Додано: 30 Жовтень 2009 12:29 Заголовок повідомлення: |
По поводу воды скажу: совсем недавно поставили другу систему. В ВАЗ караютатор в нижнее отверстие 2й камеры через отверстие, предварительно просветленное в заглушке, вставлена железная игла с резьбой у основания. Для надежности все было замазано герметиком.
Друг отметил более тихую работу на холостых.
Gerasim
Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2007 Повідомлення: 76 Звідки: Киевская обл.Белая Церковь Моє авто: ЗАЗ-968 1977г.вып.
Додано: 30 Жовтень 2009 18:28 Заголовок повідомлення: |
1. Добавление воды-известный факт. В связи со сложностью пришлось отказаться от этого. (точно дозировать, дистилированную воду, сложности в холодный период)
2. Клапана отмывает на ура! Вплоть до зеркала. Вода самый универсальный растворитель. Было замечено при разборе после пробоя прокладки. Все цилиндры были черные от нагара, а "пациент" сверкал.
3. Перед капиталкой 3 стакана воды в клапанную и так погонял, прогрев двигатель. Сразу разобрал, эмульсия тряпкой стиралась на ура. Двигатель отмыл без керосина\дизельного.
4. Та ну *** эту воду. Усложнение конструкции простого двигателя.
Взято отсюда: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14071
_________________ мой тел.80971900607 |
Додано: 30 Жовтень 2009 21:35 Заголовок повідомлення: |
Все эти иглы - колхозный вариант действительно неплохой идеи.
Додано: 31 Жовтень 2009 00:56 Заголовок повідомлення: |
гдето читал что на истребителях Мессершмитах стоял впрыск воды, как форсаж.
но это годилось только для военных. так как быстро все ржавело, ну а военный самолет и так не долгий жилец, ему пофигу.
Додано: 31 Жовтень 2009 01:24 Заголовок повідомлення: |
Источник верный.
Выводы спорны.
Вода в ДВС исторически действительно применена была под жуткой секретностью для самолётов.
Почему.
Соревнование дальнобойности зенитной артиллерии с высотностью самолётов.
На большой высоте плотность воздуха понижалась до нетянучести двигов.
Тут впрыск воды для увеличения весового заряда и подоспел.
Для наших пепелацев наземных много кооперативных штучек было выброшено на очень свободный рынок. Ничто в реале не сохранилось, ибо имело целью развод лохов.
Добавление воды в рабочую смесь наземных двигов может быть грамотным и дать плюсовой эффект при грамотном применении.
Я эту ветку проработал когда то и опыт отличный от нуля имею.
Заинтересует кого то - разверну.
Для понимания что тут и как - минимальные знания о принципах работы ДВС необходимы. Это основа.
Додано: 31 Жовтень 2009 01:38 Заголовок повідомлення: |
а что тут понимать? вода от температуры вспышки бензина, превращается в пар, при этом расширяясь добавляет свои усилия к толканию поршня.
вопрос только чем правильно дозировать воду. ну и так чтоб это было повторимо в гараже.
Додано: 31 Жовтень 2009 01:56 Заголовок повідомлення: |
Опаньки!
О чём мы говорим?
То есть о каком агрегатном состоянии ВОДЫ?
Кружкой лить по кооперативному - проходили. Не АЛЁ.
Додано: 31 Жовтень 2009 02:01 Заголовок повідомлення: |
а если через мелкий жиклер,вкрученный в верхнюю крышку карба подавать под давлением постоянным потоком?вроде как во впускном должно смешиваться с бензом и поступать в камеры.
Додано: 31 Жовтень 2009 02:05 Заголовок повідомлення: |
о паровом. лично я говорю
вода, всасывается в камеру вместе с бензовоздушной смесью.
не мешая им загореться и взорваться, от полученой температуры превращается в пар, расширяясь как у паровоза.
и вместе с расширяющимися газами принимает активное участвие в давке на поршень.
тоисть как бы, паралельно.
плюсах ещё и дополнительное охлаждение и внутренностей камеры, и самой бензовоздушной смеси.
в минусах неизбежное попадание пара в картер, как и картерные газы. соответсвенно бодяжит в емульсию масло. раскладывая его на какуюто бежевую пластичную муть. (было у меня както на Пежо. этой гадостью забило всю систему вентиляции картера, и пришлось её тупо выбросить)
ну и ещё если выхлопная не из нержавейки вся, то очень быстро проржавеет.
вот.
Додано: 31 Жовтень 2009 02:20 Заголовок повідомлення: |
Стоп, ребяты!
Тут чётко надо разграничить для себя именно в каком агргатном состоянии вода гарантированно и чётко дозированно поступит в камеру сгорания.
В виде эмульсии - ну дык с той же бензой замороки нешуточные.
Испаряемость воды на порядок хуже.
Так что всякие иглы - ну уж больно сумлительны.
Пары воды грамотно приготовленные и грамотно дозирумые - вполне подлежат рассмотрению.
X2-bec
Додано: 31 Жовтень 2009 02:36 Заголовок повідомлення: |
Так давайте обсудим подробнее
Мне например это интересно, т.к нуб в этой области.
Додано: 31 Жовтень 2009 02:37 Заголовок повідомлення: |
а что по водно-метаноловой смеси?
и это,чего-то ща в голову стукнуло.....чистый метил есть смысл вприскивать?не ёбнет?
Додано: 31 Жовтень 2009 03:19 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
Стоп, ребяты!
Пары воды грамотно приготовленные и грамотно дозирумые - вполне подлежат рассмотрению. |
так вот и я говорю.
тема неплохая, как временное средство, типа закиси.
но грамотно ту воду туда подавать ещё надо попотеть.
на той ссылки выше, у той фиговины, вижу наш печной бензонасос, два маленьких фильтрика (не бензо), блок управления, и наверное есть клапан, на фотке не видно.
и посути насос в себя набирает воду, и держит под давлением, а тот блок управления, опираясь наверно на обороты и разряжение, клапаном дозировано пускает воду. наверно в до дроссельное пространство. тогда она ещё и в дифузоре красиво распылится и попутно перемешается с бензином и воздухом.
вот и всё. судя с фотки. имхо всё важное в корбке. остальное и на коленке собрать не долго.
в коробке быстрее всего микроконтроллер типа Tiny15, обвязка и прошивка в тиньке.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 31 Жовтень 2009 11:21 Заголовок повідомлення: |
Игорь , там усе расписанно
http://www.vodocar.com.ua/237.html
Фильра дизельные
_________________ зовут меня- Веталь
Останній раз редагувалося: Hammer (31 Жовтень 2009 11:47), всього редагувалося 1 раз |
gonya
Статус: Offline Зареєстрований: 18.01.2008 Повідомлення: 179 Звідки: Алчевск Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
Додано: 31 Жовтень 2009 11:40 Заголовок повідомлення: |
Стоимость устройства - 400 USD.
Додано: 31 Жовтень 2009 11:55 Заголовок повідомлення: |
о, темболее.
Додано: 31 Жовтень 2009 20:56 Заголовок повідомлення: |
Насколько мне известно, для форсирования в авиации применялся впрыск спирта (что, кстати, более логично, т.к. он еще и горит )
по поводу впрыска именно воды постараюсь узнать подробнее. Дед друга в свое время работал в области ракетостроения, а впрыск воды делали для себя + на заказ (кстати, чаще всего брали владельцы запорожцев для снижения общей температуры двигателя). Кроме изготовления они проводили испытания (на каком уровне - не знаю). Кажется, лучшие результаты получались при подаче пара. Конструкция предельно проста: вода проходит через трубку, обмотанную вокруг выхлопной, где и образуется пар.
Из другого источника: впрыск воды/пара до 13- 15% давал увеличение октанового числа на 5 единиц по моторомму методу. Наибольшая эффективность достигалась при 7-15% воды
Антибык
Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 214 Звідки: Донецк
Додано: 01 Листопад 2009 14:32 Заголовок повідомлення: |
Я просто оставлю это здесь. http://www.atwenergy.com/index.php?categoryID=9 Сам скептически отношусь,но своими глазами видел систему в работе,таки около 40% экономит! Но это на впрыске,там можно компом бензин из смеси убирать свободно. А на карбе,увы,такой экономии не добиться. Прирост мощи не ощущал.
Додано: 01 Листопад 2009 14:41 Заголовок повідомлення: |
цена, конечно, внушительна..
Pilot
Статус: Offline Зареєстрований: 11.10.2004 Повідомлення: 78 Звідки: Харьков
Додано: 07 Листопад 2009 22:33 Заголовок повідомлення: Форсунка однако. |
Все эти иглы - колхозный вариант действительно неплохой идеи. |
У них впрысковая форсунка подаёт водичку на сапуновый вход карба. Интересно, что за форсунка, как она вообще к воде относится?
У меня больше душа лежит такую форсунку в паук снизу ввернуть, под карбом.
_________________ В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные |
