orion_DM
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2008 Повідомлення: 454 Звідки: Запорожье Моє авто: Заз-1103 2004г.в
Додано: 19 Квітень 2008 16:38 Заголовок повідомлення: Заблокировалась торм. система... |
Ребята помогите, чо делать? Вся нахер тормозня система заблокировалась, ни хрена не едит, еле до дома дотянулся. Два дня назад все было гуд, сегодня просто ужасть!!! Педалька не нажимается ВООБЩЕ.
Lagiga
Додано: 19 Квітень 2008 19:29 Заголовок повідомлення: |
После чего это случилось? Скорее всего заклинило поршень ГТЦ. Попробуй немного постучать по нему, предварительно ослабив шток и дав свободный ход педали.
orion_DM
Додано: 19 Квітень 2008 19:35 Заголовок повідомлення: |
Хорошо, надо попробывать.
Shisha
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2008 Повідомлення: 11
Додано: 19 Квітень 2008 23:31 Заголовок повідомлення: |
А давно ты менял манжеты в ГТЦ, и какая у тебя тормозная жидкость
_________________ Я не Shusha и не надо меня с етим уродом путать |
Додано: 20 Квітень 2008 01:06 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего заклинило ГТЦ, токое бывает чпсто , можно попустить.
Раз под горкой заклинило, даеш первую и газ и нифига, почти не едит, зато ревёт что бешаный.
orion_DM
Додано: 20 Квітень 2008 07:08 Заголовок повідомлення: |
ГТЦ менялся буквально две недели назад. А по конкретнее, что ему надо сделать.
Еще, ГТЦ стоит от Таврии.
orion_DM
Додано: 20 Квітень 2008 11:43 Заголовок повідомлення: |
Педалька не нажимается ВООБЩЕ и тормозят все колеса.
Lagiga
Додано: 20 Квітень 2008 12:09 Заголовок повідомлення: |
Т.е. Педаль находится в верхнем положении и не двигается вообще? Я так думаю что надо снимать ГТЦ разбирать его, а там как говорится - "вскрытие покажет", хотя попробуй вытащить шток, может он уперся между поршнем и зеркалом.
orion_DM
Додано: 21 Квітень 2008 08:56 Заголовок повідомлення: |
Значит рассказую, вчера беру машину, чтобы ремонтировать, все отлично все едит. ГТЦ снимать ненамерен, наврядли что это он. Пришел к выводу, что причин несколько:
-по тупости не сделал свободный ход педали,
-БАДЯЖНАЯ торм. жидкость,
-воздух в системе, который при нагреве где то откудота берет частицы воды и получается пар(прочитал в журнале ЗА рулем про тормозные жидкости).
Вообщей сумме оно мне вылелось в блокировку всей системы. Но я больще склонен к бодяжной торм. жидкости. Против DOT 4 ничего против не имею, просто она была куплена на рынке, а сами понимаете, хер поймешь чо там продают.
Додано: 21 Квітень 2008 10:55 Заголовок повідомлення: |
Если откручивание штока до появления свободного хода педали ничего не даст, то придется снивать ГТЦ и разбирать. Только он може одновременно все колеса подклинить.
Бодяжная жидкость такого эффекта не даст.
Насчет пара - бред полнейший.
orion_DM
Додано: 21 Квітень 2008 12:49 Заголовок повідомлення: |
Ну если жидкость бодяжная, у нее температура кипения занчительно снижается. Вот и получается что принагреве роздуло все колодки. Блин а на счет пара вот возьму у товарища статью, выложу, чтоб те кто с физикой не дружит почитал. Я считаю, что там люди сидят не с ПТУшным образованием.
Додано: 21 Квітень 2008 14:25 Заголовок повідомлення: |
Насмешил. Не знаю с каким образованием там люди сидят, но коллективный опыт тоже кое что значит. А еще инога стоит не только верить написаному, но еще и головой думать и матчасть учить. При отпущеной педали тормозная магистраль сообщается с бачком, а через него с атмосферой. А там смотри дело конечно твое. Можеш сменить тормозуху, колодки (мож там тож накладки паеные и у них коэфициент температурного расширения выше - вот и раздуло) и еще че-нить....все равно придеш к ГТЦ.
orion_DM
Додано: 21 Квітень 2008 18:57 Заголовок повідомлення: |
Короче, я пришел к выводу что вовсем виновата тормозуха.
Вот вам вопрос: часто ли надо менять или разбирать ГТЦ, часто ли он ломается, клинит? Если да, то разбирайте хоть каждый божий день.
orion_DM
Додано: 22 Квітень 2008 12:44 Заголовок повідомлення: |
Вот вчера была прохладная погодка, все отлично работает, сегодня припекает - история повторяется. Какой вывод? Немного начинает подклинивать. Буду сегодня заниматься, взял все тот же РОС ДОТ 4 и на всякий случай возьму манжеты на ГТЦ.
Додано: 22 Квітень 2008 13:57 Заголовок повідомлення: |
Ты все ж попробуй для начала увеличить свободных ход педали. Мне кажется, причина в этом.
ЗЫ: Что б вскипятить тормозуху, нужно очччень долго тормозить.
Додано: 22 Квітень 2008 19:01 Заголовок повідомлення: |
это что получается что и уменя клинет за того что тормозуха закипает??? БРЕД
Может у тебя система сама допрокачивалась и за этого клинил ГТЦ. Впринципе если он заклинел то нужно всеволиш попустить шток и ехать дальше. (бывало уже раза 3-4)
Себе например поставим новый.
orion_DM
Додано: 23 Квітень 2008 19:05 Заголовок повідомлення: |
Вот отпишусь : продул тормоза само стоятельно, с помощью насоса и иглы велосипедной. Все тормозит , но как не так как надо.
Закипание торм. жидкости: это увеличение ее в размерах в тормозных магистралях. Но как оказалось причина не в этом. Не было свбодного хода педали. Отпустил шток, и сделал небольшой люфт между штоком и ГТЦ, по совету дедушек, ездящих на Запорожце со времен СССР.
Lagiga
Додано: 24 Квітень 2008 08:22 Заголовок повідомлення: |
orion_DM писав(ла): |
Отпустил шток, и сделал небольшой люфт между штоком и ГТЦ, по совету дедушек, ездущих на Запорожце со времен СССР. |
Каке к черту дедушки, тебе тут 20 человек говорили: - "отпусти шток", и в мануале написано, а ты дедушки!
Додано: 24 Квітень 2008 08:45 Заголовок повідомлення: |
Закипание торм. жидкости: это увеличение ее в размерах в тормозных магистралях. Но как оказалось причина не в этом. Не было свбодного хода педали. Отпустил шток, и сделал небольшой люфт между штоком и ГТЦ, по совету дедушек, ездущих на Запорожце со времен СССР. |
Ну ты блин упрямый .....человек......
Nazgul писав(ла): |
Насчет пара - бред полнейший. |
madmobile писав(ла): |
Lagiga писав(ла): |
Попробуй немного постучать по нему, предварительно ослабив шток и дав свободный ход педали. |
Lagiga писав(ла): |
попробуй вытащить шток, может он уперся между поршнем и зеркалом. |
Nazgul писав(ла): |
Ты все ж попробуй для начала увеличить свободных ход педали. Мне кажется, причина в этом. |
А дело оказывается было вовсе не в бодяжной тормозухе, а в штоке. Надо же. Кто бы мог подумать. Хорошо дедушка подсказал, куда ж мы без них.
orion_DM
Додано: 24 Квітень 2008 19:07 Заголовок повідомлення: |
Почему за шток сразу не подумал и его не трогал, потому что когда стал посреди трассы, сразу же шток отпустил. Свободный ход педали я забыл сделать после того, как поставил новый ГТЦ. Во время неисправно на дороге я его отпустил, но по сути ничего не дало. Почему , потому что не знал, что между штоком и ГТЦ должен быть небольшой люфт.
