Уплотнения амортизаторов на 965
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2008 20:15    Заголовок повідомлення: Уплотнения амортизаторов на 965 Відповісти з цитатою
Занялся ремонтом амортизаторов на своем 965А. Столкнулся с проблемой, не подходят уплотнения штока из ремкомплекта 968М. Дело в том, что в 968 диаметр штока 14мм, а в 965 всего 12мм.
К тому же уплотнение от 968М имеет больший внешний диаметр и просто не помещается в крышку от 965-го амортизатора.
От наших и иномарок ничего подходящего не нашел.
Один вариант решения проблемы - доработать уплотнение от 968М. Поразмышлял и вот что вышло:
диаметр первого - 14мм, второго - 12мм.
Сектор = pi*14 - pi*12 = pi*2 = 6.28мм
Взял канцелярский нож, сделал метку на внутренней окружности. Отмерил примерно 6.2мм, сделал вторую метку. Установил нож от первой метки к центру резинки, прорезал ее до конца. Так же разрезал по второй метке. Вынул сектор. Обезжирил спиртом. Нанес тонким слоем на оба среза клей "момент", сняв лишнее носиком тюбика. Подождал 15 минут. Сжал вместе оба среза. Установил деталь в крышку амортизатора. На удивление, встала на место как родная.
Приложил сверху родной прижимной шайбой, пропустил через крышку болт и затянул гайкой, чтобы сжать резинку.
Теперь жду высыхания.
Как только доберусь до сборки амортизатора, напишу Smile
Думаю, что заработает как надо.
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй найти ремкомплект от старых "Москвичей" 407-408 - должен подойти.
