неточность в статье Лекса об 40кпп на 965.
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2008 15:23    Заголовок повідомлення: неточность в статье Лекса об 40кпп на 965. Відповісти з цитатою
новый адрес на статью - http://zaz-tuning.com/articles/gearbox_leks/
возможно ктото столкнется.
написано: "3.4. Замена вилки карданчика ЗАЗ 965 на хвостовик карданного вала москвичей 402-407. размер и количество шлицев совпадают со шлицами полуоси 968. Можно использовать также крестовину вместе с хвостовиком, так как крестовины кардана москвичей и карданного шарнира полуоси 966 идентичны."
нииипраавда Smile
сейчас вот занимаюсь этим вопросом.
да, размер и количество шлицев, а также диаметр подшипников крестовины совпадают. полуось встает как родная, подшипнички тоже, но ... сама вилка у Космича шире, и его же крестовина. на целых 10 мм. 45 против 55.
кликабельно.
или ставить родные крестовины и со стороны москвичевской вилки под стопоры подкладывать выточеные колечки, или у москвичевской крестовины, со стороны нашей вилки, протачивать глубже и обрезать лишнее на оськах. сегодня попробую.
ещё вопрос или москвичевская вилка со своим габаритом поместится в проеме горбатого рычага. там и родная с зазором. хватит ли снять некритичную фаску на самом рычаге Rolling Eyes
з.ы. у кого там 40-вочная коробка на 965, у вас как полуось скрещена с нашим карданчиком?
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2008 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я на главреде использовал вилки от 407го - из переделок только насверлил отверстия для стопора.
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2008 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войт, наверно тебя где-то коварно обманули и дали з/ч от 412 москвича.
Смотри как у меня:
Слева направо - тридцаткина полуось с родной вилкой, по центру ответная часть со ступицы, справа 407-я (может и 408-я) вилка, по центру внизу крестовина 407 (может 408). Все одинаковое по размерам.
У себя так и делаю, 965 ходовая, 968 коробка.
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2008 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хм Confused Confused Confused
походу наверно обманули. мля, и то с таким трудом нашел.
точно один в один или у вас просто подшипники слегка внутрь висят?
412-го больше получается, и вилка и крестовина?
я то конечно замутил, одну для пробы. стачивал крестовину с двух концов до нашего размера. но всёравно абыдна Confused
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2008 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нагло обманули.... а вилки были одинаковые до 408го.
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2008 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точно все одинаковое, у 412 на эти 10 мм больше.
Я свои два тоже нигде не мог найти, только на заказ, один был случайно найден сразу, второй неделю ждал, пока разберут собранный кардан и принесут отдельно.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2008 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО НА ГОРБИ ИДЁТ КРЕСТОВИНА С 408
ЛИЧНО ПРОДАВАЛ
О.Хайям
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2008 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
снял сегодня вилку с кардана 401го ради интереса - тоже подходит под сороковочную полуось.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2008 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЕСТЬ КРЕСТОВИНА ОТ 408 САВОГ
ДАЮ РАЗМЕРЫ 75Х28 ММ
ПРОСЯТ 40 ГРН
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2008 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ещё один непонятный косяк.
длинна полуоси. у 968 она длиннее, и то конкретно. в статье про это ни слова.
с этим что делать?
отрезать до длинны как у 965? так там тогда шлицов остается понты всего то Confused
у войтика полуоси от луаза (он чего-то забыл об этом), и они длиннее, чем от 40-ки - лекс
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2008 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня полуоси проточены так, что из горбиковской вилки 40 полуось торчит на 2-3 мм, для проварки. ничего по длине не резал. кстати полуося у меня от луаза, те с подшипниками и гофрами. Почему - какой двиг с коробкой купил (стояли на 968М) такие и поставил, есть и обычные, но мне больше эти по душе. из косяков (хотя это скорее конструктивный косяк соединения полуоси с коробкой) когда колесо висит в воздухе, те на домкрате машина, колесо некрутится, чутть опускаешь - все норм. ниче нигде не цепляет (это о длинне полуосей)
Украина Едина!
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3875
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так таки от 403-407 катит или хде? Embarassed
Во имя МеМЗа конечно же!
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2010 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
именно от 403 идеально будет.
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2010 02:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
полуоси вроде одинаковые по длине, плюс-минус сантиметр.
Останній раз редагувалося: LEKS (07 Січень 2011 15:03), всього редагувалося 2 раз(ів)
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2010 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так гофра оказывается от луаза???!!! а то у меня на 40ке стояло с одной стороны гофра с другой обычная.... гофра постоянно сопливила...
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2010 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня такие стояли ещё на 30-ке Smile
всё сухо всегда было. http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00028-1164470927-582.jpg
и прелесть их в том что в продаже они есть толи силиконовые толи поливинилхлоридные. очень мягенькие.
вот я себе на такие потом и поменял http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00028-1191161240-649.jpg
по сей день стоят на 30-ке, ни капли масла нигде.
потом такие же поставил на эти сороковочные полуоси что делал поначалу http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00028-1235171993-215.jpg
