Чехол ползуна
VASILIY 968
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 122
Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2008 20:02    Заголовок повідомлення: Чехол ползуна Відповісти з цитатою
Может кто-то переделывал как-то этот чехол или просто что посоветует,меняю а он больше 2 месяцев не ходит,растрескуется.
маленький КАМАЗ
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2008 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На газоне 51 какая то резинка близка по размерам.
На шток коробки для уплотнения изолента наматывается и все дела.
Номера резинки уже не упомню.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2008 03:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня новодел пока работает, но вот обратил внимание на одну штуку в книге:
Запорожец. Волга. М.: Родина, 1991. - (750 советов автолюбителю)
Бывают случаи, что на «Запорожце» модели «968» в механизме переключения передач выходит из строя чехол ползуна. Масло из коробки передач, особенно в жаркое время, вытекает по штоку и пачкает детали. К тому же приходится часто его доливать. Чтобы устранить дефект, предлагается выточить из алюминия обойму (см. рисунок), снять напильником заусенцы и неровности на корпусе механизма переключения и подогнать по нему обойму. Затем просверлить отверстие и нарезать резьбу для стопорного винта, выбрать небольшое углубление на корпусе для фиксации стопора (при этом желательно предусмотреть такое положение стопора, чтобы его можно было легко завернуть, когда обойма плотно посажена на корпус). В верхнюю часть обоймы запрессовать мотоциклетный сальник 30x15x7, а саму обойму посадить на корпус (клеем БФ-2) и зафиксировать стопором.
Там и чертеж присутствует Confused
Кто-нибудь это пробовал? Сальники сейчас по размеру можно буржуйские подбирать, должны долго ходить.
Sherkhan
Зареєстрований: 01.02.2006
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2009 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
книжка зачётная. тоже такая есть. но советы там в основном на те случаи, когда нельзя было найти запчасти даже в магазине. сейчас немного, но всё же ситуация получше. имхо, проще просто найти качественную запчасть. а то что долго не служит чаще всего вопрос именно качества, если всё исправно конечно.
Zaz 965a V4 (1968)
maymotors.ru + теперь и форум
diAMID
Зареєстрований: 08.09.2003
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2009 21:27    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
я ставил вот такой пыльник от кпп класики
он не трескается и через него не сочится масло
и он подходит по размерам как раз внатяг
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Недавно увидел в местном ЗАЗ-магазине разные пыльники из желтого силикона, в том числе и на КПП... кто уже такие юзал?
У меня пока все в норме, но на запас надо взять, невелики затраты Wink
Юджин
Зареєстрований: 02.12.2007
Повідомлення: 213
Моє авто: про...бал свою эМку((((
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2009 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купил себе на переднюю подвеску такие (силиконовые), прошло только около двух тысяч (пока нормально)!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2009 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такие пыльники стоят на рулевых тягах и на полуосях (ЛуАЗовские) - зиму пережили хорошо, по качеству лучше чем черные.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2010 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тока что поменял чехол ползуна (на неснятом двигателе это ппц... больше часа проколупался) и на всякий случай поставил маленький хомут на тонкий конец. А щас задумался - а можт хуже будет с двумя хомутами, ведь шток еще и вращается...
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2010 06:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ничего плохого. Я так ездил и особой разницы не наблюдал.
При замене этой резинки стоило открутить перекладину крепления коробки и поддомкратить двигатель создав перекос силового.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2010 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Да, тоже такая мысль возникала, но не знал, получится ли... в след раз обязательно так сделаю! )
serxio968
Зареєстрований: 02.03.2010
Повідомлення: 19
Моє авто: zaz 968 m
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2011 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня поставил пыльник от ВАЗа, нормально сидит.
kipa192
Зареєстрований: 06.11.2010
Повідомлення: 114
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2011 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я,особо не заморачивался , взял и поставил пыльник с шарового пальца. Один в один подходит.даже без хомута.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2014 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поднимем вопрос про пыльник.
Кто то видел на иномарках максимально близкий по размерам к нашему родному?
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2014 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А Волговский тебя не устраивает? 24-10
МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (27 Тра 2014 20:00), всього редагувалося 1 раз
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2014 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
покаж фотку
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2014 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставь жигуляторский - у мну с десятилетия клуба катаетсо
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2016 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Ну что, докладываю: ресурса этого желтого презерватива хватило на 2000км примерно.
В очередной раз - замечательный совет от Gazirovannij! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Laughing
Я для удобства доступа еще открутил от КПП тот кронштейн, к которому перекладина крепится.
Поставил жигулевский пыльник, будем смотреть сколько проживет.
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2016 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А кожу никто не пробовал, как к маслу относится, не разлазится?
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2016 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если уж надежность так волнует - купи разных пыльников, налей в емкость с плоским дном чуток трансмиссионки и расставь в ней пыльники. Хреновая резина через неделю разбухнет. Я так выбирал из большой кучи пыльники на рычаги передние.
Полагаю что жигулевских пыльников выбор есть, и цена не запредельная.
