    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Устанавка шрусов от ваз 2108
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
Автор Сообщение
edrenbaton68
Моя машина: ЗАЗ-965А и 1др.
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2012 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
965mmx писал(а):
а чем тогда отличаются ? значит они одинаковые
А где написано что они разные? У меня стоят от НИВЫ, ПРОБЛЕМ нет.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они однозначно разные, нива появилась в начале 70-х, 2108 - в начале 80х. если б были одинаковыми - то у 08 стоял бы вал 2121. а у 2108 вал 2108. значит, другой
Вернуться к началу
Anton[SS]
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2012 00:25    Заголовок сообщения: Меряем дифференциал 2108 в запорожский Ответить с цитатой
Первая примерка, точить там реально не много, и не сложно. Куда сложнее будет сделать чертеж крышки по ШРУС с сальником Confused
Остальные фотки тут: http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=598&a=5016
Вернуться к началу
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Откуда: Екатеринбург (Россия-Сбирь-Водка- Балалайка-Матрешка,а еще пьяные медведи в шапках-ушанках бродят..)
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потихоньку дела идут, токаря нашел с руками согласно классической анатомии, кой чего сделал, дифф в том числе:
_____________________
Вернуться к началу
Anton[SS]
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно то про эти чудные стаканы с сальниками поподробнее, не могу понять как они будут крепится к коробке....
Вернуться к началу
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея не моя, я лишь немного подкорректировал
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5363&postdays=0&postorder=asc&start=60
http://foto.mail.ru/mail/edrenbaton68/120/
здешний форум-кладезь важного и нужного, нужно только поискать
Вернуться к началу
edrenbaton68
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,Крышки под шрус с сальником делал из 3-х частей для удобства, после регулировки дифф. размер ( ширину крышки) пришлось корректировать.
Вернуться к началу
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2012 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня получилось цельную крышку сделать, только посадочные под сальник маленько прослабил, и ту часть которая заходит в корпус дифференциала
на днях если закуплюсь, надо будет собрать до кучи,
пока все стоит из за отсутствия сальника первичного вала и второй прижимной пластины, такой:
уши варить, или шайбы ставить неохота, хочется исполнить красиво Laughing
Вернуться к началу
Anton[SS]
СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже в теме Wink2 И как я понимаю это самое легкое в процессе установки ШРУСов...
Вернуться к началу
Hammer
Великий Комбинатор
Моя машина: ЗАЗ 965, 61г.в.\\\
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошли и у меня руки до крышек ШРУСов...
Вот теперь думаю СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ПАРОНИТОВУЮ ПРОКЛАДКУ или обойтись герметиком???
За чертеж звыняюсь рисовал на коленке около КПП Twisted Evil
ЗАЗ965-почти Hammer!!! ГАЗ-21- Hammer!!! А зовут меня- Веталь Wink2
Вернуться к началу
RIDE
Моя машина: 968
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
класно!прокладку думаю можна було б зробити з тонкого параніту чи прокладочного картону!ну і трохи герметику не завадить!
з картону і на моцик і на жуж робив різні прокладки ,як правило ходять нормально!
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Вернуться к началу
GaD
Моя машина: ГАЗ 24, ГАЗ 3302, ЗАЗ 968 МБ
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как итог доработки?
Вернуться к началу
TehRuk
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проектирую тут себе узел со ШРУСами. В качестве корпуса подшипников ступица от ОДА 100% не подходит - сейчас делается из какого то дерьма типа пресованного песка (может раньше и был хороший материал). Родной корпус подшибника от 968 выглядет ненадежно, ну по крайней мере для 968 корпуса и внедорожья.
В общем корпус подшибника нужно точить самому. Вот из какой стали это надо делать. Краем уха слышал, что 45 сталь плохо варится, хотя сама по себе вроде неплохая. Может взять сталь типа 20 или 30 - что думают спецы по обработке металла ?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 20 из 20
Вы не можете начинать темы
