Ilya
Додано: 10 Червень 2008 01:31 Заголовок повідомлення: АХТУНГ!!! Оборвало вилку задней ступицы! |
Сегодня при немного интерсивном ускорении с места оборвало вилку кардана на заднем левом колесе. Спасибо Всевышним, что это случилось не на скорости!
Поломку устранил за 3 часа (с учетом того, что был в другой части города), поставив деталь из запчастей БУ. Однако внимание!
1. Что является причиной облома вилки (облом идет в шлицевой части от крутильных нагрузок)?
2. Как обезопасить себя от внезапных последующих обломов вилки? Что бы могло произойти, если это произошло на скорости выше 100 ........
3. Заменить ли правую вилку заранее?
З.Ы. Фотографии детали чуть позже.
Sharky
Статус: Offline Зареєстрований: 08.05.2007 Повідомлення: 118 Звідки: Смоленск Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
Додано: 10 Червень 2008 07:45 Заголовок повідомлення: |
А в каком месте сломалась вилка? У меня один раз скрутилась и поломалась полуось, заподлицо с вилкой. По шлицам.
Машину тащили на веревке до гаража. Пока ехал, полуось билась об асфальт и машина подпрыгивала на ней. Хорошо что ехали медленно...
_________________ ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г |
Додано: 10 Червень 2008 08:17 Заголовок повідомлення: |
Причин две:
усталость,
драгстарт.
Первая иногда проявляется регулярными слабыми глухими стуками в такт колесу.
Правую стоит заменить и снятую на всякий случай кинуть под заднюю сидуху.
На высоких скоростях не слышал, чтобы ломалась вилка - там усилия поменьше.
Ilya
Додано: 10 Червень 2008 09:44 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Причин две:
усталость,
драгстарт.
На высоких скоростях не слышал, чтобы ломалась вилка - там усилия поменьше. |
Драг-старт как последняя капля для усталой оси или как причина появления усталости?
Сломалась где-то в 6 см от начала резьбы. Вечером будут подробные фотки Облом был на шлицевом отрезке ближе к центру авто.
Ilya
Додано: 10 Червень 2008 09:55 Заголовок повідомлення: |
Есть ли способы усиления этого места?
Додано: 10 Червень 2008 11:04 Заголовок повідомлення: |
Мне неизвестны такие способы.
Там места нет.
Драг старт просто ускоряет поломку существующей трещины.
Там в месте окончания втулки ступицы получается концентрация напряжений.
Ilya
Додано: 10 Червень 2008 12:52 Заголовок повідомлення: |
Там места нет.
Там в месте окончания втулки ступицы получается концентрация напряжений. |
не страшно ли эксплуатировать машину?
Додано: 10 Червень 2008 13:24 Заголовок повідомлення: |
Там конструктивно слабое место.
Страха никакого если с собой запасная деталь и торцевик на 14.
Закисают болты крестовины. С обычным ключом там нечего делать.
Ilya
Ilya
Додано: 10 Червень 2008 13:48 Заголовок повідомлення: |
Закисают болты крестовины. С обычным ключом там нечего делать. |
А если на 120 км/ч колесо отвалится?
Додано: 10 Червень 2008 13:51 Заголовок повідомлення: |
Много гемору в изготовлении.
Проще возить оригинальную запасную.
На 120 не слышал о таком.
Может, никто не оставался в живых?
Додано: 10 Червень 2008 21:03 Заголовок повідомлення: |
менял неоднократно (не у себя само-собой), мое мнение причин может быть несколько - либо брак изготовления (бывало новые лопались). либо увеличенный люфт в подшипниках ступицы + резкий старт.
Ilya
Додано: 10 Червень 2008 21:59 Заголовок повідомлення: |
Посмотрел внимательно подвеску - обнаружил трещины на кузове в местах крепления кронштейнов рычагов...
ХЗ что теперь делать, настроение упало полностью...
DEn Ноладчег
Додано: 10 Червень 2008 23:24 Заголовок повідомлення: |
Изломы осмотри, хрупкий или усталостный, по цвету излома разберешься.
Настроение подыми, негоже ему болтаться
Nikolab
Додано: 10 Червень 2008 23:31 Заголовок повідомлення: |
излом светлый, следов ржавчины не заметил, не похоже на усталостную трещину, может микроструктура......
Ilya
Додано: 11 Червень 2008 00:31 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
Настроение подыми, негоже ему болтаться  |
я не спец, как это определить?
Sven
Додано: 11 Червень 2008 20:55 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer + 1
а так же совокупный люфт крестовины и сухарей, высота пружин (чем выше тем хуже)...
хотя скорее всего просто банально сырая деталь...
З.Ы. ИМХО резкий старт с буксом сцепления и запор вещи не совместимые исходя из технологических осбоенностей полуоси ОДНОЙ крестовиной
DEn Ноладчег
Додано: 11 Червень 2008 22:47 Заголовок повідомлення: |
Хрупкий излом, все блестит - резкая нагрузка, хрусь
Матовые пятна, наклёп, где то блестит - ездило, болталось, потом резкая нагрузка, или просто нагрузка, но уже дальше некуда - хрусь
Сочувствую
Ilya
Додано: 11 Червень 2008 23:31 Заголовок повідомлення: |
а шрусы так не обрывает на восьмерках? Там вроде бы шлицевой вал не шибко больше этого?
Lagiga
Додано: 12 Червень 2008 21:22 Заголовок повідомлення: |
Блин! А фотки прям как будто мою зафотал у меня тоже такое было я тут где-то темку создавал, ведомая вилка называетсю. Так отломало при выезде заднего колеса из ямки
