Вой коробки передач
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2009 12:35    Заголовок повідомлення: Вой коробки передач Відповісти з цитатою
Всім доброго дня. Є проблема. при швидкості 70 - 75 км/год на 4-й передачі, починає вити коробка. при 80 км/год перестає. масло міняю. коли потрібно доливаю.
100% гудить коробка. робив як казав Войтік.
Voytik писав(ла):
Снимаеш колёса, берёш обычьный докторский стетоскоп но с трубкой на конце и лезеш тыкать во всякие "подозрительные" агрегаты Wink
Laughing Laughing Laughing Жарт.
підскажіть що можна зробити. коробка ніразу небула в ремонті, з виходу з заводу.
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2009 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Процентов на 80 это главная пара.
Пошукай по форуму. Обсуждалось.
Не факт что поможет.
По хорошему сдёрг силового и разброс коробки.
Подрегулировать ушедший зазор главной пары можно и без сдёрга.
Между нами, заводские "регулировки" в понедельник да в конце месяца...
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2009 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Аналагичное ОЧКО с самой покупки ЗАЗа и досихпор. Начинает подвывать на 4й при 60-65 км/ч, после и вплоть до 130 все ОК. Но при торможении двигателем и сбросе газа с 70 до 60 км/ч шум еще сильнее. Регулировал ГП шум стал сильнее, вообщем сколько не игрался смог лиш добится к возвращению к тому с чего начинал. Так-что просто забей или по взрослому раскидуй КПП, но ефекта может и не дать.
Pobeda Rally Team
solja
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2009 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по місту я їжджу до 70. на трасі 80 85. стараюсь не попадати в цей момент. але деколи попадаю. і хотілось б позбутись того. щось буду думати. маю ще одну коробку, попробю її.
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2009 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а это не обязательно шестерни.
так вести себя может подшипник.
solja
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2009 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Його можна замінити. чи це нескладно?
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2009 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
як точно знати котрий з них то чого ж не можна Smile
або замінити всі, якщо гроші є.
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2009 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут ещё вариант существует заливки лечащих присадок в масло.
Сам не пробовал, но кто то из знакомых положительный эффект наблюдал. Не идеал, но плюс замечен был...
Tuningist
Зареєстрований: 21.03.2009
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2009 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Він залив хадо.Тому 100% шось з механічної частини
