Леонидас
Статус: Offline Зареєстрований: 02.05.2008 Повідомлення: 2
Додано: 05 Тра 2008 22:23 Заголовок повідомлення: блок головки |
Первый раз разобрал движок с 968М. Подарили блоки головки, но без трубок. Как их туда вставить?
Додано: 05 Тра 2008 22:37 Заголовок повідомлення: |
походу головкі надо нагревать до 220-270 градусов, а трубкі желательно охладіть, і вставіть в посадочниє места, а потом оставіть остивать.
Додано: 05 Тра 2008 23:23 Заголовок повідомлення: |
это про какие трубки? про "направляющюю клапана"?
Тогда как греть голову до 200* ?
(если нету паяльной лампы )
Додано: 06 Тра 2008 00:06 Заголовок повідомлення: |
еслі нету паяльной лампи, то можно воспользоватца духовкой (чесно говоря я даже паяльную лампу і головку даже не представляю )
Додано: 06 Тра 2008 11:34 Заголовок повідомлення: |
Токо в микроволновку не суйте
Mickael-GT
Додано: 06 Тра 2008 14:48 Заголовок повідомлення: |
я вытаскиват и вставлял при помощи газовой горелки,
нагреваешь головку (ровномерно), вставляешь трубки и фикмируешь лёгким ударом молотка. чтоб выпресовать трубки так же нагреваешь и проворачиваешь газовым ключём, после срыва с места они довольно легко выхдят (когда вытаскиваешь трубки, чтоб их не помять вставляешь какой нибудь болт или ещё что-нибудь похожее по внутреннему диаметру)
Додано: 06 Тра 2008 15:58 Заголовок повідомлення: |
Нагревать нужно в духовке или термокамере при температуре 270-300 градусов за цельсием, паяльной лампой или на открытом огне греть нестоит так как может повести головку.
После запресовки холодной трубки и ее остывания саму трубку необходимо расверлить до 8мм, так как ее внутренний диаметр станет около 6мм.
В случае использования духовки можно от когото получитьт по мозгам... - тоесть это нужно делать в тихаря когда все наработе...
prodiji
Додано: 06 Тра 2008 22:34 Заголовок повідомлення: |
Мля, я уже прикидую как начнут пи**еть родычи когда прийдут голодные с работы и захотят поесть. Открывают холодильник, а там охлаждаются направляющие, открывабт духовку, а там готовится при 270-300 градусах головка . В ванной залитой маслом, стоит блок, с торчящими шпильками, а сам зазаматарист сидит штудирует мануал. Вот это картина . И родственики толкают фразу: "опять он со своим ЗАЗом е_ется, не поесть и не помыться" .
Додано: 06 Тра 2008 23:32 Заголовок повідомлення: |
У меня половина сейфа забита мелкими запчастями с жужа, а ключи заныканы
На даче пол подвала забито остальными деталями: двиг, коробка, головы - отдельно, глушитель торпедо и тд и тп... так там не пролезиш
Додано: 07 Тра 2008 00:00 Заголовок повідомлення: |
сразу предупріждаю што єслі в духовке ето все готовіть, так штин в хате стоіт такой шо то піпец....
Додано: 07 Тра 2008 13:04 Заголовок повідомлення: |
ПЛЯЯ!!!!
Как это знакомо!!!!
Forever... |
Додано: 11 Тра 2008 13:50 Заголовок повідомлення: |
А что такое "блок головки"?
Леонидас
Додано: 11 Тра 2008 14:26 Заголовок повідомлення: |
Пардон, кажется наоборот - головка блока. Ещё проблемка показалась. Задний вкладыш коленвала не выбивается из картера даже молотком. Фиксатор я конечно снял. Тоже греть надо?
Mickael-GT
Додано: 11 Тра 2008 17:34 Заголовок повідомлення: |
можешь попробовать его распелить(полотном ножовки) и тогда он выйдет как миленький, только не переумерствуй, а то ещё и блок перепилишь.
Додано: 12 Тра 2008 11:13 Заголовок повідомлення: |
Покажите мне где на 40-ке блок
Додано: 15 Тра 2008 15:48 Заголовок повідомлення: |
Короче говоря - очевидно имелась ввиду головка цилиндров, а не блока (которого таки нет).
( Умные мы здесь, плять... )
