Не выключается третья передача
nbo
Зареєстрований: 01.06.2007
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2008 09:40    Заголовок повідомлення: Не выключается третья передача Відповісти з цитатою
Собственно ситуация такая: включилась третья передача и после этого ни туда ни сюда. Снял силовой агрегат, разобрал коробку и вот что обнаружилось. На муфте синхронизаторов третьей четвертой передачи один из сухариков наполовину вылез из-за чего передача и невыключалась. Он был поставлен на место, после чего все заработало. По общему виду коробки то все шестерни в идеальном состоянии, и это после 100 т. км пробега. Вилка включения 3-4й передачи имеет сильный износ. Муфта синхронизаторов 3-4й передач вроде бы в нормальном состоянии. Муфта синхронизаторов 1-2й передач имеет большой люфт но первая вторая передачи включались нормально А теперь собственно вопросы: из-за чего мог вылезть сухарик и не повторится ли это впоследствии. Стоит ли менять муфты синхронизаторов, мог ли вылезть сухарик из-за сильного износа вилки включения, и можно ли наварить на места износа вилки электросваркой метал и впоследствии обточить в размер ?
ЗАЗ-968М
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2008 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по вилкам: купи новые (лучше советские), проверяя, чтоб они полностью входили в паз муфты. Я брал по 6 грн.
Сухарики прижаты пружинными кольцами. Туда и копай. Из-за износа вилок выскочить не могли (могли - лекс)
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2008 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СУХАРИК МОГ ВЫЛЕЗТЬ ИЗ-ЗА ИЗНОСА САМОГО СУХАРИКА
НАДЕЮСЬ ТЫ ЗАМЕНИЛ ЕГО НА НОВЫЙ
О.Хайям
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2008 05:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Судя по первому посту, сухарик был поставлен старый. А зря.
Мне попадались коробки, в которых выступ на сухариках был изношен практически заподлицо с поверхностью. Понятное дело, что работать такая коробка, если и будет, то как попало.
Ещё при сборке следует обратить внимание, чтобы пружинные кольца прижимали ВСЕ сухарики с ОБЕИХ сторон.
2Аццкий_Гонщег - пружинное кольцо просто прижимает сухарь к муфте, от осевого перемещения оно почти не удерживает.
nbo
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2008 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак отчет о проделанной работе Very Happy . После похода на рынок и узнавания стоимости запчастей Shocked было принято решение купить б\у коробку передач в нормальном состоянии. В результате из двух коробок была собрана одна, и ведь получилось Embarassed . После установки на жуж пришлось отрегулировать механизм переключения передач по мануалу, и вот уже около недели полет нориальный. Передачи включаются четко, легко, на ходу отлично. Еще раз всем спасибо за помощь.
ЗАЗ-968М
