Прямоток и ЗАЗ - сладкая парочка?
На сторінку Попер.  1, 2, 3
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2005 08:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так все ж правильно. я и имелл ввиду что два глушака лучше одного не будет по звуку.
Serzhi
Зареєстрований: 17.07.2003
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2005 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В очередной раз советую не маяться ерундой (установка прямотока, штатного одинарного, самодельных двойных...) по поводу глушаков.
Всё это проходил, у меня был родной, потом 2 одинарных (с перегородками внутри, из нержавейки), потом просто 4 трубы назад...)
Наиболее приятный звук был у родного по заводу одинарного. Самодельный двойной - чисто зазовское попёрдование. 4 трубы - ревео сзади так, что шевелились волосы на голове, но ездить было нельзя, слишком громко (не смотря на отличную звукоизоляцию)
В итоге взял у дядьки нульцевый глушак от 8-ки (или 9-ки, хбз), знакомого сварщика, заехали в цех на яму и за день смастерили симбиоз Глушак-переходник-родные трубы.
Всё, тише моего жужа в городе нет. Звук тиший, басовитый. На холостых при закрытии глушака слышен только звук работы движка, при открытии - мягкий бас (пух-пуп-пух по ушам).
со стороны очень интересно звучит, с баском, без пердежа абсолютно, на низких средних оборотах - слышен в основном только шум работы движка. Не раз потом получал попрос - "Двигатель поменял, что так тихо работает?" Wink2
Да и вид грозный стал Wink Кста, глушак влез 1 в 1 (зазор 1-2 см с переди, сзади и сверху.
ЗЫ, сорри если не в тему, может прямотоки счас рулят, так что удаляюсь, не мешая всем тр@хацца Laughing
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=91&a=78&f=670
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=91&a=78&f=681
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2005 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Один знакомый говорит что в молодости ставили на заз четыре глушака от явы. По одному на цилиндр. Так говорит что его вообще не слышно. Сзади подъедет - не услышишь. Думаю такое замутить. Мнения?
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2005 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Звук наверное действительно они хорошо глушат.
Только тяжело себе представить, как и куда их влепить.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2005 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и как они поочереди попёрдывают, все четыре, как мотык Very Happy
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2005 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А че их влепливать? У меня М-ка. Да и не больше той системы что там вверху нарисована. А то что попердывать поочереди, ну и что? Наоборот хорошо что на другие горшки не влияет. Так как резонансный выпуск да еще и с плюсом (пользой) сделать ой как трудно. А вот с минусом - проще простого. И еще даже если с плюсом получится то будем иметь минус на частотах кратных резонансу. (гармоники). Wink
Zeus
Зареєстрований: 17.11.2004
Повідомлення: 390
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2005 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот установил себе прямоток. Все ссылки на галерею:
Прямоток на ЗАЗ
Пошагово:
1. Вытащил внутренние трубки глушаков (Фото №11)
2. Отрезал крепление глушников, для укорачивания (Фото № 1,2)
3. Куплены прямоточные насадки (Фото № 4,5)
4. Примеряны по месту, вырезан кузов, так как надо поднять, чтобы избежать близкости к земли, и для лутчего внешнего вид (Фото №3)
5. Насадки приварены к глушаку (не укорачивал, Фото №6)
6. Результат (Фото № 7,8,9,10)
После установки добавилось пару лошадок, стал лутчим разгон, и максимальная скорость на всех передачах, улутчился внешний вид машины. Звук громкий, басовитый, на холостых очень приятный. В салоне немного гул, но это потому-что нету шумоизоляции от моторного отсека, при шумке, звук будет слишен только через окно.
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2005 21:04    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
2Zeus: Володя, лично мне (субъективно) звук нравится. Сделаем Тебе шумку, тогда можно говорить о салоне. Да и трубы впечатляют - аналогичных во Львове ещё не видел... :о) Респект Тебе за продвижение популярности Жужиков!
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2006 19:05    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я пол года назад видел деда на 968М с 2мя глушаками от мотоцикла Днепр. Звук стоит заметить приятнее самопальных бочонков. Хотя как по мне так лучше родной новый или от таза.
Ivanes
Зареєстрований: 25.04.2006
Повідомлення: 195
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2006 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zeus, По поводу внутренних трубок, это были вытащины перегородки, получается пустая труба, коллектор?
Tolik
Зареєстрований: 15.11.2007
Повідомлення: 135
Моє авто: ЗАЗ 966
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2009 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте. И я дождался, сегодня приехали:
Устанавливаю, отталкиваясь от статьи:
http://www.tuning-mag.ru/articles/tech/?articleID=67
http://www.tuning-mag.ru/articles/tech/?articleID=41
Принимаю позицию так называемой добротности- меньший прирост, но в широком диапазоне. Планирую паук 4-2-1 с труб стенкой 2,5мм и увеличением диаметра системы до 60мм с стенкой 1,5мм. Но у меня другое расположение агрегатов и больше места для системы.))
Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Останній раз редагувалося: Tolik (03 Січень 2012 17:08), всього редагувалося 2 раз(ів)
Zazood
Зареєстрований: 03.03.2010
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
ua11 писав(ла):
становиться гражданином не обязательно... можно и у собратьев по клубу заказать глушаки...
Заводской прямоток за 26 баксов... Я дешевле чем за 120 не встречал. А что именно можно заказать у собратьев по клубу ? (В смысле - какие именно глушаки?)
У нас В Макеевке он простенький 300 гр. стоит.
Zazood
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Игорь, в общем, ты меня все больше и больше убеждаешь в необходимости одного глушака, только чую помучаться придется с трубами: все сварное я делать не буду, по принципу «труба в трубу и хомутик сверху» тоже не стану тем более. Значит придется делать болтовые фланцы (а как обеспечить герметичность? Где взять прокладки по размеру, ведь не делать же из простого паронита?).
Ну когда же Ziper напишет что-нибудь??????
А не проще отрезать старый, приварить туда на то место прямок сразу и всё: )
SilverCardinal
Зареєстрований: 18.03.2010
Повідомлення: 2
Моє авто: Трайк
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 15:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tolik писав(ла):
Устанавливать буду, отталкиваясь от статьи:
Принимаю позицию так называемой добротности- меньший прирост, но в широком диапазоне. Планирую паук 4-2-1 с водопроводных труб стенкой 2,5мм и увеличением диаметра труб системы до 60мм с стенкой 1,5мм. Но у меня другое расположение агрегатов и больше места для системы.
Приветик всем. Вот и я решил вставить свои первые, на этом форуме, пять копеек. Еще на первой странице, где лежит схема, у меня возник вопрос - почему предлагается система 4-1, а не 4-2-1? В этом случае не будет таких извращенных выкрутасов с трубами!!!
Внедрению нано-технологий в Украине мешают давно и успешно внедренные нунах-, нахуй- и похуй-технологии.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2010 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazood писав(ла):
SIMON писав(ла):
ua11 писав(ла):
Ты на даты сообщений смотреть не пробовал?
Bob
Зареєстрований: 07.12.2011
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2012 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю себе сделать прямоток вот таким образом, Труба поворот и тройник либо три четверти либо дюйм. И резонатор какойто. Как вы думаете?
Uploaded with ImageShack.us
V-2(Harley devidson) , V-4( ZAZ ), V-6, V-8( ZIL ,GAZon, KAMAZ), V-12( T-34 ).
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2012 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В ЧЁМ РАЗНИЦА ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ ПЕРДУНАМИ?
Сторінка 3 з 3
