boltikrus
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2008 Повідомлення: 13
Додано: 02 Квітень 2008 09:05 Заголовок повідомлення: "Правильный" вылет |
Здравствуйте, дорогие зазоводы.. Делаются ступицы для перехода на литые диски 4x98. Вопрос стоит следующим образом - какие диски лучше покупать (литой или кованный), размерность (14 или 15) и какой правильный вылет должен быть, чтобы заднее колесо не цепляло за арку(чтобы не вырезать).
_________________ 968M 93г.в. |
Додано: 02 Квітень 2008 12:05 Заголовок повідомлення: |
Дабы не вырезать задние арки, максимальный размер диска 6х14 дюймов с вылетом ЕТ=38-40, при резине 185/65R14. При задних барабанах 2108 и грибке с толщиной фланца 10мм!
Так у меня стояло на зеленом жужике! Но внутреннюю часть крыла все равно нужно выстукивать.
Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
Додано: 02 Квітень 2008 16:46 Заголовок повідомлення: |
plaster_ писав(ла): |
Антонио А на горби, в частности на перед, какой диск и резину макс влезет? Можно с проставками. |
На горбике я еще литье не ставил. Вероятно, также как у М-ки. На стандартных дисках 175 резина трет внутри об арку.
При дисковых, думаю, 185 с парой проставок встанут нормально.
Спроси у Пистолета, он знает лучше по горбику. У него стоят дисковые.
Додано: 02 Квітень 2008 18:17 Заголовок повідомлення: |
Антонио я может неправільно понял, но у меня на 175 все ок, і там 185 станет, вот токо места действітнльно мало, но со 175 откатал дай боже.....
Додано: 03 Квітень 2008 12:44 Заголовок повідомлення: |
Vadim_K писав(ла): |
Антонио я может неправільно понял, но у меня на 175 все ок, і там 185 станет, вот токо места действітнльно мало, но со 175 откатал дай боже..... |
Я имею в виду горбик 965!
С М-кой я сравниваю только принцип установки дисковых.
boltikrus
Додано: 03 Квітень 2008 14:15 Заголовок повідомлення: |
В данном случае я рассматриваю 968м, и хотелось бы поставит 15" диски с резиной 195/50/15, вообще кто нибудь знает это возможно?
Додано: 04 Квітень 2008 07:01 Заголовок повідомлення: |
boltikrus писав(ла): |
В данном случае я рассматриваю 968м, и хотелось бы поставит 15" диски с резиной 195/50/15, вообще кто нибудь знает это возможно? |
Вполне. У меня такой размер колес на 968М.
Но без вырезания задних арок это невозможно!
boltikrus
Додано: 06 Квітень 2008 22:04 Заголовок повідомлення: |
Обидно, а так хотелось сохранить оригинальный внешний вид... Хорошо тогда установка 14" дисков с резиной 185/60/55/14...?
