лампа тормозов
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 14:52    Заголовок повідомлення: лампа тормозов Відповісти з цитатою
я чет не догоняю как она работает. нажимаешь загораеться, потом до полика тушнет...в книге в принципе так и написано...но нахера так усложнять давишь горит еще сильнее давишь не горит, совсем не давишь тоже не горит.....
обьясните...
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 15:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну так уж конструкторы задумали.
Кстати, думал что датчики давления на главном - вечны.
Ни фига!
В течении пары месяцев накрылись оба!
Ладно. Пересел на другую машинку - тоже ЗАПор.
Через месяц дохнет третий!
Нога у меня что ли кривая?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Ни фига!
А ты не подумал: может, сильно давишь на педаль? по какой еще причине, как не повышенное давление, выходить из строя датчикам (если они не ширпотрепные)?
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сильно, не сильно.
До юза колёс практически никогда тапку не давлю.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сильно, не сильно.
На кнопки мобилы может быть тоже сильно давим?
Тады в музей надобно поставить наши драндулеты и раз в год приходить на них любоваться.
При юзе управляемость железякой - ноль!
Советую эфту простую вообще-то истину всем помнить!
А тормозуха какая? Может она густая или где-то после датчиков каналы забиты? При этом получится что давление у на датчики будет больше, чем в тормозной системе колес и колеса как-раз не будут идти в юз.
Кстати, мне рассказывали, что как-то залили в бачок другой тормозной жидкости. До этого в трубках еще оставалась старая. В общем, они не подружились и в трубках образовались пробки. Может, так же и у тебя?
Просто, я понимаю, если бы это была проблема у всех жужиков.. а так причину нужно искать в конкретно своем случае
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 17:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тормозуха штатная - НЕВА, на которую грешу уже несколько лет.
Разбухают манжеты и выборочно из одной и той же партии.
Мистика полная.
DED
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 18:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а может гадость какая в трубопроводе? трубки то ведь поди старые? ИМХО: разорюсь и куплю новые ГТЦ РЦ и трубки со шлангами
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При нажатой педали тормоза(срабатывании "жабки") и недостаточном давлении в контурах тормозной системы лампочка горит, если лампочка горит при полностью нажатой педали тормоза это говорит о том, что недостаточно тормозной жидкости или разгерметезирован один из контуров, при плавном нажатии на педаль тормоза сначала срабатывает "жабка"(давление низкое) и загорается лампа, показывая нам, что фонари стоп-сигналов светятся, при дальнейшем нажатии на педаль срабатывают датчики давления в контурах и лампа гаснет, показывая нам, что давление в системе в норме и утечек нет.
Про "Неву" и "БСК" пора давно забыть, существуют посовременней тормозные жидкости, в частности "ДОТ-4".
Датчики давления могут разрушаться от гидроударов(резкий удар по педали тормозов) или от чрезмерного давления(если контуры загажены).
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пробовал и ДОТ4.
Дефект наблюдался на ДВУХ машинках!
Какой владелец будет колотить по педали?
Покажите такого!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй все досконально промыть и продуть. Потом залей новую тормозную и попробуй как оно себя поведет.
На Неву что-то жалуются.. Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2008 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Промывать и продувать собираюсь где-то через год к техосмотру.
Качество тормозух или резинок упали ниже плинтуса.
Уже писал, что перед техосмотром меняю все манжеты на фиг!
И так уже несколько лет.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2008 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Владимир почти прав за исключением одного момента. Лампа, загораясь, показывает не то, что фонари зажглись (она об этом не знает, а только догадывается, ибо будет загораться и без лампочек в фонарях), а о том, что сама лампочка исправна. Таким образом, тормоза исправны в единственном случае - если лампа загорается и гаснет. Все иные варианты (не загорается, горит постоянно) говорят о неисправности и требуют немедленного устранения. Получается, что система контроля работы тормозов с самодиагностикой, за что можно похвалить инженеров Коммунара.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2008 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ ФАКТ
ВОЗМОЖНА НЕИСПРАВНОСТЬ САМИХ ДАТЧИКОВ
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2008 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya,
Лампочка не приборке с задними сигнальными никак не связана.
Задними управляет концевик педали, лампой приборки - два датчика давления на главном + релюшка над ними.
Об этих датчиках у меня была речь.
Педаль жёсткая, обе оси выводятся в юз и приборная при юзе нахально горит. Достаёт однако.
Если вышел из строя один из датчиков, неисправный временно можно коротнуть.
Не пинайте за технику безопасности - на ушастом с одноконтурной системой никаких датчиков и сигнализаций не было.
Владельцам таких сегодня настоятельный совет не гнаться за полным оригиналом а перейти на два контура. Имеет смысл.
Временно можно поездить и с одним исправным датчиком.
Решать каждому.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2008 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня их вообще нет и небыло никогда, ГТЦ такой же как ГЦС
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2008 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Именно для такого случая прозвучал совет перехода на двухконтурную систему, Пока тот петух не клюнул. Меня давным-давно таки клюнул. Отделался лёгким испугом, но это было давно с той интенсивностью движения. Сегодня просто не прошло бы.
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Решать каждому.
Три раза ДА!
Нет смысла экономить на жизни и не только своей.
Причём установка двухконтурной системы не требует больших финансовых и временных затрат.
Виталий.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2008 00:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я конечно задумывался на переход на более современные тормоза, но это нужно менять всю разводку магистрали, вот это меня досих пор и останавливает. После того как я завальцевал все трубки тормозной системы (до сихпор сними катаюсь) мой энтузиазм, чёт куда-то уехал Rolling Eyes
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2008 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
А все то зачем? Достаточно кинуть только передние и на тройнике, от которого раньше шли трубки к передним тормозам, поставить заглушки.
Виталий.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2008 10:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya,
Решать каждому.
С такой неисправностью можно ездить достаточно долго в отличие от накрывания выжимного или муфты переключения передач. Тут уж как бы до гаража добраться...
Приходилось и своим ходом. Лучше не надо. Геморно.
Связана. Лампа на приборке загорается абсолютно синхронно с задними фонарями, так как запитана от одного концевого выключателя.
