Irbis
Додано: 29 Тра 2013 22:29 Заголовок повідомлення: |
Такой вопрос.
Поставил на заз другой двигтель с коробкой, предварительно поставил новый диск сцепления и выжимной со старой коробки (до этого стоял графитный, поставил комбинированный).
Так вот после сборки всего этого оказалось, что для обеспечения нормального свободного хода рычага 4..5 мм и соответственно нормального выключения сцепления пришлось выкрутить шток аж до самого конца.
Не чревато ли чем? Или просто новый диск толстый и со временем уменьшится?
Додано: 30 Тра 2013 08:45 Заголовок повідомлення: |
Корзину регулировал?
Irbis
Додано: 30 Тра 2013 10:14 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Корзину регулировал? |
Нет, корзина осталась та же, ее не трогал - машина-то до этого проехала около 20 тыщ и сцепа скорее всего с завода еще не снималась.
Хотя шток уже был чуть больше обычного отвернут. А тут еще новый диск...
Я так понял надо замерить расстояние от пяты до маховика... но это наверное в след раз, уже некогда снимать двигатель.
Главное чтоб ничего не выкинуло...
Додано: 01 Червень 2013 13:42 Заголовок повідомлення: |
Я бы пока не парился.
Тут дело в том, что при износе диска рычаг вилки должен неминуемо идти к цилиндру.
Первое время после замены за этим надо следить.
