Пыльники рулевых тяг на 965А
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 07:30    Заголовок повідомлення: Пыльники рулевых тяг на 965А Відповісти з цитатою
Почти восстановил рулевые тяги на своем 965А, но есть один затык.
Родные пыльники износились, потрескались, из более менее живых осталось две штуки.
Что можно поставить на замену старым пыльникам? И надолго ли хватает оригинальных? Странно что пыльник не закрепляется на тяге, а просто к ней прижимается. Да и на тяге нет проточки, чтобы установить пыльники от 968.
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я ставил от 968.
такие прозрачные силиконовые.
они и без проточки туда стают намного лучше родных Wink
потом просто тяги поменял на 968.
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дед в Охтубинске служил и у его Москвича порвался пыльник, потом второй... Rolling Eyes
За неимением новых он прицепил каким-то образом туда толи куски хвоста от коровы, толи просто кожей обмотал и набил жиром Shocked .
Выдержали 2 года.
Я о таком способе временного ремонта даже читал где-то.
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сейчас уже не те времена.
хвост коровы найти проблемно Very Happy
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Ага, а то раньше коровьи хвосты в запчасти поставлялись, упакованные как ремкомплект Smile
Я тоже поставил пыльники от прямого "Запорожца". Но не силиконовые, а обычные, резиновые. Вроде резина качественная, в меру мягкая. Номера каталожные отлиты - значит, не на коленке деланые.
В общем, прекрасно встали.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2008 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если совсем напряг качественные найти - покупаем в аптеке детские силиконовые соски для бутылок, нужного размера.
Украина Едина!
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2008 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Соски...хвосты.....
А вы думаете нахрена в аптечке презики? Правильно. Для полевого ремонта рулевых тяг.
Laughing
Sharky
Повідомлення: 118
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
я ставил от 968.
Именно такие никогда не встречал... А как их ставить? Дело в том, что на 968М резинка ставится сверху на металлическое кольцо, одетое на палец.
Так вот, как их поставить на 965, с кольцом или без?
Родные кажется без кольца ставились.
И как потом бороться с водой, ведь все равно попадет и заржавеет там все.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вода попасть может даже на мыльничных тягах, где пыльник прикручивается проволочным хомутом.
Чтоб не попала нужны пыльники из хорошей резины (не дубовой), а также хорошая водостойкая смазка в шарнирах.
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
литиевая для ступичных подшипников несмываема.
надевал без колец. просто так на палец. нижней частью оно само прижымается, и намного плотнее родных.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну я литолом мазюкал. А что плотнее родных сидят - это да. Родные просто сверху на конус надеваются, а мыльничные - как бы прижимаются за счёт той складки, которая предназначена для проволоки.
Sharky
Повідомлення: 118
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2008 07:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел замену!!!
Смотрю, сосед ковыряется с передними тормозами на 24-й "Волге", и вижу рулевую тягу, на которой установлены маленькие пыльники, почти как наши. Попросил новый из ремкомплекта, у него как раз оказался один. Примерил, подошло идеально, пыльник хорошо прижался и встал лучше родного.
Так что советую ставить пыльники от 24 "Волги", но они бывают двух видов: побольше и с металлическим кольцом (не подходят) и поменьше, чисто резиновые (они самые).
Vitoll
Зареєстрований: 13.05.2008
Повідомлення: 372
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2008 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уточняю: "поменьше, чисто резиновые (они самые)"-это от центральной тяги, а "побольше и с металлическим кольцом (не подходят)"-от остальных.
Сам не ставил, подходят или нет не знаю.
Sharky
Повідомлення: 118
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2008 07:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По внешнему диаметру хорошо натянулись. Единственная возможная проблема, это прилегание резинки к пальцу. Я не обратил на это внимание, возможно у Волги пальцы толще и отверстие под них в резинке тоже. А если там будет зазор, то будет вода, пыль и ржавчина.
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2008 07:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я просто намазюкал смазки обильно Very Happy и по дождю не езжу Very Happy . А вообще планирую перейти на бэховские рулевые наконечники
Sharky
Повідомлення: 118
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наконец-то добрался до пыльников. Купил те самые, маленькие от 24 волги. Хорошо обмазал палец литолом, надел пыльник. Встал как там и был, даже зафиксировался на пальце (попал в проточку). Приклеился на литол, лишняя смазка выдавилась.
Хорошо бы отверстие под палец было меньше на 1-2мм, немного болтается.
А так, в общем, пыльник подходит, в качестве замены годится.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2008 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отпишусь здесь чтоб тему не начинать
перебирал тут рулевое на горбатике, ну и походу решил всю подвеску, мальца переделать. балку, рычаги, поперечную тягу оставить родные но поставить шаровые 968, ну и прав-лев рулевые тяги тоже от 968.
подвеску 968 до этого не щупал, поэтому есть пара глуппых вопросов Embarassed
1. под крышками шаровых обнаружил прожатые самопальные пружинки, чем можно заменить(оригинальные не достать)? может усилие сжатия кто знает, число витков, толщину? я бы поискал, может бы сам навил Confused
2. до какой степени затягивать те самые крышки?
_____________________
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2008 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чуть не забыл, Sharky; я на тяги горбатика уже давно ставлю пыльники от поперечной тяги рулевой трапеции 31105, у нее диаметр пальца как раз как на ЗАЗе. пыльник встает на "ура", и гораздо герметичнее родного
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2008 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр965 писав(ла):
1) - могу дать геометрические данные новой пружинки.
2) - крышки затягивать до упора и отпустить на 1/6 оборота (на одну грань).
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2008 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О! пасибки!
1. если не трудно Smile
