Глохнет при вжиме сцепленя
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2008 22:16    Заголовок повідомлення: Глохнет при вжиме сцепленя Відповісти з цитатою
Собственно, такие дела. Ездит. Передачи работают четко.
С нажатой педалькой стартер еле-еле крутит, хотя если отпустишь - очень резво.
Что может быть?
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2008 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По всем признакам умер выжимной
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2008 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С выжимным, думаю, все впорядке т.к. рабочий ход педали велик.
Пришла мысль: а ведь мог подшипник задубеть или заедать.. но разве такое возможно? Confused
Может ли быть еще какая-то причина?
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2008 06:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Проверь люфт коленчатого вала вдоль его оси. Согласно мануалу это основная причина падения оборотов двигателя при выжиме сцепления.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2008 08:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
а так бывает?
если б передачи не включались-на выжимной коробки можно было б подумать.а так.... Shocked
бывает, если на комбо выжимном подшипник поймал клина и/или перекосился, как и предположил автор.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2008 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Boss156 писав(ла):
А не подскажишь допустимое его значение? Буду в гараже - проверю.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2008 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтобы проверить осевой люфт КВ нужно как минимум снять маслянный поддон картера. Люфт должен быть в пределах 0,06-0,27мм, если я не ошибаюсь. Меряется щупом между передней опорой КВ и шечкой КВ.
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2008 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оценить его на ощупь можно и подёргав КВ за центрифугу в осевом направлении.
