X2-bec
Додано: 07 Червень 2010 22:37 Заголовок повідомлення: |
Вот коробка от Ауди 80-ки... Но я про нее не в курсе (переворачивается дифф или нет, просто увидел что то похожее)
Додано: 08 Червень 2010 00:05 Заголовок повідомлення: |
у неё какраз гипоидная ГП. не переворачиватеся даже если будет место.
OgeN13 лентяй
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 29 Січень 2011 23:57 Заголовок повідомлення: |
Зазик это сила |
Додано: 30 Січень 2011 12:28 Заголовок повідомлення: |
и что? это альтернативная коробка для заз?
MishkoZAZ
Додано: 31 Січень 2011 00:33 Заголовок повідомлення: |
Епт это ж бля 30 коробас
Додано: 01 Лютий 2011 23:03 Заголовок повідомлення: |
рамзес открыл для себя коробу от 30-ки?!!
silver.shark цуко кулибин
Додано: 03 Лютий 2011 14:03 Заголовок повідомлення: |
кто вас за язык тянул, млять, всю интригу парню обломали
Telemaster
Статус: Offline Зареєстрований: 29.01.2012 Повідомлення: 12 Звідки: п. Комсомольский, Змиевского р-на, Харьковской обл. Моє авто: ЗАЗ 968А
Додано: 24 Лютий 2012 19:11 Заголовок повідомлення: |
да только в этой коробке растянутые передачи до 3 ей, а потом когда четвертую втыкаешь считай ничего не меняется. Вывод можно ее подшаманить и удленить 4ую.
_________________ Автомобиль — не роскошь, «Запорожец» — не автомобиль, значит «Запорожец» — роскошь? |
Telemaster
Додано: 24 Лютий 2012 19:12 Заголовок повідомлення: |
Правда альтернативной ее не назовешь)
Cepera-exp
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 840 Звідки: Запорожье
Додано: 16 Червень 2012 23:36 Заголовок повідомлення: |
Рылся по инету и нашел вот такой вот вариантик: берется мотор вместе с КПП от 2108, делается плита, переворачивается коробка, переделывается сапун. В итоге мотор можно регулировать(благодаря плите), кпп встает на родное место. Ваши мысли?
Вот так это выглядит на багги:
_________________ Руки не для скуки |
Додано: 17 Червень 2012 09:00 Заголовок повідомлення: |
На таком примерно принципе на ЗАЗ-ру горбатый был.
Додано: 17 Червень 2012 10:48 Заголовок повідомлення: |
ничего, что привода колес на уровне колена будут?
Cepera-exp
Додано: 17 Червень 2012 12:22 Заголовок повідомлення: |
Ничего Можно помудрить со шрусами
Додано: 17 Червень 2012 18:37 Заголовок повідомлення: |
Cepera-exp писав(ла): |
Ничего Можно помудрить со шрусами |
что именно? попросить их работать под нерасчетным углом?
Cepera-exp
Додано: 18 Червень 2012 00:30 Заголовок повідомлення: |
Ну если даже немного вырезать под движок или коробас сзади отверстие - действо займет гораздо меньше денежных средств, времени и нервов, чем с той же кпп от рено.
Додано: 18 Червень 2012 10:28 Заголовок повідомлення: |
Ну если даже немного вырезать под движок или коробас сзади отверстие - действо займет гораздо меньше денежных средств, времени и нервов, чем с той же кпп от рено. |
надеюсь, проект уже проработан в мелочах?
Вован
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 28 Червень 2012 23:26 Заголовок повідомлення: |
Наконец то сегодня удалось примерить коробку от Рено 25, результаты не утешительны. Нужно резать кузов от тоннеля до мотора, а также переносить тормозные трубки и троса ручника. Она получается выше и длиннее родной.
Додано: 28 Червень 2012 23:30 Заголовок повідомлення: |
на сколько разница? над 40-ной вроде еще места дофига.
и потом, можно немного опустить коробку, у реновской не выпирает прилив под диффер
Вован
Додано: 28 Червень 2012 23:39 Заголовок повідомлення: |
Нужно углубиться в кузов где то на 8 см. У неё рабочий сцепления стоит сверху посредине, плюс ход штока. Если интересно, вернусь через неделю с отдыха, подъедешь сам посмотришь.
