Снятие заднего рабочего торомозного цилиндра
poter
Зареєстрований: 27.05.2006
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2008 21:21    Заголовок повідомлення: Снятие заднего рабочего торомозного цилиндра Відповісти з цитатою
Имеем: Заз 968М, 1985 г.
Сегодня при подготовке машины к поездкам решил проверить тормоза и обнаружил, что в правом заднем рабочем тормозном цилиндре один из поршней намертво заржавел (даже не вынимается), а второй протекает. Принял решение поменять цилиндр (есть ощущение, что его он не менялся лет 10, а может и вообще не менялся).
По мануалу написано, что надо отвинтить две гайки. Одну отвинтил (хоть и с трудом), вторую не смог. Очень сильно мешает возвратная пружина ручного тормоза. Причем как я понял она не снимается.
Что посоветуете? Можно как нибудь снять это пружину? Самое обидное, что похоже она у меня сломана.
Заранее спасибо за помощь.
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2008 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сними всё, что можешь (в т.ч. и торм. щит ... если сможешь Laughing ): планку и разжимной рычаг ручника, отогни пружину и всё прекрасно влезет (я про ключ). Или срежь шляпку винта болгаркой, если цилиндрик под замену...
Сам недавно делал - ничего не мешало Rolling Eyes
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2008 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Hell-Racer"]Сними всё, что можешь. я снимал тонкой головкой! только не разбитая! Shocked на лей на него тормозной жидкости пусть откиснет!
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2008 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sasha_fv писав(ла):
Я так понял, что аффтар не может туда подлезть Rolling Eyes
Повторю: у меня всё нормально открутилось.
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2008 07:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Головка не лезет, это точно. Как вариант - трубчатый ключ на 10, меня он все время выручал.
А еще у меня друг не смог открутить болт крепления цилиндра, так зубилом сбил.
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
