красав4ик
Статус: Offline Зареєстрований: 11.11.2005 Повідомлення: 144 Звідки: Киев
Додано: 20 Вересень 2006 12:53 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
СТАРАЮСЬ НА ВСЕ МАШИНКИ, КОТОРЫЕ КО МНЕ ПОПАДАЮТ, СТАВИТЬ МУФТУ, СКРУЧЕННУЮ БОЛТИКАМИ. ПРОСТО И ФУНКЦИОНАЛЬНО. ТА РЕЗИНКА ВСЕ РАВНО НИ ОТ ЧЕГО НЕ СПАСАЕТ. |
а для чего она вообще там нужна ?
я просто немогу найти в мануале...
_________________ КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку |
Додано: 20 Вересень 2006 16:06 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
СТАРАЮСЬ НА ВСЕ МАШИНКИ, КОТОРЫЕ КО МНЕ ПОПАДАЮТ, СТАВИТЬ МУФТУ, СКРУЧЕННУЮ БОЛТИКАМИ |
Так и сделал. Разницы - абсолютно никакой!
Додано: 20 Вересень 2006 22:47 Заголовок повідомлення: |
Мой друг в 300км от дома, в горах, склеивал муфту "Моментом" и заматывал скотчем... не знаю, как долго он с эти дерьмом потом ездил (в его традициях юзать технику пока не развалится), но поездку продолжил и завершил нормально.
Я "на всякий случай" вожу запасную муфту под задним сиденьем, пускай отпугивает поломку от той, что работает
Додано: 25 Вересень 2006 09:41 Заголовок повідомлення: |
Чудеса еще случаются...
Геройскими усилиями скрутил сорванную муфту. Клеить бесполезно.
Взял новую, скрепил болтами, поставил. Все ОК!
красав4ик
Додано: 25 Вересень 2006 09:46 Заголовок повідомлення: |
Антонио писав(ла): |
Взял новую, скрепил болтами, поставил. Все ОК! |
Болты рулят ))
Lnalex
Додано: 25 Вересень 2006 14:07 Заголовок повідомлення: |
Тоже рвалась муфта. Так я ее болтиками на 5 скрутил с контрагайками. получилось отлично.
Самое интерсное другое, после ремонта КПП (замена промежуточного вала) начало разбалтыватся соединение металической пластины муфты и то к чему прикручивается ползун, пришлось приваривать место соединения.
Додано: 11 Жовтень 2006 00:14 Заголовок повідомлення: |
красав4ик писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
я просто немогу найти в мануале... |
СКОРЕЕ ВСЕГО, УСТРАНЯЕТ НЕСООСНОСТЬ ПОЛЗУНА КОРОБКИ И ТЯГИ КУЛИСЫ. ПЛЮС СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИЙ (ХОТЯ ТУТ МОЖНО ПОСПОРИТЬ).
Додано: 11 Жовтень 2006 03:47 Заголовок повідомлення: |
При её (резинки) малой толщине и большом сечении вряд ли она что-то будет амортизировать, уж слишком жёсткость большая! Видимо, это и вправду просто гибкое соединение.
semioncheff Сын ЗАЗ-Полка
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2011 Повідомлення: 164 Звідки: Пенза
Додано: 28 Жовтень 2012 06:42 Заголовок повідомлення: |
Останній раз редагувалося: semioncheff (24 Січень 2017 18:59), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 28 Жовтень 2012 07:59 Заголовок повідомлення: |
спасибо, кэп
