Додано: 22 Червень 2006 13:34 Заголовок повідомлення: |
колесо может во время езды находится в любом положении насколько это может сделать подвеска
в жизни всякие случаи бывают.
можна и при полностью вывернутом разворачиваться и попасть в ямку
похоже у вас шланги стоят уже от 968го. а они короче чем у 965.
или брать от 2140 или скручивать по два шланга в один от 968, или переносить крепление шланга к кузову ниже. или забить
StalkerUa
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2005 Повідомлення: 474 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 22 Червень 2006 15:46 Заголовок повідомлення: |
Когда себе делал тормоза, то поставил шланги от 968, проблем нет, и длины хватает.
Додано: 22 Червень 2006 16:16 Заголовок повідомлення: |
значит кто-то уже перенес точку крепления шланга на кузове.
Dyna
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2006 Повідомлення: 42 Звідки: Россия, Тульская обл.
Додано: 23 Червень 2006 16:57 Заголовок повідомлення: |
Поменяла шланги на М-2140, теперь свободно.
Хочу сказать, что старые шланги, похоже в тканевой оплетке, хорошего качества, крепкие, жалко было менять.
Для чего нужны переходники между РТЦ и шлангом, РТЦ и трубкой ? Только для перехода с одной резьбы на другую или еще для чего-нибудь ?
У моего ЗАЗ тормозная жидкость желтеет, а у знакомого Жигули - чернеет, это почему ?
Dyna
Додано: 23 Червень 2006 18:48 Заголовок повідомлення: |
Заливаю РосDot . Новая она светлая, со временем немножко желтеет, это ни чего ?
Додано: 23 Червень 2006 19:09 Заголовок повідомлення: |
если и до этого была такая же то ничего.
Dyna
Додано: 26 Червень 2006 10:56 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, за помощь !
Как я поняла в ГТЦ есть обратный клапан, это маленькая резиночка, а в ГЦС его нет и конечно в ремкомплект ГЦС он не входит. В случае износа на что его можно заменить ?
