Где можно встретить ГТЦ для 965 или аналог?
Yaroslav
Зареєстрований: 19.11.2007
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 23:45    Заголовок повідомлення: Где можно встретить ГТЦ для 965 или аналог? Відповісти з цитатою
Нужен ГТЦ для горби, кто подскажет - от 968 не подойдет?
Гдето на форуме читал что ГТЦ - онже цилиндр сцепления на 968М... Как?
Если повторюсь - прощу прощения, не нашел для себя ответа на даный вопрос!
Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя...
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 07:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ГЦС от 968М имеет ту же маркировку на корпусе, что и ГТЦ от 965, да и внешне он такой же. Отличие только в задней крышке, куда крепится выходная трубка.
Проще говоря покупаешь ГЦС от 968м и ставишь на него крышку с тройником от родного ГТЦ. Получаешь новый ГТЦ для 965.
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поскольку дело было давно, сейчас могу и ошибиться.
Когда то был у меня ушан с одноконтурными тормозами.
Главные цилиндры тормозов и сцепления внешне одинаковы.
В тормозном был дополнительный клапанок внутри.
Точный ответ может дать каталог запчастей.
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sharky писав(ла):
Спасибо! Так и сделаю!
Славян
Зареєстрований: 15.04.2008
Повідомлення: 133
Моє авто: ЗАЗ-965А, ВАЗ-2101
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2008 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я на свой ЗАЗ поставил ГТЦ от сцепления 968. тормозит нормально. пока проблем нет. Smile
Hunter If
Зареєстрований: 30.05.2004
Повідомлення: 139
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2008 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на прошлые выходные был в Черновцах на базаре и купил ГТЦ 965 абсолютно новый , отличного качества в смазке старых запасов цена 40 гривень
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2008 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
monah-67 писав(ла):
Ничего хорошего не получится.Пытались тоже самое проделать с ГЦС от НИВЫ на погрузчик - результат - тормоза то есть,то нет.
Так никто и не утверждает, что ГЦС от чего угодно можно поставить в качестве ГТЦ на что угодно Laughing
Факт в том, что как уже сказал Sharky, ГТЦ 965 и ГЦС 968 - это одна и та же деталь, с маркировкой 965-что-то-там.
editor
Зареєстрований: 04.06.2007
Повідомлення: 122
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2008 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я поставил от 968. Проблем нет!
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2008 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто знает так ли это?
При разборке обеих внешних отличий я не видел, а в камасутре вообще не вспоминается про ЗАЗ 968 с одно контурными тормозами Sad
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2008 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hunter If писав(ла):
На каком именно базаре? На Калинке - не нашел кто ими торгует, на Дубинской заз-овские запчасти уже и не встретишь, а вот на Коломыйской (возле бывшего МРЄО) - только под заказ и то уже жду месяц... Sad
Hunter If
Повідомлення: 139
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2008 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На Калинке от моста самый последний ряд(приблизительно посредине)
дедуля торгует и вывеска запчасти по ЗАЗ
