Задняя ступица
orion_DM
Зареєстрований: 20.01.2008
Повідомлення: 454
Моє авто: Заз-1103 2004г.в
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 02:24    Заголовок повідомлення: Задняя ступица Відповісти з цитатою
Значит имеются два вопроса:
-почему гайка на ступице затягивается дальше отверстий для шплинтов
-как снять корпус подшипников, все болты откручены, а он ни фига не снимается.
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 02:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- чтоб было как продеть шплинт! Smile
- чистить, и аккуратно выстукивать.
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчёт чистить и выстукивать.
Когда - то кувалдометром снять тот корпус не удалось.
Приржавевает за эти годы намертво.
Встаёт вопрос: зачем снимать?
Сегодня для ремонта существуют способы без съёма.
orion_DM
Повідомлення: 454
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно, какие способы? Если без съема могу поменять внешний сальник. Как тогда выпресовывать обоймы подшипников?
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как раз обоймы через медную или латунную проставку выпрессовываются легко. Запрессовываются тоже.
Хуже вариант если они себе в корпусе выжрали гнездо и болтаются.
Лечится современными спец клеями или если нет к ним доступа, эпоксидкой.
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если ступицу не жалко. то кувалдой за по упору колодок она потихоньку раскачивается и при этом монторовкой немного нажать чтобы она выходила из рычага.
у меня еще не было случая чтобы не снялась.
orion_DM
Повідомлення: 454
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вы блин даете, клеем Laughing
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 12:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Loctite работает и прекрасно!
Правда, денег стоит и на каждый размер зазора нужен отдельный флакон. На практике двумя - тремя можно обойтись.
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Корпус подшипников должен сидеть в рычаге с натягом?
Я совсем недавно их вынимал. Один вытянул рукой, а второй отмачивал тормозухой 2 дня, потом с помощью молотка, отвёрток и какой-то матери вынимал его минут 20 (с перерывами на мат Laughing ).
И ещё: в мануале написано, что "сайлент должен утопать внешней обоймой в отверстии рычага с внешней стороны на 1 мм"
С внешним "ушком" всё ясно, а как быть с тем, что ближе к КПП?
Всмысле где у него внешняя сторона? Embarassed
Та, что ближе к коробке или что "смотрит" на колесо?
DannyZee968
Зареєстрований: 07.04.2008
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2008 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подскажите.снимал заднюю ступицу менял шпильку!
поставил все обратно,но колесо болтается ступичная гайка не закручивается!!! она просто прокручивается по резбе но не затягивается подскажите что делать?
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2008 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Менять ось.
Было такое еду а на скорости от 80 до 95 ровный стук такой. Остановился смотрю колесо както не очень ровно стоит. Снял крышку а там шплинт срезало и гайка свободно по резьбе ходит и не зажимается. пошел взял новую ось и гайку поставил за 20 минут и все Ок. Тока теперь вместо шплинта либо гвоздь потолще либо длинный винт М4 или М3 непомню. Очь удобно оказалось и несрезаемо.
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2008 23:03    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
DannyZee968 писав(ла):
А зачем снимал ступицу? Открутил бы 6 винтов и снял бы барабан. Если не знаешь - лучше лишний раз спроси Wink
Осмотри резьбу на оси и в гайке. Если всё ок, то закручивай дальше. Если не ОК - меняй ведомую вилку или кардан в сборе.
Там ещё шайба должна быть...
