Ограничитель хода заднего рычага ЗАЗ 965
rtem_965
Зареєстрований: 25.12.2007
Повідомлення: 43
Моє авто: ЗАЗ 965А, ВАЗ 21099.
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2008 23:22    Заголовок повідомлення: Ограничитель хода заднего рычага ЗАЗ 965 Відповісти з цитатою
Уважаемые ЗАЗоводы кто-нибуть делал такую фишку? Подскажите пожалуйста как и с чего лучше сделать такую штуку
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2008 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в принципе ограничение там есть заводское, правда наверняка там метал гнутый и оно как надо не работает (где наружный крепеж рычага, там площадка есть)
Еще ограничителем (у меня например) служат задние амортизаторы, но это не есть хорошо. есть идея сделать регулируемый ограничитель из детали троса ручника от таврии (там тросик гдето 10 см длиной, с одной стороны петелька, а с другой болт М8 гдето 8 см длиной, осталось тока приспособить все это.
П.С. я понимаю ограничение хода рычага ВНИЗ ?
Украина Едина!
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2008 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо трос это плохо. (вспомнилось использования стального троса для буксировки. плавно тронуться нереально. каждый раз получаешь такой жесткий удар что кажется что машина пополам рвётся).
он быстро кончится. изза того что постоянно в приличном движении, агрессивная среда, два-три "срабатывая" и либо вырвет из ушка, либо тупо порвёт.
я бы себе сделал из ремня безопасности собраного в несколько слоев и прошитого. ушки взять иномарочные, которые не на концах уже пришиты, а те что сверху стоят, пролётные. видел такие сделанные из круглого прутка с приваренной проушиной. не помню от чего.
и то, даже такой вот синтетический ограничитель, неплохобы пропитать маслецом и засунуть в резиновую кишку, например кусок камеры от велика. чтоб не попадала влага с последствиями.
считаю что такой ограничитель прослужит намного дольше, и его мягкого "срабатывания" не будет слышно по кузову.
да и сделать не сложнее иного.
два ушка и в два-три слоя ремень.
rtem_965
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2008 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да ограничитель хода вниз. А заводской ограничитель ты имел ввиду небольшой выступ на кронштейне крепления к кузову?
rtem_965
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2008 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Были мысли переделать от эмки, но нету вналичии - не могу примерять.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2008 06:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще вариант
я себе и знакомым-родственникам буксировочные тросы сам делаю, т.е. на строительном рынке покупается два солидных крюка и шековый плетеный трос толщиной 1.5-2 см.
кого таскал - всем нравилось Laughing сам ехал на этом буксире мля это просто сказка! мягонько плавно, и это солидным запасом на разрыв
_____________________
rtem_965
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2008 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
A если вместо троса взять пружину?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2008 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр965 писав(ла):
Есть точно такие же, но готовые. Рвутся в местах соединения с крюком на раз. Узел рулит! Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2008 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
rtem_965 писав(ла):
A если заместь троса взять пружину?
пружину? Shocked
какую, как крепить, зачем такие непонятные сложности?
я ведь рассказал простой и хороший способ.
rtem_965
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2008 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да сособ простой, но ремень ещё найти надо, просто сижу в гараже смотрю на рычаг и пришла такая мысля вголову: берём пружину с педалей ВАЗ класика, цепляем с одной стороны где-то возле упора баудена ручника, а с другой можно подварить ушко
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2008 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну народ пошел. заехать на разборку это крайне сложно, а лезть под машиной варить пружины с педалей это просто так Very Happy
ремни на любой разборке валом по 5~30 грн.
а твою пружиночку, пружиной подвески, (молчу даже про весь рычаг с колесом их весом и инерциями) в одну секунду вытянет в ровненький прутик и разорвёт как нитку Very Happy
парень, тебе лет то сколько? Laughing
15, 16 или скоро 17 будет? Very Happy
мля, ну и повеселил Laughing
rtem_965
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2008 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пружина всё же помягче будет, но можно и пожёсче какую-то взять . а годков мне 22
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2008 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пружина не имеет адекватного предела растягивания. её предел это проволочное состояние Smile после чего пружиной обратно сама она уже не станет.
а чтобы её так не растянуло, и она своей силой ограничила ход того рычага, её сила должна быть такойже как и сила которая того рычага толкает.
проще говоря тебе понадобится ещё одна пружина от подвески Smile
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2008 04:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
морским узлом вяжи он прочнее Cool
