ЗАЗ-968М "Морська хвилька" ХроН
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 24, 25, 26  Наст.
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2014 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кароч трохи попрацювали з машинкою всі троє,а до цього в суботу всі разом встигли ще фундамент заливали бетоном.
ось ще пару фоток:
а тут на фотці саме той , що приїхав з Тернополя і дуже працював)))
кароч якось так!!!
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2014 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а що за вібра, дорога? як ефект?
і шумка, скільки віддали. хочу прицінитися і собі забабахати.
скільки коштують послуги тернопільських гастарбайтерів? Smile
Останній раз редагувалося: Сотник (26 Тра 2014 23:14), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2014 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во! Второй вопрос тоже интересен!
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2014 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за вібру питай у Вадіка. але ефект дуже і дуже! в салоні при швидкості 80-90 можна нормально розмовляти.
за гастарбайтера треба питати у прораба Laughing
0978623772
0995276516
XpoH
Зареєстрований: 08.10.2012
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2014 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сотник писав(ла):
я ж тобі вже казав)) пішло 9 листів розміром 50*75 см, ціна одного 50 грн. Куди клеїли і скільки бач на фотках, шумка видерти з разборок, ціна для нас не памятаю яка була, то через знайомих якось Тьома рішав.
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2014 21:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
за шумку з розборки вся обійшлася в 50 грн!ефект толковий ,стало набагато тихіше ,бо до того зазік був весь голий а зараз тихо можна говорити спокійно не кричати!можливо якщо щось по іншому робити або дорогими матеріалами то певно ще краще буде!зараз тихіше ніж у мене було в фоксі!!!
0978623772
0995276516
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2014 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Круто вышло с виброй!
Очень зачетно вышло!
Обязательно нужно заклеить виброй отверстия в дверях с внутренней стороны под картой. При этом не нужно клеить вибру сплошняком, только отверстия.
Реально советую это сделать - посмотрите - эффект абалденный! Любые постукивание по двери дают глухой звук.
XpoH
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2014 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
в дверях скільки можна було поклеєно кусками вібри, і добряче залито. Не тарабанить наче.
просто самі отвори які були заклеєні пльонкою? їх заклеїти?
якщо так, то думаю то не буде проблемою, але наче і так норм
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2014 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
XpoH писав(ла):
[ пішло 9 листів розміром 50*75 см, ціна одного 50 грн.
я щось таких цін ніде не бачу Sad
Green Seven
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3185
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2014 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сотник приїжджай до нас, місяць тому 2мм була по 48грн
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2014 08:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, оті самі отвори. Якщо куски залашились і є час вільній, спробуй одну дверку поклеїти замість отої плівки та порівняй із іншою, може сподобається.
Єдиний нюанс - я коли собі клеїв великий отвір біля замка, то там йде тягя від внутрішньої дверної ручки - тяга прилипала до вібри, то я там де йшла тяга поклеїв до вібри папір типу першпана
XpoH
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2014 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Зрозумів, ну може потім докуплю ще листок один доклею, якщо результат не влаштує. Просто двері наче глухі стали.
Нокаут, на базарі в нас такі ціни були, в березні. Зараз - хз.
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2014 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кароч отаке зробив по Хвильці:дозбирав салон,перебрав верхній торсіон(машинка стала троху нижча на передок),замінив праву рульову тягу,перебрав трамбльор,ну і встановив доп гену Бош від Ауді 80(знайомий підігнав).гена типу такий самий як у Проффесора,дуже легко встановлюється і підключається.
тепер по порядку про гену:
взяв пластину 2.5-3мм товщиною,вигнув її по формі направляючого апарату так щоб пластина перекривала три проміжки з лопастями.просвердлив 4 дірки так щоб вони посередині розмістились між лопастями.
з уголка зробив кронштейн по ширині генератора і уголки зварив між собою,накинув ремінь 1250 на шківи зробив прихватки і потім обварив усе:
ну і кінцевий результат:
провода від стандартного генератора залишив відкрутив з стартера лише і зняв фішку з РРбуде як резервний шоб дошкребти додому чи сто вразі поломки.
на допгені силовий провід на стартер на гені В+,а на Д+ вчіпив провід і доточив до провода який вдівається на РБ на вивід ЛК.все інше на своїх місцях.знаю шо РБ не працює але зарядка є лапка контролю працює.при всьому ввімкненом(габарити,дальнє світло,майфун,печура,стопи,і піпка,аварійка,лампочка в салоні,двірники)у напруга на хх 13.2-13.4в,коли все вимкнене на хх 14.3 більше не підіймається.ремінь рівно на всіх шківах кароч бомба самальот!
залишилось піввісі і правий гук і машинка готова на любі подвиги!))
0978623772
0995276516
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2014 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хлопці, ви - агонь! Уважуха безмежна за ваші труди, за ваш підхід, за вашу критику!
Я это....такі в Одессу поїду, дай Бог все обкатається! Я зараз трошки забухав, завтра мої пости потруть але ви знайте шо ви молодці! Отаке.
Шампанське норм так вставля. Лэчу як птах.
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2014 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бля Саня в Одесі шампанського не буде а буде АГОНЬ всі літать будемо!!!
дякую стараємось!!!
0978623772
0995276516
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2014 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может и шампусик будет! ))
Саня, ну ты вчера дал!)
И опять меня не позвал))))
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2014 08:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я дома, в гордом одиночестве приговорил 2 бутылки шампанского и потом еще пошел за пивом... Хотел побыть один со своими мыслями. Побыл... вчера пол дня труханило...
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2014 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну інкли і таке треба
0978623772
0995276516
Швепс
Зареєстрований: 19.01.2014
Повідомлення: 14
Моє авто: ЗАЗ 965 А
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2014 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Агонь ваще! Ви молодці!
XpoH
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2014 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вигуляли малого на вихідних, добре вигуляли. Дівок покатав, діло в шляпі, якшо ви розумієте про що я) Razz
http://vk.com/video14755215_168894987
Сторінка 15 з 26
