Dean
Статус: Offline Зареєстрований: 12.06.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Солнечногорск (МО)
Додано: 18 Січень 2009 01:16 Заголовок повідомлення: сколько печка хавает бензина? |
знаю что бояню, однако темы не нашел... У мен ни на одной машине печка не работала (сейчас вообще демонтирована, вместо неё кулер стоит от волги), так что без понятия как она греет и сколько при этом есть... А по ночам без неё ой как невесело, но жаба душит на бензин... так сколько она горючки ест?
PmS NeoN МОDDER
Додано: 18 Січень 2009 01:59 Заголовок повідомлення: |
ДА темка баян, да и еще не там создана! ИМХО! Печурак хавает примерно 0,5 литра в час!
_________________ Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами. |
Dean
Додано: 18 Січень 2009 02:00 Заголовок повідомлення: |
PmS NeoN писав(ла): |
да и еще не там создана! ИМХО! |
" Электрика
ремонт и доработка электрооборудования, печки"
а где ж тогда? )) Ну по паспорту 400г/час... только сейчас нашел данные, в общем понятно, примерно поллитра в час и получится...
Додано: 18 Січень 2009 02:26 Заголовок повідомлення: |
+не более 15 часов использования без перерыва,итого 7.5 литров максимально за один присест.
PmS NeoN МОDDER
Додано: 18 Січень 2009 02:35 Заголовок повідомлення: |
Моими размышлениями я сделал вывод что ЗАЗо печка это просто супер!, т.к. допустим: я стою кого то жду, на авто с жидкостным охлаждением мне надо не глушить двиг, а тут заглушил, печь работает, тепло! Что касается моторесурса двигла, так ЗАЗо печка на много увеличивает его
Додано: 18 Січень 2009 03:27 Заголовок повідомлення: |
интересно...
Техническая характеристика топливного насоса
Максимальная сила тока потребителя, А 2,5 (0,7А) |
Напряжение электрического тока питания установки, В 12
Потребляемая мощность электродвигателя (максимальная), Вт 36
итого сумарно от 3,7 до 5,5 ампера.акамулятор не жалко?
и это если брать что печка уже на саморозжиге,а не только включаем.ибо в таком случае вообще пиздец.
Додано: 18 Січень 2009 10:12 Заголовок повідомлення: |
Ток малость завышен.
Во первых, насос заявленный ток кушает только в момент щелчка.
Во вторых, моторчик печки в реале ест порядка 2 ампер.
Паспортная мощность приведена максимальная.
Паспортный расход бензы справедлив для стоящей машины.
На ходу она кушает до 0.8 литра в час. Это на загороде при хороших скоростях.
Dean
Додано: 18 Січень 2009 11:51 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
На ходу она кушает до 0.8 литра в час. Это на загороде при хороших скоростях. |
а почему так получается, что на ходу расход больше?
Додано: 18 Січень 2009 12:11 Заголовок повідомлення: |
ПОД НАГРУЗКОЙ
О.Хайям |
Dean
Додано: 18 Січень 2009 12:16 Заголовок повідомлення: |
а все равно не вижу связи... если бы был нормальный воздухозаборник, то тогда больше воздуха через неё проходило в движении, а так пофигу имхо...
Додано: 18 Січень 2009 12:28 Заголовок повідомлення: |
а как насчет той "лейки"? она ж там чтото вроде для выравнивания давления бензина относительно изменившегося давления воздуха, при езде.
или я не понял
у меня кстати, печка немного переделана, вместо карбюратора форсунка и блок управления.
так вот находу, а точнее когда сильнее газнуть, и соотвественно напряжение бортсети поднимется до 14В, печка блин меняет и обороты движка, и производительность форсунки.
потому, всё что настрою при её работе на акуме, или на ХХ, ни к черту не годится тогда когда начинаю ехать
Додано: 18 Січень 2009 12:31 Заголовок повідомлення: |
а форсунка от чего?, мну чесно говоря интересно стало , иле ето ужо гдето описывалось?
Додано: 18 Січень 2009 12:39 Заголовок повідомлення: |
помойму гдето уже рассписывал и давал схему и прошивку для БУ.
форсунка самая распространённая автомобильная, от инжектора, каких валом на разборках.
вон она там, вместо карба виднеется
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=28&a=1547&f=19588
Додано: 18 Січень 2009 15:51 Заголовок повідомлення: |
В повышении расхода топлива виновата чёрная чашка аварийного прелива карба печки под полкой багажника.
Никто не задумывался почему рационализаторы на заводе не выкинули её на фиг? Лишняя вроде бы деталь, а экономика должна быть экономной...
Ну так вот, при скорости там под крышкой багажника создаётся плюс давления набегающим потоком воздуха. Он через трубку чашки давит на бенз в карбе печки. Через фиксированный жиклёр его продавливается больше. До 0.8 литра в час.
Спросите - а как с качеством смеси?
Загляните под морду машинки и увидите забор воздуха на горение открытым набегающему потоку.
Конструкторы всё же не дураки были...
Додано: 18 Січень 2009 19:32 Заголовок повідомлення: |
хз, настоко наскоко возростает давленые в багажнике, настокоже возростает и в камере згорания, как по мну, то там уравновешуетца давление, давайте штоб не спорить, поскоку я щас зымой не експлуатирую машину, хтото попробуйте заглушить шлангочку, както на температурный режым и на розход ето повлияет
Додано: 18 Січень 2009 19:38 Заголовок повідомлення: |
Я уже проводил аналогичный эксперимент правда на пропане.
Баллон в салоне и на режиме еле-еле как только разгонишься - тухнет печура.
Повторите на бензе. результат будет тот же.
Додано: 18 Січень 2009 20:00 Заголовок повідомлення: |
а у меня нету чашки перелива,без нее езжу,а аварийка прямо под машину выведена.
Irbis
Додано: 19 Січень 2009 13:06 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
потому, всё что настрою при её работе на акуме, или на ХХ, ни к черту не годится тогда когда начинаю ехать |
Просится всю электрику печки на стабилизатор поставить, чтобы на выходе было четко 12 или там 14 вольт, независимо от напряжения в бортсети...
Додано: 19 Січень 2009 13:43 Заголовок повідомлення: |
да, довольно мощный стабилизатор надо собирать.
я пока над иным контроллером тружусь.
Додано: 20 Січень 2009 20:57 Заголовок повідомлення: |
Ковырялся в бумажках, которые отдал мне предыдущий хозяин моего 968, там написано, что он замерял расход - 400-450 мл/ч
