Евгений2011
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2012 Повідомлення: 287 Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
Додано: 19 Тра 2016 16:16 Заголовок повідомлення: |
как то так
Евгений2011
Додано: 19 Тра 2016 16:17 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011
Додано: 19 Тра 2016 16:18 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011
Додано: 19 Тра 2016 16:19 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011
Евгений2011
Додано: 19 Тра 2016 16:22 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011
Евгений2011
Додано: 19 Тра 2016 16:23 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011
Додано: 19 Тра 2016 16:24 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011
Евгений2011
Додано: 19 Тра 2016 16:31 Заголовок повідомлення: |
И просто так пару фоток
Евгений2011
Додано: 19 Тра 2016 16:32 Заголовок повідомлення: |
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
Додано: 20 Тра 2016 08:55 Заголовок повідомлення: |
1- переверни задние фонари.
2- то что ты сделал-до одного места. С кожухами и глушаком мотор там не пройдет.
3- весь метал под уголками нужно усилить.
4- это скорей чисто мне на поржать: зачем в салоне утеплитель со строй магазина стоит фольгой салон?
Додано: 20 Тра 2016 08:57 Заголовок повідомлення: |
Со 2 пунктом: может и пройдет.
Евгений2011
Додано: 20 Тра 2016 14:26 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 писав(ла): |
4- это скорей чисто мне на поржать: зачем в салоне утеплитель со строй магазина стоит фольгой салон? |
1 - фонари можно ставить как угодно, поставил по меткам Л П, там главное чтобы повороты сбоку были.
2 - проходит еще так
3 - я скажу , что даже так держится мама не горюй, капот четко закрывается, нигде ничего не болтается, не скрепит. при обслуживании мотора, спокойно опираюсь, ничто не сьежает и не уходит
4 - утеплитель с зимы остался, нужно было ездить, а с передка дуло. от я и утеплил. эфект был, было и тепло и безветряно. вобще я хотел показать куда тахометр прицепил, оно вроде красиво, но не удобно смотреть. вот думаю както на спидометр прилепить, прям по середине. чтобы видеть скорость, километраж и обороты
Евгений2011
Додано: 20 Тра 2016 14:28 Заголовок повідомлення: |
а еще у мя прикольный удобный руль))
Евгений2011
Додано: 21 Тра 2016 23:16 Заголовок повідомлення: |
настраивал карбюратор. в кабине со мной еще два мужика. дорога разная, и траса и село. растояние около 10 км. скорость 40-60 км в ччас. при старте двигатель тепленький, ну чуть больше чем у меня. если регулирую так чтобы было комфортно ехать, заводилось легко и не глохло, была хорошая динамика то жрет где то 15 литров на сотню. если позакручую все что можно на минимум. то начинает дергатся временами, не такой резвый, правда не глохнет, то кушает чуть больше 11 литров. вопрос в том , почему свечи черные как в первом так и во втором случае. если я обеднил смесь, то они должны побелеть же? все уже перечистил, прокладки поменял, жиклеры чистил леской чтобы не повредить, все четко и чисто. карб был под наклоном в сторону салона на 7 градусов, подпелил термопрокладку, выровнял до 3 градусов. стало вроде чуть лудьше. подозреваю еще что онги черные потому что я спокойно езжу, может они и не очищаются. после того как дам просратся мотору, то вроде пропадает дергание и мотор словно оживает. не люблю я быстро ездить, да и негде особо, что делать в таком случае?
Евгений2011
Додано: 28 Тра 2016 09:08 Заголовок повідомлення: |
недавно делал замер. За бортом 59%, 22гр С, ветер 3 км/час . температура двигателя в начале и в конце участка 60 - 90. расстояние 8,4 км. частота вращения 2000об. трасса. истраченный обьем 0,77л. расход получается 9,16л на 100км. короче ремонт я сделал не ахти. нужно было менять или точить поршневую. в понедельник, получу поршневую нормальную, и все нормально сделаю. из-за недостатка давления, свечи не очищаются, перегрев. в моторном отсеке постоянно пыльно, из-за этого зажигание и карбюратор балуются. Охлаждения не в дугу, таки буду его концептуально переделывать, надоело так ездить. заводские щитки помогают, но на километров 30 максимум , и то зимой. боковые щели разверну во встречку, расширю из, и часть , с помощью самодельных каналов из тонкого метала, направлю воздух к вентилятору. через часть боковый отверстий , воздух будет прилетать к моторному отсеку, и вытягиваться через задние отверстия. к радиатору будет подведена вытяжка от верхних отверстий. то-есть при движении, поток ветра будит только помогать охлаждать. для прогрева будут сделаны задвижки, чтобы гонять теплый воздух внутри отсека.
Евгений2011
Додано: 28 Тра 2016 09:15 Заголовок повідомлення: |
до ремонта давление было 7 8 8 4, после замены колец и убитой поршневой 8 9 9 10, может из-за неравномерности давлений тоже дергается и не стабильно работает.
Евгений2011
Додано: 28 Тра 2016 13:55 Заголовок повідомлення: |
Сегодня выкрутил свечи и проверил их под давлением. все свечи кроме 4 пробивали через изолятор, вернее основная дуга была на электродах но проскакивало меж изолятором и корпусом. почистил их как обычно щеткой по металлу и мелкой наждачной бумагой. Скажу, ситуация немного улучшилась, но 2 и 3 по прежнему, временами, пробивали. потом я почистил все щеткой с тонкими проволочкам, иглой вычистил меж изолятором и корпусом. потом продул компрессором. И о чудо, все свечи под давлением 13 кг показали отличный результат. Вывод: нужно очень шорошо чистить свечи.
