Замена РР-310 на электронное
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
leo_donetsk_968
Зареєстрований: 08.02.2008
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2008 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поездил я с электорнным регулятором и викинул его нафиг, зарядки не дает, на фары нехватает, на холостых 11.5 - 12 В включишь фары - до 11-10 вольт падает. при 3000 об доходит до 14. поставил старое - на реле - фары горят ярко, на 1000 - 12.2- 12.5 выдает при включенном свете, 2000 об - 13.8-14. скидывал клему- не глохнет иклема искрит - значит есть заряд
, только вот при газовках надо повнимательней а то напруга и до 15 может дойти. может электронное из-за температуры выделывается, ставил второе - то же самое 12 на холостых и вверх не ползет.
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2008 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какой марки?
У меня 3702 штатное на последних выпусках и не жалуюсь.
Езда с постоянным ближним светом.
Тут просится замер тока возбуждения и потом что то будет яснее.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2008 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
leo_donetsk_968 писав(ла):
Лео, скорее всего твой РР был дохлый, т.к сам использую эл. РР уже два года и всё нормально (у меня стандартный Жигулёвский) как на родном гене, так и на новом дополнительном( на всех генах напряжение 14,1 и дальше не идёт)
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2008 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю - может придумать какой-нибудь ограничитель перед самим акумулятором - что бы стабильно 14,2 вольт и 5 ампер, поезжу пока на этом - посмотрю, я уж думал гене хана, уж сильно акумулятор садился
ПовідомленняДодано: 25 Листопад 2008 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Идея не из лучших.
Дефект иногда можно обойти.
Любой стабилизатор потребует пары вольт превышения напруги.
Да и ток там максимальный порядка 20 ампер к нему требования выдвинет и что то падать на нём будет в режиме до превышения.
Лучший всё же путь - искать что не так.
Это не так со временем может ощутимо пнуть если его замазать обходом.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2008 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как по мне чем городить всякую фигню, можно просто пойти на рынок и купить РР для Жигуля.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2008 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У МЕНЯ ЭЛЕКТРОНИКА УЖЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ СТОИТ
О.Хайям
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2008 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вот на просевшем акуме штатное реле несильно то и зашкаливает - до 14 доходит только при 4000 об в минуту, наверное с геной что то - напруга где то подгуляла Laughing хочу всунуть амперметр, но на моей модификации провод (толстый коричневый) с 6 контакта предохранителей идет не с акумулятора (как на моем старой М-ке 1998 года выпуска) а уходит в тонель???
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2008 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А АККУМ ГДЕ СТОИТ?
О.Хайям
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2008 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
акум. у меня стоит спереди
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2008 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВИДИМО У ТЯ ПРОВОД ПО ТОННЕЛЮ ИДЕТ ВПЕРЕД, ВЫХОДИТ К БАЛКЕ КАК ПЛЮСОВОЙ К СТАРТЕРУ И К АККУМУ
О.Хайям
Sergei78
Зареєстрований: 22.11.2007
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2009 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заменил и я свою релюшку на электронную,а то на старой до 17.2В доходило,всё ок напряжение больше 14.2 не подымается но,есть одна проблема при езде со светом выше 12.2 не подымается, хоть раньше на старой почти не просидало. Кто что может посоветовать по этому поводу?
ЗАЗ-968м, 1985г.
Valentin_ZP_UA
Зареєстрований: 17.12.2006
Повідомлення: 1404
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2009 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sergei78 писав(ла):
... Кто что может посоветовать по этому поводу?
1. Запитай РР от + провода который приходит на РС (реле стартера) только через дополнительное реле, а то всегда под напругой будет. Это для того, что бы исключить падение напряжения на замке заж. и на длинных проводах к нему.
2. Запитай фары через доп. реле, если АКБ соотв. впереди стоит.
redblack
Зареєстрований: 19.10.2008
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2009 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я сегодня поставил поставил електронное РР, только не могу разобратся с индикаторами(( На холостом ходу горит красный индикатор, а после добавления оборотов начинает мигать
зеленый--->Так и должно быть??? Подскажите ктонибуть)))
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2009 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Низкое напряжение. Надо смотреть чет не так. А вообще на первой странице есть описалово включений светодиодов.
redblack
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2009 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а изза чего может быть пониженое напряжение?? Просто у меня на родном генераторе вообще небыло зарядки, я его поменял на другой рабочий и теперь такое(((.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2009 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
redblack писав(ла):
Так и должно быть.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2009 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а какое єлектронное реле ставить. какой вібрать??? вот астро присмотрел
тюнинг навсегда
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2009 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Молодец ставь. Тока провода не перепутай.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2009 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а может другое какое лучше есть..а то в магазин пришел и офигел - все РР типа хорошие...а так что из хорошего лучшее вібрать???
тюнинг навсегда
Сторінка 3 з 9
