в каком случае больше шансов сломать полуось?
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 19:28    Заголовок повідомлення: в каком случае больше шансов сломать полуось? Відповісти з цитатою
в каком случае больше шансов сломать полуось? с сильным мотором.
если стартовать на первой или на второй передаче?
ещё и припустим с определенной нагрузкой (быстро стартанул, под горку, и т.п.)
чтото не могу вкурить казалось бы элементарное. Rolling Eyes
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю в горку будет проще сломать, т.к. нагрузка на полуоси больше
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И мне кажется, что под горку.. если быстро стартовать, то металл попросту спружинит и провернет колеса. Да и в таком варианте легче не полуоси свернуть, а что-то с самой коробкой сделать.
А скручивает как-раз большой крутящий момент Shocked Embarassed
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пока слабое место это полуось и крестовина.
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Зареєстрований: 03.10.2008
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю что вероятность сломать больше на 1й передаче
Человек умный - объяснит
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 22:39    Заголовок повідомлення: Re: в каком случае больше шансов сломать полуось? Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
НА СОРОКОВКАХ ШЛИЦЕВУЮ НА ВИЛКЕ ШАРНИРА ГУКА СВОРАЧИВАЕТ ИМЕННО ПРИ ТРОГАНИИ
О.Хайям
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при трогании на 40 оборвало. а вообще рвет при резком
тюнинг навсегда
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На первой скорее всего
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2009 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на первой скорее - крутящий момент больше.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 01:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войт, за крестовину не боись, я вот 5 лет назад менял, сегодня проверил - идеальная. больше бойся за те 4 болтика которые флянцы стягивают - как нк закручивал, раскручиваются и теряются сами.
Украина Едина!
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 02:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
болтикам надо под головку загибные шайбы ложить.
себе на синий фиксатор резьбы посадил все Rolling Eyes
я это всё спрашиваю к чему. снова в голову лезут мысли об переделке коробки на 2-3-4-5 передачи Smile
а в случае переделки появляется ещё два места о крепости которых возникают мысли.
1. место сочлинения первичного вала с вторым первичным валом, в раене ведущей шестерни второй передачи. да и сама шестерня там.
2. промежуточный вал задней передачи. ему в одном месте по средине придется сточить шлицы. а он и так трубка трубкой. а тут ещё крутящий момент может превышать в три раза.
VesyK
Зареєстрований: 17.05.2005
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войт, у меня полуось лопнула при резком старте (старт, поднимает морду от осфальта и сразу же отсечка - обрезало так как токарь не каждый обрежет!) + шлицевую в ступице провернуло на 2 мм! Мотор был 2108 8клапанов сил 120 примерно!
В тюнинге смысл, в гонках жизнь!
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войтик, переделать конечно можно, но 1я передача иногда ой как нужна...... сцепление явно спасибо не скажет... а на счет вала з\х сомнения обоснованны, но его можно сделать цельнометал.
choycho
Зареєстрований: 05.11.2008
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первая передача на более мощном моторе не нужна. Если только не реализовывать оффроадерские амбиции, больший момент будет легко компенсировать меньшие передаточные числа. Если нет возможности менять ГП, то такой вариант выглядит привлекательным.
ВАЗонадуватель Smile
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот и я так думаю.
темболее первая только поспособствует поломать полуось.
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 12:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Честно говоря пофиг какая передача, рвет и так и так..(проверено)
А на каком покрытии ?
Это как бы тоже важная деталь!
TANK
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Раз пять было что прямо шлицевую срезало от флянца..
А полуось целая осталась!
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да типа на городском/проселочном Rolling Eyes
по идее, со второй передачи, нагрузка на приводы меньше, а на двигатель больше.
но вот вопрос, если двигатель довольно сильный чтоб и не заметить настолько увеличившейся нагрузки, а масса машины таже, то по идее нагрузка на приводы должна быть ещё больше.
так как мотор, на тех же самый оборотах, двинет машину с большим ускорением и сопротивлением соответсвенно.
приводы собираюсь сменить на шрусы и валы, скорее всего от 08.
но всеравно, хотелось бы разобраться каки в каком случае там нагруженность.
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да я както ведь и не собирался мотор менять. темболее аж на такой.
на разборке случайно наткнулся на только что снятый с бездокументной машины,
и ещё не разукомплектованый мотор, 70 тыс только набегал, на АКПП.
даже со всеми шлангами вплоть до расширительного бачка. мечта идиота Smile
родной компютер в комплекте. да и база самая народная.
вот и забрал. VW 1.8 ABS моноинжектор.
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2009 00:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лично я ставил-бы ШРУСы... Rolling Eyes пусть кагбэ по деньгам выше но зато поставил 1раз и забыл про них,пока не захрустят Very Happy
