Додано: 12 Тра 2016 23:11 Заголовок повідомлення: |
хм, как днепр, только чуть шире
Forever... |
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 13 Тра 2016 10:00 Заголовок повідомлення: |
Надо пошататься по рынку с уцелевшим ободком, может найдется что-то.
Serg.zp
Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2007 Повідомлення: 644 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
Додано: 13 Тра 2016 16:08 Заголовок повідомлення: |
Определи от чего эти ободки.
Какие у них крепления?
На фото сверху ободка заклепка?
Какие размеры ободка?
_________________ Водителю автомобиля запрещается соскакивать с него до полной остановки машины.
(Параграф 12 "Основные правила езды" СССР, 1931 г) |
Додано: 14 Тра 2016 21:08 Заголовок повідомлення: |
Хелушка был прав- ободки от МТ-Днепр. У базарных барыг то ли лазеры, то ли сканеры в глазах- на расстоянии навскидку сразу говорят, от чего ободок. По стечению обстоятельств (наперекор его мнению) на рынке как раз первым наткнулся на ободок касика)))) МТэшных нету....Один мотоциклетник обещал порыться и принести на рынок, если чо. Мой уцелевший тоже не фонтан, поэтому можно искать новую или Б/У в хорошем состоянии пару ободков. Ширина оборка по торцу боковины- 35 мм, а наружный диаметр по основанию крепления к кузову- 187 мм. В ободке сверху присутствует заводская хромированная заклепка, она держит расположенный изнутри ободка изогнутый крепежный язычок...Внизу ободка присутствует овальный отверстие и присовокуплённый круглый отверстие, образующие в совокупности некую амёбу ХЗ какой формы))))
Додано: 14 Тра 2016 22:02 Заголовок повідомлення: |
Так бери от касика пока есть! Они прикольней)))
Forever... |
Додано: 14 Тра 2016 22:10 Заголовок повідомлення: |
Я написал, что наткнулся на ОБОДОК, а не на ОБОДКИ))))
Serg.zp
Додано: 15 Тра 2016 07:57 Заголовок повідомлення: |
Что-то нижние крепежи совсем не такие как у меня...хотя можно и переделать.Спасибо, Сергей!
Додано: 20 Тра 2016 21:49 Заголовок повідомлення: |
В общем полная ерунда получается. Мои ободки не МТэшные- мне знакомый байкер дал фару в сборе МТэшную и ободок касика. Ободок МТ намного тоньше, он скорее ближе к ушановскому, а вот ободок касика аккурат подойдет. Мой такой же, только без козырька. Так что ищу пару касиковских...или таких же по торцу ободка, только без козырька.
Додано: 08 Червень 2016 22:27 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
...ободок касика аккурат подойдет. Мой такой же, только без козырька. Так что ищу пару касиковских...или таких же по торцу ободка, только без козырька. |
АААПППППП !!!!
Есть пару ободков, но подуставшие, далеки от нормального вида.....
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 08 Червень 2016 23:58 Заголовок повідомлення: |
Якщо буду на ринкуу може від касіка візьму якщо ше лишились
Додано: 09 Червень 2016 11:18 Заголовок повідомлення: |
Дякую.
Додано: 26 Червень 2016 20:33 Заголовок повідомлення: |
С ободками вопрос решен. Идеальных найти не удалось в сжатых сроках. но максимально хорошие нашлись. Один подарил мне Толик Калачёв, наш земляк и форумчанин, другой купил на ЛОХе за адекватные деньги. остается открытым вопрос по генератору и ремню. Есть геныч ВАЗ 80 ампер хороший и почти новый, но нет времени его тулить. Ремешок же беспощадно ело в поездке в киев. На аэродроме после шустрой покатушки вообще его не обнаружил на месте, потерялся- поменял на запасной, по приезду домой опять никакой. Заменил крышку центрифуги и шкив--надо проследить за новым ремешком.
Додано: 27 Червень 2016 00:15 Заголовок повідомлення: |
Делов на 2 часа !!!
Додано: 08 Листопад 2016 01:42 Заголовок повідомлення: |
Устанавливаю печку. Возник вопрос: каким образом лучше установить патрубок забора воздуха?
Мне лично больше нравится второй вариант. И кажется, что отверстие просится именно там.
Cepera-exp
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 840 Звідки: Запорожье
Додано: 08 Листопад 2016 01:59 Заголовок повідомлення: |
Второй практичнее.
weld_master
Додано: 08 Листопад 2016 09:49 Заголовок повідомлення: |
Cepera-exp писав(ла): |
Второй практичнее. |
Чем практичнее?
У меня сделано как в первом варианте.
Barbarossa Куда выхлопуху выводить будешь?
Cepera-exp
Додано: 08 Листопад 2016 10:51 Заголовок повідомлення: |
weld_master писав(ла): |
Чем практичнее? |
Что удобнее: резать полки багажника под наклоном или прямой щит? Если поставить заборчик вертикально, то он займёт полезного места больше. При врезание в щит под заборчик спокойно влезет набор инструментов, например
_________________ Руки не для скуки |
weld_master
Додано: 08 Листопад 2016 12:14 Заголовок повідомлення: |
Если поставить заборчик вертикально, то он займёт полезного места больше. При врезание в щит под заборчик спокойно влезет набор инструментов, например |
Не убедил. У меня, например, печка стоил правее (почти вплотную к правому брызговику) так что там никакой набор не влезет. К тому же "заборчик" не торчит вперед и не занимает "полезного места". А за забоником на щите как раз катушка зажигания для печки влазит.
НУ то такое ...
Додано: 08 Листопад 2016 14:14 Заголовок повідомлення: |
М-даааа, мнения как всегда расходятся, и это нормально. А выхлоп буду выводить гофрой куда-то вниз, еще не решил конкретно.
