Проблема с TDA7293(7294)
На сторінку Попер.  1, 2, 3
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2009 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На днях читал тут факи по Тда7294, там есть 5 нога которая при перегрузе микросхемы пропускает небольшое напряжение( точно не знаю скоко, в инфе не указывали) кто с таким сталкивался, объясните что за девайс такой?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2009 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почетай даташит - там все должно быть. Если не найдешь - выдумка факовцев Smile
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2009 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
в дата шите такого не нашел!! Когда время будет попробую померять, может действительно есть такая функция. Люди пишут что сей девайс в микре называется (clipping)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2009 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://cxem.net/doc/doc.php
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2009 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
про 5 лапу ничо не нашел, есть только в некоторых углах гугла(((
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2009 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ура после часа поисков нарыл http://www.electroclub.info/invest/tda7294/clip-detector.htm
так что кому интересно, почитайте!)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2009 17:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если тебе нужен индикатор перегрузки - делай. Для АРУ смысла в скачкообразной регулировке не вижу
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2009 18:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
я его для индикатора перегрузки и искал, плюс с это-го же индикатора можно сделать систему зашиты(перегрузку) и будет полноценный усь!
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2009 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин сеня разобрал саб и обломался!!!! Вынул все из корпуса начинаю тестить, а нифига тот детектор неработает( тоесть включаю на разных мощностях вплоть до максимальной, а реакции нет вообще) как не меряй! Стало быть мне попалась херовая микросхема?
Сторінка 3 з 3
