Herdsman
Додано: 11 Липень 2013 00:31 Заголовок повідомлення: |
Красиво получается.
А не хотелось переделать реализацию "ручника" как на Таврии с приводом распорной планки от рычага, или не охота понижать точку входа троса "ручника" в тормозной щит и играться с подбором нового троса?
Herdsman
Додано: 11 Липень 2013 00:38 Заголовок повідомлення: |
2 el_fuego
А на задний тормоз ЗАЗ-Сенс не смотрел? Тоже вроде 200 мм диаметр тормозного барабана, но там стоит механизм подвода колодок, а РЦ без самоподводки Лишние детали=лишние проблемы ИМХО.
Додано: 11 Липень 2013 11:36 Заголовок повідомлення: |
Так и в тех, что я установил есть автоподвод
Додано: 12 Липень 2013 23:21 Заголовок повідомлення: |
а в сексе нет, потому и смысла нет смотреть
Додано: 12 Липень 2013 23:23 Заголовок повідомлення: |
C_asper писав(ла): |
да, при такой конструции минутой на замену колодок не обойтись
я отделался без сварки, правда дела не позволяют все доделать, но зато снял барабан, новые вкинул, и все, поехал дальше
еще есть фотки в галерее |
верно мыслишь! я тоже всегда стараюсь переделывать то, что не изнашивается, а расходники максимально серийные использовать. правда, в данном случае, все равно остаются вопросы с распорной планкой
C_asper Клубное привидение
Додано: 13 Липень 2013 00:06 Заголовок повідомлення: |
с кокой именно, на ручник или та что на корпусе, буду в гараже сделаю фотки в сборе но пока без ручника
Herdsman
Додано: 13 Липень 2013 07:53 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Так и в тех, что я установил есть автоподвод |
Я имел в виду посмотреть на щит заднего тормоза "Сенса", про РЦ в курсе
Додано: 17 Липень 2013 01:39 Заголовок повідомлення: |
вот так выглядит всборе, осталось привод ручника изготовить и все. меняй колодки сколько хочеш, никаких доработок сними делать не надо
Додано: 17 Липень 2013 08:09 Заголовок повідомлення: |
Я топики типа этого пару месяцев назад почитал-почитал, да и переклепал накладки.
Есть идея, срезать с ВАЗ-колодки сэндвич из накладки с подложкой, и приварить к нашей державке.
Додано: 17 Липень 2013 09:59 Заголовок повідомлення: |
саня, болтики хорошие на упор поставил? через них все тормозное усилие на корпус ступицы передается
Додано: 17 Липень 2013 12:28 Заголовок повідомлення: |
это временно, там заклепки будут 6мм, так разбирать проще и подгонять конструкцию
docentik дохуя шутник
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2009 Повідомлення: 2957 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ-965А 1965 ЗАЗ-965А 1966
Додано: 04 Вересень 2014 08:48 Заголовок повідомлення: |
... , осталось привод ручника изготовить и все... |
ну что, изготовил???
Додано: 04 Вересень 2014 15:59 Заголовок повідомлення: |
так дело до него и не дошло, думаю доделаю в этом месяце
Додано: 30 Липень 2015 13:30 Заголовок повідомлення: |
Колодки 2105 були випробовані схилами Карпат. Загалом проїхали на зльоті 2371 км
