    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Устанавка шрусов от ваз 2108
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2012 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton[SS] писал(а):
Еще вопрос передняя ступица 2126 идентична задней 2108?
нет, она полностью другая. под другой подшипник (передний 2108), и без пояска под барабан. размеры смотри у меня в галерее
Вернуться к началу
Anton[SS]
СообщениеДобавлено: 21 Июнь 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу корпуса подшипника из ступицы ИЖ-2126, штука в Киеве не сильно популярная, и стоит (голая) около 200 грн. Прелесть в том что там стоит подшипник от передней ступицы 2108. Из негатива - все равно ее нужно точить дабы прикрепить на рычаг ЗАЗ.
Теперь посмотрим в сторону задней ступицы от 2108, цена в 2.5 раза ниже, в наличии есть везде, но вот помимо проточки посадочного места, нужно еще расточить отверстие под передний подшипник 2108 (он на 4 мм. больше в диаметре). Процедура не сложная и не дорогая. Заднеприводные ТАЗы нередко делают себе такие переделки, только для передней оси (собственно зазоводы тоже таким страдают, с поправкой на подшипник). Главный негатив - количество и качество оставшегося "мяса" сильно зависит от производителя деталей.
Тот кто делал эти фото сказал что в повороте на 40 км/ч разлетелась.
ТТХ подшипников 2108:
Технические параметры и размеры подшипника задней ступицы 256706:
Внутренний диаметр (d): 30 мм;
Наружный диаметр (D): 60 мм;
Ширина (H): 37 мм;
Масса: 0,4 кг;
Диаметр шарика: 9,525 мм;
Количество шариков: 28 шт.;
Грузоподъемность динамическая: 30,1 kN;
Грузоподъемность статическая: 25,9 kN;
Номинальная частота вращения: 6500 об./мин.
Технические параметры и размеры подшипника передней ступицы 256907:
Внутренний диаметр (d): 34 мм;
Наружный диаметр (D): 64 мм;
Ширина (H): 37 мм;
Масса: 0,445 кг;
Грузоподъемность динамическая: 31,5 kN;
(Грузоподъемность роликового подшипника ступицы 537907 — 68,6 kN);
Грузоподъемность статическая: 27,9 kN;
(для роликового ступичного подшипника эта величина составляет 99,8 kN);
Номинальная частота вращения: 6000 об./мин. (У роликового эта величина меньше)
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2012 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это бред точить заднюю 08 ступу под передний подшипник
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2012 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
чудесно езжу на задней ступице 08 сзади (прикручена к рычагу) в которую вставлена передняя ступица 08, проточеная по задний о8 подш.
"Моя машина, например, ведёт себя как лежалый ганджубас - прёт, но хотелось бы получше" (с) John Warner
Вернуться к началу
Anton[SS]
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой мотор?
Вернуться к началу
Vadooo
Моя машина: Заз 965А
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шрус от чего? не нашел точно в теме, от Оки?
http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 22 Июнь 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще большая глупость... точить заводское изделие вращения. биения не избежать, судя по всему. как показывает практика, идеально проточить невозможно.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2012 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шрус 2108, мотор 968 1,3 ЗДТ
Вернуться к началу
Vadooo
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думал шрус от 08 не влазит в рычаг по диаметру. Спасибо.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не влазит просто так. миша разваривал, наверное
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шрус влазит впритык, а вот с пыльником нет ,поэтому пыльники от ОКи и шрус чуть снаружи проточен, в месте посадки пыльника
и еще, давайте будем считать, что я осмелился испытывать данную конструкцию, развалится - так и напишу: блеатъ, я мудак, не так все сделал.
Вернуться к началу
Macsania
Моя машина: Zopel Zafiro 1.9 cdti ,Peugeot 208 1.6 hdi
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно вопрос - внутренняя часть как сделана (в коробке ) ?
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
Вернуться к началу
Anton[SS]
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 по внутреннему ШРУСу!
И если не сложно скажи размер пыльника от ОКИ в самом широком месте Rolling Eyes
П.С. нифига оно не развалится, на родном моторе (даже 1.3) точно!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2012 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полуось 2108+969 сварены через втулку( на фото нет), в планах диф 08, тогда и внутр шрус 08 иполуоси 2108
Вернуться к началу
Macsania
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит оставлены родные сухарики,как на старых ралийных Фиат 126..
Thank You .
Вернуться к началу
edrenbaton68
Моя машина: ЗАЗ-965А и 1др.
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 08 дифф. у меня без переделки становится полуось от НИВЫ 2121, короткая. НО ,чтобы ее вставить, необходимо открутить рычаг со стороны коробки.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну при 08 дифе и 08 короткая станет, с такой же махинацией. А 2121 полуось войдет в 08 внутр/наружный шрус ?
Вернуться к началу
edrenbaton68
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Войдет, т.как шлицевые одиноковые.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем тогда отличаются ? значит они одинаковые
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2012 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и шрус от нивы использовать, только от шеви-нивы, по шлицам как и 08 шрус, но длиннее внутренний вал, и проще крышки на коробку делать
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 19 из 20
Вы не можете начинать темы
