувалося: Dyna (13 Тра 2009 12:19), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2009 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о, туда в любом случае нужна резинка мягкая. иначе никакая пружина не придавит настолько сильно чтоб дубовая резиночка смогла герметично перекрыть дырку.
даже не знаю с чего посоветовать такую резинку вырезать Rolling Eyes
нужно ведь чтоб она и бензостойкая, и мягкая, и ровная, и достаточно толстенькая была.
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2009 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно попытаться потрясти обувщиков.
Они на подошвы ставят ПОЛИУРЕТАН.
Материал из современных и самое то.
Проблема найти мягкий и его пристойно обработать.
Бензонасосные существуют от грузовиков довольно толстые и армированные. Недостаток их - недостаточно гладкая поверхность.
agent2207
Зареєстрований: 07.01.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2009 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
agent2207 писав(ла):
Через электроклапан может пропускать топливо запросто.
Я лечу так.
Откидываем электроклапан, извлекаем сердечник.
На сердечнике меняем ризиночку, тощина 1 мм бензостойкая.
Можно старую резинку, если хорошее состояние, перевернуть другой стороной, но это хуже.
Сверлом на 1,5 мм высверливаем 4 шт. фиксационные углубления на латунном колечке - втулочке, что детжит резинку, и снимаем его.
Торцовое отверстие кольца немного раздать, увеличить круглым надфилем, до диаметра 5 мм, это улучшает перекрывание канала.
Теперь установить резинку (Ф 6 мм) в кольцо, и одеть на сердечник.
Затем кольцо с резиночкой прижать бокорезами для фиксации колечка на сердечнике.
Перед окончательной сборкой, нужно отрехтовать донышко стакана электроклапана, и тоже пройтись надфилем,
чтоб внего хорошо села трубка с сердечником.
Такой клапан хорошо держит топливо, и даже газ.
По большому счету можно обойтись без прокладки.
Вместо неё можно положить силиконовый герметик слоем 1 мм.
Только поверхности сделать плоскими, подогнать.
на важiль дроселя натискуй обережно
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2009 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насколько я знаю, советские камеры для колёс делались из бензо-маслостойкой резины.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 08:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
совецкие камеры не делали из бензостойкой резины, ибо ни к чему это.
Полиуретан жестковат, не получится из него.
С герметиком тоже облом будет.
Или правильная резина, или притертая игла без всякой резины. Как во многих карбюраторах.
На крайний случай, у установщиков газовой аппаратуры купить бензоклапан и поставить дополнительно.
офф - а почему етой системе без клапана вообще не обходиться?
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 08:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как ты печку без него затушишь?
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну выключением насоса например
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
а теперь прикинь сколько времени будут догорать остатки бензина которые в поплавковой камере и до нее.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 14:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно посмотреть, скока. А какие-такие остатки до нее?
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отстойник. обратка
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
Остатков довольно много, выгорать будут долго. Можно попробовать применить электромагнитный клапан от карбюратора, где то в форуме эта тема обсуждалась и даже была реализована.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2009 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я когда подозревал клапан в неисправности - мелкой наждачкой ровнял резинку клапана... все пока работает.
