белый бульдог
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2004 Повідомлення: 56 Звідки: Червоноград
Додано: 25 Березень 2004 00:14 Заголовок повідомлення: Стеклоочистители от Таврии |
Думаю установить стеклоочиститель вместе с механизмом от Таврии(там одна щетка)Причем хочу чтобы в выключеном состоянии щетка стояла вертикально как на машинах GT.Какие трудности могут возникнуть,и как настроить реле на такое выключение.Не силен в электрике.Мнения?
Rambo
Додано: 25 Березень 2004 02:12 Заголовок повідомлення: |
Первой трудностью у тебя будет то, что у тебя будет обчищено приблизительно 2/5 стекла в его середине. Не получится приладить такую длинную метелку, как у Таврии - у ЗАЗа стекло узкое.
_________________ ЗАЗ-968 |
Додано: 25 Березень 2004 04:01 Заголовок повідомлення: |
Это тогда надо брать от Мерса (непомню какого).
Есть такие с одной щёткой. Там в приводе механизм хитрый, он мало того что её трёт по стеклу, то ещё и двигает вдоль. А именно задвигает в углы стекла.
Хотя на на ЗАЗ такой привод точьно не влезет попросту. Там у основания щётки целая бандура того привода
Перчик Хулиган
Додано: 25 Березень 2004 13:03 Заголовок повідомлення: |
Я тоже думал на эту тему...Ничего толкового не придумал.
Додано: 26 Березень 2004 00:47 Заголовок повідомлення: |
Можна было бы провернуть вариант с Мерсовским. Он похоже что единственный готовый. Но надо будет нехило заморочиться с кузовом чтоб его наполовину "погрузить" в багажник перед лобовухой.
На пальцах я себе уже такое представляю, но только для наружной части. А вот какого там размера весь привод и куда ещё его подеть, то это ещё надо смотреть.
Vadim965
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 204 Звідки: Днепропетровск
Додано: 26 Березень 2004 00:55 Заголовок повідомлення: |
Не очень понимаю зачем оно надо. И родной механизм прекрасно справляеться со своей функцией. Вот если сделать его 2-х скоростным.
У моего знакомого, электрик когда ему на Горби проводку подключал, что-то сделал и у него сейчас 2 скорости дворников.
_________________ Vadim ZAZ965 GTO |
Sven
Додано: 26 Березень 2004 01:00 Заголовок повідомлення: |
На родной привод поставил прерыватель ( пауза от 2 до 25 секунд) дальнейший апгрейд стал просто нецелесообразным....
Vadim965
Додано: 26 Березень 2004 01:14 Заголовок повідомлення: |
А по подробнее, если можно.
Что такое этот прерыватель и куда его подключать.
Гость
Додано: 26 Березень 2004 20:11 Заголовок повідомлення: |
Vadim965 писав(ла): |
Что такое этот прерыватель и куда его подключать. |
Свен имеет в виду реле паузы дворников. Подключается параллельно выключателю стеклоочистителя. Этот шедевр конверсии или кооперативного движения покупается в готовом виде(проще всего) либо делается из RC-цепочки и тиристора, либо на таймере типа 555серии(1006ВИ1)-уже лучше, либо в цифровой реализации. Полностью согласен со Свеном, что причин переделывать стеклоочиститель просто нет (в 968-м во всяком случае)
Перчик Хулиган
Додано: 26 Березень 2004 21:24 Заголовок повідомлення: |
В Горби тоже самое.Не стоит морочиться.
Додано: 28 Березень 2004 23:06 Заголовок повідомлення: |
Видел я в Запорожье 965-й с механизмом дворника от "мурзика" W124 и родной щеткой. Механизм крупноват конечно, для него пришлось приварить к крышке багажника дополнительную выступающую фигню, но смотрится неплохо и чистит нормально. (Кстати на этой машине таврийский двиг с таврийской коробкой и подвески макферсон).
Black Angel
Додано: 28 Березень 2004 23:16 Заголовок повідомлення: |
Ну не знаю..... Меня лично тоже родной вполне устраивает.
И вообще считаю безполезным вложением средств.....
Додано: 28 Березень 2004 23:22 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Видел я в Запорожье 965-й с механизмом дворника от "мурзика" W124 и родной щеткой. |
А "мурзик" это кто такой?
Black Angel
Додано: 28 Березень 2004 23:34 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
SIMON писав(ла): |
А "мурзик" это кто такой? |
это мерин....мерс короче....,а W124 кузов такой.....
Додано: 29 Березень 2004 02:44 Заголовок повідомлення: |
Ааа, пынятно.
Тогда это тот дворник с механизмом про который я говорил выше.
Додано: 27 Листопад 2004 01:30 Заголовок повідомлення: |
Вот если сделать его 2-х скоростным. |
А зачем ето тебе надо аАа
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 08 Січень 2005 21:19 Заголовок повідомлення: |
Anonymous писав(ла): |
А зачем ето тебе надо аАа |
Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b". Все. Сборку производим в обратной последовательности. Теперь все скорости меняются местами: прерывистый режим, режим омывания и вторая позиция переключателя - максимальная скорость. 3-я позиция - медленная скорость.
>>как в твоем варианте теперь работают дворники в нефиксированном положении, т.е. когда только чуть поднял ручку без щелчка?
Быстро. Всего-же две скорости. (прерывистый не считается - у него первая скорость). Вот теперь у меня что было на первой - работает на второй и наоборот.
Павел Долгачев
Додано: 08 Січень 2005 23:09 Заголовок повідомлення: |
А на 965-ом как это сделать?
