Устанавка шрусов от ваз 2108
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  Наст.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2011 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy тогда зачем столько знаков ! и ?
Василий
Зареєстрований: 30.04.2010
Повідомлення: 28
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2011 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="REDZAZ"]Very Happy тогда зачем столько знаков ! и ?[/quot Very Happy Изени буду внимательнее к знакам. Very Happy
Yurii
Зареєстрований: 30.12.2008
Повідомлення: 237
Моє авто: ЗАЗ 965/1963 г.М-61,,Ирбит,, 1961г/в
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 18:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот кое что нашел в нете.
http://www.turbo124.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=8988&view=previous
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
утиль. один шрус не работает как надо! только пара шрусов или пара карданов.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 09:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ДОСТОЙНАЯ ЗАМЕНА КРЕСТОВИНЕ
ВСЕ-ТАКИ ТАМ 6 ШАРОВ
НА МАШИНЕ БЫ ПОСМОТРЕТЬ... Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
макс, не достойная. будут сильные рывки при вращении
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А почему у них работает? И машинки я так понял спортивные.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2499
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у нас 2 машины с таким бегает, я себе тоже попытаюсь сделать.
А почему хуже ? ну пусть одна "крестовина" в коробке у нас осталась, но ведь шрус на то и шрус, он явно лучше чем полуосевая крестовина, теб более в режимах и нагрузкой ЗАЗ, да это не 2 шруса, но это уже лучше чем 2 крестовины. к тому же без заморочек с дмфом, а не везде такую токарку можно сделать.
"Моя машина, например, ведёт себя как лежалый ганджубас - прёт, но хотелось бы получше" (с) John Warner
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно но где вы здесь увидели крестовину? Rolling Eyes
Я вижу 2 шруса... ибо сухари скользящие в полуосевой шестерне дифференциала которые через палец передают крутящий момент полуоси..., есть не что иное как прадедушка внутреннего шруса.
На задней оси будет работать, хотя немного хуже чем даже с триподом... опорных плоскости то всего две. ИМХО.
Понравилось вот это...
Повідомлення: 2499
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 19:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а мне вот это
жаль, нам о таких запчастях только мечтать Sad
Vadooo
Зареєстрований: 11.02.2005
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Два карданных шарнира на приводах или на карданном вале не просто так. Ведь Карданный шарнир - это шарнир НЕ равных угловых скоростей. Т.е. при измении угла передачи он вращается с рывками, пэтому везде два кардана. Один и второй вращается с рывками,компенсируюя друг друга и на выходе получается равномерное вращение. Шарнир равных угловых скоростей(ШРУС) вращается одинаково при любом угле, поэтому его можно устанавливать один на привод.
В сочетании кардан(который в КПП) и шруса, рывков не будет только в горизонтальном положении полуоси(+-маленькое отклонение)....дальше рывки.
http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Осталось решить как его правильно сделать на 968М.
Соединить полуось со шрусом так чтоб можно было нормально снимать двиг.
Выбрать шрус подоступней и чтоб меньше переделок в рычаге.
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прикольный вариант. к шрусу приварили сухари!
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не практично. надо из ходвых запчастей делать чтоб пошол в магазин и купил. А то как с токарями иногда выходит ждешь пока сделают и тд и тп
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2011 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lnalex писав(ла):
в том то и дело что СПОРТИВНЫЕ ..они имеют достаточно жёсткую подвеску и минималное изменение дорожного просвета - а соответственно и угла полуоси относительно коробки, плюс дорожному покрытию позавидует 90 % российских и украинских дорог ...
а вот нижний вариант - ето примерно то что родилось у мнея в голове до прочитки форума... только с фольксовскими тарелками , для удобства....
Пы.Сы.
как то тихо стало у вас тут...или все уже всё сделали и даже на обсуждение невыносят ?
или кризис так силно ударил по всем и каждому ...
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2011 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если уж со стороны колеса замутили ШРУС, что мешает поставить 2108 диффер с запорожской парой?
У Редзаза так сделано.
Как правило, полуось ломается как раз в месте пальца.
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2011 09:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/mystang/journal/288230376152420631/#post
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2011 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
fiat 126p
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2011 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Решение очень на мое похоже. Very Happy только ШРУС у меня от Ш-Нивы а Дифференциал от 8ки.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2011 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Задумка прикольная, но детали выглядят совсем хлипкими, почти как на Оке.
Искать и не сдаваться!
Сторінка 17 з 20
