Lagiga
Додано: 25 Липень 2008 16:14 Заголовок повідомлення: Непонятные удары? |
Собсно дело обстоит так: при наезде на бугорок получаю удар справа впереди, думал торсион, посмотрел - целые. Незнаю что смотреть?
Додано: 25 Липень 2008 18:31 Заголовок повідомлення: |
На моем жуже тоже целые, вот только уставшие настолько, что передок лежит.
Если выходишь из машины, передок педнимается или нет?
Еще возможно заклинил аммортизатор(редкий случай).
Также проверь крепление рулевого редуктора, балки и затяжки колес.
Додано: 25 Липень 2008 20:25 Заголовок повідомлення: |
Пробой конусных резиновых втулок амортизатора тоже может быть если звук металлический.
Lagiga
Додано: 25 Липень 2008 23:01 Заголовок повідомлення: |
Торсионы новые, покупал в прошлом году. У меня перед как вкопаный, хрен продавишь, на ходу такое ощущение, что ни торсиона ни пружин, как на телеге, хотя до этого все было как на иномарке, мягенько а сейчас просто ужас, может рычаги во втулках подклинивает? А на счет аммортизатора я даже и не подумал. А так все, новое!
Додано: 26 Липень 2008 02:02 Заголовок повідомлення: |
У меня перед как вкопаный, хрен продавишь, на ходу такое ощущение, что ни торсиона ни пружин, как на телеге, хотя до этого все было как на иномарке, мягенько а сейчас просто ужас, может рычаги во втулках подклинивает? |
Слушай может вся причина просто в отсутствии смазки
Славян
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2008 Повідомлення: 133 Звідки: Красноярск Моє авто: ЗАЗ-965А, ВАЗ-2101
Додано: 26 Липень 2008 05:09 Заголовок повідомлення: |
На моем зазике такое дело тоже было. У меня ослаб на амортизаторе колпак что держит пружину.
Lagiga
Додано: 13 Серпень 2008 13:15 Заголовок повідомлення: |
Масло в трубы позаливал, теперь перед продавливается, но удары остались, думаю поставить усиленные пружины, а вообще грешу на втулку торсиона (верхнего) люфт гдето около 1мм! Справа.
Додано: 13 Серпень 2008 14:24 Заголовок повідомлення: |
Пружины там усиленные вряд ли помогут.
Замена или ремонт торсионов светят.
Летят обычно наружные листы и их поменять при наличии электросварки можно. Был бы хотя бы плохой торсион в запасе с целыми листами.
Люфт этот скорее всего и блямкает.
Тут хороший перекрёсток. Если есть возможность махнуть всю подвеску на лучшую - сегодня это рациональный путь.
Замена втулок и проточка рычага довольно напряжны.
По цене может и меньше, по работе дольше.
Lagiga
Додано: 13 Серпень 2008 14:48 Заголовок повідомлення: |
Так дело в том, что все листы целые, смотрел как только появились удары, тут товарищ Веталь мне сказал, что это может быть из-за трещины резинового буфера, того что между рычагами?!
Додано: 13 Серпень 2008 17:14 Заголовок повідомлення: |
Ежели буфер на клыке ещё держится, повернуть его на 90 градусов и пусть пробивается на свежем участке!
Делов то.
Торсионы скорее всего "присели" от старости.
Можно попробовать их перевернуть на 180.
Сам не пробовал. Боязно, что от перемены направления усилий могут лопнуть.
Lagiga
Додано: 13 Серпень 2008 20:23 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Делов то.
Сам не пробовал. Боязно, что от перемены направления усилий могут лопнуть. |
на счет переворота и мне боязно, а торсионам меньше года, я их в октябре менял, брал новые (100грн пара, совдеповские в столетнем салидоле и технической бумаге)
Додано: 14 Серпень 2008 00:55 Заголовок повідомлення: |
Собсно дело обстоит так: при наезде на бугорок получаю удар справа впереди, думал торсион, посмотрел - целые. Незнаю что смотреть? |
попроси чтоб кто-то раскачивал машину за правое переднее крыло,а сам залезай и смотри откуда стук.и пойми в верхнем положении или в нижнем стук.
Додано: 14 Серпень 2008 09:43 Заголовок повідомлення: |
ОБЫЧНО СТУЧИТ ПРАВЫЙ НИЖНИЙ РЫЧАГ ИЗ-ЗА ВЫРАБОТКИ ВТУЛОК
ЕСЛИ СИЛЬНО НАПРЯГАЕТ СТУК - МОЖНО КУВАЛДОЧКОЙ ПРИСТУКНУТЬ В РАЙОНЕ ВТУЛОК, НО ЭТО НА 2-3 МЕСЯЦА. СОВЕТУЮ ЛИБО ВТУЛКИ МЕНЯТЬ, ЛИБО БАЛКУ С РЫЧАГАМИ.
О.Хайям |
Додано: 14 Серпень 2008 23:36 Заголовок повідомлення: |
Торсионы не отличаются верхний - нижний и левый - правый.
Перевернуть один раз можно по штату, ещё несколько сделав напротив свои зенковки. Торсионы обрабатываются, правда трудно.
Замена втулок довольно хлопотное предприятие и во многом зависит от доступа к станкам и кто за теми станками стоит.
Прежде чем заказывать или покупать ремонтные, протачиваются рычаги и обдумывается размер их сопряжения.
Додано: 15 Серпень 2008 11:53 Заголовок повідомлення: |
ну я б не рискнул точить ещё с обратной стороны.это ж на сколько надёжность в этом месте падает....
Додано: 15 Серпень 2008 20:55 Заголовок повідомлення: |
Вот в месте зенковки торсион не летит и надёжность практически не падает.
Зенковка нужна для фиксации продольных перемещений и участок торсиона с зенковкой сидит в обойме.
Додано: 15 Серпень 2008 21:49 Заголовок повідомлення: |
у меня лопался.
может я уникал?
Додано: 16 Серпень 2008 10:59 Заголовок повідомлення: |
у меня тоже один лист в торсионе лопнул аккурат посерёдке.
Зато легко было извлечь
Forever... |
Додано: 16 Серпень 2008 12:04 Заголовок повідомлення: |
Если точно посередине и трещина единственная, то лист можно и не менять. Его держит втулка в трубе с прямоугольным отверстием.
Додано: 17 Серпень 2008 11:11 Заголовок повідомлення: |
А не маятник цокает, может на нем пора менять втулки?
