Додано: 14 Квітень 2008 21:30 Заголовок повідомлення: Пружина болтается на собраном аммо |
VVK занизил заднюю подвеску на 3 витка пружины. В результате пружина болтаеццо на собраном амме. Тоесть она не упирается в верхнюю чашку при полностью вытянутом штоке. Чо делать? Нарезать резьбу на штоке дальше?
Forever... |
Додано: 15 Квітень 2008 08:52 Заголовок повідомлення: |
3 витка? А не боишся, что жопой по земле будеш волочится. Я б не отважился. Тем более на родных пружинах.
Если уж так надо, то резать резьбу и переделывать ограничитель хода подвески.
Lagiga
Додано: 15 Квітень 2008 09:49 Заголовок повідомлення: |
Не ну вот народ, а, я тут думаю, как бы мне машину повыше задрать, чтоб внедорожник получился, а они по пол пружины отхренячивают. Парадокс?
Додано: 15 Квітень 2008 11:54 Заголовок повідомлення: |
могу рассказать как подвязку сделать...
зы себе тоже занижать буду
Mickael-GT
Додано: 15 Квітень 2008 12:40 Заголовок повідомлення: |
думаю стоит разобрать амортизатор и подрезать его со стороны поршня так думаю будет проще чем вверху там шток более фигурный и там ещё тыльник закреплен.
3 витка это много, себе тоже с удовольствием бы занизил подвеску к примеру до клиренса 11 см только пружины подрезать не стал бы просто укоротил бы шток амортизатора или уменьшил ограничитель (переварив г-образный ограничитель на рычаге, пониже) и убрал бы сопротивление амортизатора на сжатие.
Додано: 15 Квітень 2008 13:34 Заголовок повідомлення: |
а ремнем безопасности не думал подвязать??? чтоб не раскрывался аммо? у меня так на тойте сделано
Додано: 15 Квітень 2008 22:16 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
а ремнем безопасности не думал подвязать??? чтоб не раскрывался аммо? у меня так на тойте сделано |
Верхнюю чашку к пружине?
То Lagiga : у Запорожца дорожный просвет 20 см. - некоторые паркетники ему сосут . Высокий клиренс = худшая устойчивость и управляемость в следствии поднятия центра тяжести. Да ещё и раскачиваццо будет.
Другое дело заниженая подвеска, да стабилизаторы, да развареные диски с блестящими колпаками... М-м-м-м-м Сказка
Я се тоже делать буду. Купим Жужу на органы. Его переднюю подвеску себе возьму (ВВК она больше не нужна))), занижу, стаб поставлю....эх.... мечтаю...
Forever... |
Додано: 16 Квітень 2008 09:30 Заголовок повідомлення: |
Ну вы суровые парни, я вам скажу. Не ужто не видно чем такие переделки чреваты?
Если укоротить шток аморта и не трогать пружину, то на ямках получим колеса в воздухе. Какая уж тут управляемость? Тоже самое, если просто перенести ограничитель или прилипить ремень. Если пилить пружину, то получим на ямках пробитый картер.
Если делать по уму, то нужно кроме укорачивания пружини и хода подвески увеличивать жесткость самой пружины, что б недостающий ход компенсировать большей упругостью. Но о комфорте придется забыть. Я одно время ездил на пружинах, вроде от 2108. Они щас в Bug-а. Попе не сильно приятно было. Поставил штатные.
Додано: 16 Квітень 2008 09:51 Заголовок повідомлення: |
ты не правильный гонщик
Додано: 16 Квітень 2008 13:59 Заголовок повідомлення: |
Назгул, пружины уже укорочены. Пробитого картера не будет по причине наличия машины для города. При уменьшении длины пружины её жёсткость растёт. ВВК и мне комфорт похЪ
Forever... |
Mickael-GT
А ты хочешь сказать, что при стандартных амортизаторах и пружинах подвеска сильно комфортна? на стандартных и так как на табуретке (я про задние) пока не избавишься от сопротивления амортизаторов на сжатие о комфорте можно не мечтать.
Додано: 17 Квітень 2008 10:31 Заголовок повідомлення: |
Ну в общем каждый сам себе хозяин. Родная подвеска очень даже комфортна. Смотря с чем сравнивать. У меня в вектре куда сильнее трусит чем на жуже.
конструкторы ж не заложили именно такие характеристики в пружины и аморты.
Додано: 17 Квітень 2008 10:48 Заголовок повідомлення: |
Nazgul писав(ла): |
конструкторы ж не заложили именно такие характеристики в пружины и аморты. |
Согласен. От излишних вибраций уже не новый кузов может пострадать А шо делать? (С)
Forever... |
