SlavaKirov
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2008 Повідомлення: 33 Звідки: Киров
Додано: 30 Серпень 2008 15:52 Заголовок повідомлення: Преходники для колёс |
Мне кажется самый простой способ поставить "пацанские диски". Фото в галерее пока только зад скоро перед выложу.
Кто нибудь так делал???
_________________ Заз с каркасом безопасности для автокросса. |
OgeN13 лентяй
Додано: 30 Серпень 2008 19:17 Заголовок повідомлення: |
Хотелось бы увидеть как это будет выгладить на машине. Колеса выступать не сильно будут?
Додано: 30 Серпень 2008 20:51 Заголовок повідомлення: |
все от вилета завісіт...., но как на мну то лутше уже под Ваз барабани точітца...
валдик968
Додано: 31 Серпень 2008 19:33 Заголовок повідомлення: |
а как же перед?
C_asper Клубное привидение
Додано: 31 Серпень 2008 19:38 Заголовок повідомлення: |
так принцеп тот же
Додано: 01 Вересень 2008 08:48 Заголовок повідомлення: |
Сзади проще. Там можно эти болванки прикрутить прямо к ступице через барабан. А вот спереди уже придется сверлить барабан (а это уже ослабление конструкции) и крутить к нему, так как ступицы спереди отдельной нет. В общем если уж делать так делать по человечески. Если есть бабло на переходники и красивые диски, то лучше б сделать все по уму и поездить годик на железяках.
SlavaKirov
Додано: 01 Вересень 2008 21:53 Заголовок повідомлення: |
Выложил фото передних барабанов. Вы наверное будете утверждать что это не надёжно но зря. Проверено в экстремальных условиях не у кого колёса не отпали . Так у нас сделано примерно 5-10 запорожцев и проблем нет!!!
Додано: 02 Вересень 2008 08:28 Заголовок повідомлення: |
SlavaKirov писав(ла): |
Выложил фото передних барабанов. Вы наверное будете утверждать что это не надёжно но зря. Проверено в экстремальных условиях не у кого колёса не отпали . Так у нас сделано примерно 5-10 запорожцев и проблем нет!!! |
Утверждать без расчетов что-то нельзя. Можно только предпологать. Те кто знаком с инженерным искусством и сопроматом, возможно, предположат, что конструкция не надежна. Ты же предпологаешь, что она вполне надежна. Рассудит только время.
Только не забывай вот что: есть такая штука как усталость метала. Возмем к примеру полуось. Она годами служит и даже кучу издевательств выдерживает. а потом в самой невинной ситуации, когда нагрузка мизерная - хрясь и все. У меня так 2 лопнули с интервалов в неделю. При чем оба раза я трогался с горки. И это при том что данный узел расчитывался на такие усилия. А в твоем варианте ты заставляешь детали работыть с усилиями, на которые их никто никогда не расчитывал. Чем это может грозить в перспективе вряд ли кто-то сможет просчитать точно. Так что есть только один способ узнать - проверить на себе. Но я бы за такое не взялся.
Додано: 02 Вересень 2008 11:23 Заголовок повідомлення: |
Nazgul писав(ла): |
Только не забывай вот что: есть такая штука как усталость метала. Возмем к примеру полуось. Она годами служит и даже кучу издевательств выдерживает. а потом в самой невинной ситуации, когда нагрузка мизерная - хрясь и все. У меня так 2 лопнули с интервалов в неделю. При чем оба раза я трогался с горки. И это при том что данный узел расчитывался на такие усилия. А в твоем варианте ты заставляешь детали работыть с усилиями, на которые их никто никогда не расчитывал. Чем это может грозить в перспективе вряд ли кто-то сможет просчитать точно. Так что есть только один способ узнать - проверить на себе. Но я бы за такое не взялся. |
Это конечно так. Но дело втом что када народ ставил дисковые тормоза я думаю об этом серьезно некто не задумывался, а если точнее то думал первопроходец а может и он не думал о сапромате, и а том как долго они простоят.
Выше изложенная мысля это более дешовый вариант перехода на 4Х98. Нынче супорта с барабанами недешево стоят
Додано: 02 Вересень 2008 11:30 Заголовок повідомлення: |
Он сделал молодец, появилось что то новое, а не один шаблон для всех. А дальше можно выбирать из предложенных вариантов
Додано: 02 Вересень 2008 13:56 Заголовок повідомлення: |
Ну вопервых. Чертежи с дисковыми чертили люди с инженерным образованием. Возьми к примеру Антонио.
Во-вторых. Там используются приимущественно штатные детали с НЕБОЛЬШИМИ доработками, хоть и с других автомобилей. А все что изготовлено эксклюзивно делается максимально приближенно к штатным деталям других производителей. Т. е. если деталь и изготалвивается самостоятельно, то делается не как в голову взбредет, а так, как это уже придуманно другими автопроизводителями с минимальными отклонениями. И то все боятся лишние полмилиметра снять.
А тут что?
То место куда ты вкруxены шпильки расчитывались на то, что б удержать и не сломаться наружную кромку барабана, где собственно колеса прикручены, но никак ни на то что б туда шпильки крутить. Кто может дать расчеты, хватит ли резьбы, что б удержать шпильку? Кто-то узнавал из чего сделан барабан? материал предназначен для того, что б в нем резалась резьба и вкручивались шпильки? Кто-то расчитывал толщину стенки барабана оставшуюся после проточки прилегающей к диску плоскости? Что если при интенсивном торможении наружная часть барабана отвалиться от ступицы?
Ну на последок. С расчетами я так понимаю туго будет. Есть хоть какое-то сравнение с уже существующими серийными образцами автомобилестроения? Хотя бы линейкой?
Вообще считаю что это личное дело каждого когда и как рисковать своей жизнью. Я просто вижу в таком колхозе опасность для жизни и считаю своим долгом предупредить. Дальше решать самому.
Пусть те, кто больше знаком с проектированием данного рода деталей более технически грамотно все обоснует. У меня нет технического образования.
Додано: 02 Вересень 2008 14:05 Заголовок повідомлення: |
Если так уж охота перейти на 4х98 или (4х100), то почему б тогда просто не выточить новые ступицы с использованием зубильных (или каких других) барабанов? Или переточить вазовские ступицы? Есть же и чертежи и фотки на форуме.
Зачем рисковать жизнью из-за экономии 2-3 баков топлива?
Додано: 02 Вересень 2008 17:09 Заголовок повідомлення: |
Nazgul писав(ла): |
Зачем рисковать жизнью из-за экономии 2-3 баков топлива? |
Я думаю не прощитывал никто. Чертежи может сделать любой конструктор, а вот прощитать далеко не любой, их вобще единицы. По поводу прочности понятно лучше ставить готовое, но если нет денег и такое сайдет. Ктомуже все зависит от эксплуатации. ктому же если верить афтару 5-10 машин, это показатель.
Ктомуже недаром правила запрещают переоборудование ходовой и тормозной системы.А правила пишутся кровью.
Это просто более экономичный вариант.
Вобще я считаю что каждая идея заслуживает на жизнь.
SlavaKirov
Додано: 02 Вересень 2008 18:38 Заголовок повідомлення: |
Зеп с такими переделками я не использую как повседневный автомобиль он ездит только по гоночным трассам. В нём каркас безопасности, сиденье гоночное с 4х точечьными ремнями. Так что о своей безопасности я думаю!!!
Додано: 03 Вересень 2008 07:53 Заголовок повідомлення: |
Зеп с такими переделками я не использую как повседневный автомобиль он ездит только по гоночным трассам. В нём каркас безопасности, сиденье гоночное с 4х точечьными ремнями. Так что о своей безопасности я думаю!!! |
Это конечно плюс, причем большой. Но тогда логика мне не понятна вовсе. Гонять по гоночным трассам с барабанными тормозами. Тут уж дисковые, как говорится, то что доктор прописал.
SlavaKirov
Додано: 03 Вересень 2008 10:04 Заголовок повідомлення: |
Nazgul писав(ла): |
Это конечно плюс, причем большой. Но тогда логика мне не понятна вовсе. Гонять по гоночным трассам с барабанными тормозами. Тут уж дисковые, как говорится, то что доктор прописал. |
Большого плюса дисковые тормоза не дадут на трассе, болше нужена динамика разгона которой не хватает и все силы пока направлены в эту сторону.
Додано: 03 Вересень 2008 10:29 Заголовок повідомлення: |
Странно. Обычно тормоза чуть ли не раньше мотора прокачиваются...потому что есть понятие не только динамики ускорения, а и динамики торможения.
На этом умолкаю.
SlavaKirov
Додано: 03 Вересень 2008 16:47 Заголовок повідомлення: |
Летом гонки проходят в карьере покрытие глина укатаная, зимой лёд. Так что тормоза тут не на первом месте...
Додано: 03 Вересень 2008 18:18 Заголовок повідомлення: |
А нах нужны пацанские, дешовые турецкие диски для таких гонок???
SlavaKirov
Додано: 03 Вересень 2008 21:36 Заголовок повідомлення: |
Переходники делал что б колёса поставить на 15 так как сумер шип 4,5 мм меньше 15ти не бывает. Был раньше но его больше не делают.
