VETER
Додано: 24 Жовтень 2010 22:05 Заголовок повідомлення: |
Я надеюсь для начала петли и замок отпустил?
sasha_fv
Додано: 26 Жовтень 2010 10:45 Заголовок повідомлення: |
Turok писав(ла): |
седня смотрел как ставить таврийский уплотнитель(два колечка) не в проем а на дверь но столкнулся с проблемой отрезать п-образный профиль не получеться чтобы колечко не повредить
как быть?
авторов с такими уплотнителями прошу выложить детальное фото |
Обрезал примерно по этой линии. По железным скобе с верху там где она полукруглая и снизу по ребру. Получится 2 части одна полоска резиновая с 2 целыми трубками и вторая с железными скобами. Дальше берешь клей и клеш на место родного в торец двери.
Белый жужик
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2009 Повідомлення: 513 Звідки: Одесса Моє авто: заз 968м
Додано: 26 Жовтень 2010 16:38 Заголовок повідомлення: |
может попробуй дверной замок чуть дальше,ближе к салону отодвинуть или наоборот,смотри по ситуации
~B@RMALEY~
Статус: Offline Зареєстрований: 26.09.2010 Повідомлення: 91 Звідки: КИЕВ,Троещина Моє авто: 968АЭ/1979
Додано: 24 Листопад 2010 23:19 Заголовок повідомлення: |
а подскажите,кто ставил уплотнители от2108 в дверной проём.вот поставил новые плохо двери прижимаються,это постоянно буит или притрёться???????
Додано: 24 Листопад 2010 23:21 Заголовок повідомлення: |
Смотря как ставил, если в дверной проём, тогда хрен притрётся
~B@RMALEY~
Додано: 25 Листопад 2010 00:14 Заголовок повідомлення: |
а есле на дверь клеит то надо обрезать ,и в проёме родные оставлять???
sasha_fv
Додано: 25 Листопад 2010 17:56 Заголовок повідомлення: |
Алексей 6630 писав(ла): |
а есле на дверь клеит то надо обрезать ,и в проёме родные оставлять??? |
да
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 27 Листопад 2010 16:38 Заголовок повідомлення: |
народ, такой вопрос, а чем нужно приклеивать иплотнитель к двери (какой клей)
pashazaz
Додано: 27 Листопад 2010 17:12 Заголовок повідомлення: |
клей "88" или Момент-1. Лично пользовался.
sergei +
Додано: 27 Листопад 2010 18:17 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
народ, такой вопрос, а чем нужно приклеивать иплотнитель к двери (какой клей) |
СУПЕР КЛЕЙ Секунда-505. 20г на обе дверки.
_________________ . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. |
2М в 968М
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2010 Повідомлення: 157 Звідки: Житомир Моє авто: 968 Метро
Додано: 06 Лютий 2011 23:15 Заголовок повідомлення: |
Решил написать,может кому то поможет Короче говоря,хотел я себе уплотнители от таврии купить,но на базаре подвирнулись два обсолютно новых,от класики + один б/у но в хорошом состоянии за 30грн,достаточно дешево...С пасажирской стороны уплотнитель стал сразу,только замок отрегулировал,дверь даже не выпирает,а вот с водительской я намучался...Никакие регулеровки не могли заставить дверь закрытся,не хватало немного хода "звезды" в дверях...Тогда я начал подрезать резину...и понял - эт тупо,толку будет мало...и обратил внимание на защелку дверную что на стойке.Отверстия в стойке под болты были недостаточно велики для регулеровки,хотя плавающая пластина за ними уходила немного дальше и перекрывалась металом стойки.Сначала я решил достать эт плостину,стесать ее,розсверлить отверстие и т.д.,но когда я розобрал пол салона и понял что эт пластина внутри стойки и к ней не подобратся я не знал что делать...и тут мне на глаза попал набор маленьких напильников,я понял - все возможно.Так как,пластина ходила в стойке туда -сюда,между ней и металом были небольшие щели в которые я сумел повставлять напильники и сточить лишний метал...Те 2 с копейками часа которые я потратил на это не прошли даром,дверь теперь отлично закрывается.Успехоа Вам
obi4niy
Статус: Offline Зареєстрований: 26.01.2011 Повідомлення: 22 Звідки: Харьков Моє авто: 968м
Додано: 16 Березень 2013 17:09 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
та что там фотографировать.
снимаешь уплотнитель, и острым канцелярским ножиком режишь ему резину до самых железных скобок которые запаяны в резинке.
на руки получаэшь трубку уплотнителя, и ленту из сотни железных скрепок |
Там подрезать только в начале надо, а дальше можно разъединять руками, как кожуру с банана снимаешь, и ничего не повреждается.
KVLAD
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2009 Повідомлення: 81 Звідки: г.Горловка Моє авто: ЗАЗ-968МД
Додано: 22 Липень 2013 16:04 Заголовок повідомлення: |
Всем привет! Столкнулся также с проблемой установки уплотнителя двери от ВАЗ 2101, с одной камерой. Начал с водительской двери. Предварительно подгибал кромку в сторону салона, установил, дверь закрывалась на один щелчок, пробовал отрегулировать замок, не помогло, дверь закрывается на 2 щелчка "с усилием" Подскажите, что еще пожно сделать?
_________________ Best regards |
Додано: 22 Липень 2013 23:50 Заголовок повідомлення: |
не устанавливать уплотнитель ВАЗ-2101.
Я не смеюсь. На 966-968 была лишь заглушка без уплотняющего кольца (выступ в 1мм не в счет). На 968М или заглушка, или уплотнитель который уже копеечного.
Лечение: устанавивать уплотнитель только на дверь. Родной в виде птички или ВАЗ-2108 с обрезанной металлической частью
KVLAD
Додано: 24 Липень 2013 21:12 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Лечение: устанавивать уплотнитель только на дверь. Родной в виде птички или ВАЗ-2108 с обрезанной металлической частью |
Спасибо конечно за совет, но уплотнитель уже куплен, буду пытаться его приспосабливать.
