Перчик Хулиган
Додано: 26 Лютий 2004 10:45 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
2 Тебус: Ну зачем же для 30ки расчет?! Стрелка есть, показывает 135 Ай молодца! а жжужжжииит то как!!! А расчет эт не по пацански, вот под ноги плюнуть эт да!!!!
2 Перчик: ну а от тебя однако не ожидал " любой запор едет 135", эт где ж любой (даже 40вка) раскрутиться до 5200??? баггисты не всчет... |
Я имел ввиду"любой ",у которого нормально отрегулирован двигатель,не восемь человек в салоне и т.д.Я хотел сказать,что в запор это заложено .Просто не каждый использует этот потенциал.Ведь часто бывает такое.Поршневой трындец,все на проволочках,масло прет изо всех дыр.А хозяин тулит блатные свечи и думает ,что он ПАРЕНЬ.И страшно удивляется если машина не едет.Кричит потом :"свечи Бриск-фуфло" и т.д.
У меня кстати резина 165/70R13
Sven
Додано: 26 Лютий 2004 10:49 Заголовок повідомлення: |
2 Тебус
был в инете калькулятор где подставлялись ГП, Передаточное число соответствующей передачи, параметры покрышки и обороты коленвала... на выходе - скорость... так вот если програмулина не врет, то для 968м на шинах 175.70.13 при оборотах 5000 получалось 128км.ч....
Перчик Хулиган
Додано: 26 Лютий 2004 20:48 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
2 Тебус
был в инете калькулятор где подставлялись ГП, Передаточное число соответствующей передачи, параметры покрышки и обороты коленвала... на выходе - скорость... так вот если програмулина не врет, то для 968м на шинах 175.70.13 при оборотах 5000 получалось 128км.ч.... |
Есть ещё и симуляторы всякие.Кстати ,тоже в инете.Но я как-то привык натурально все руками потрогать,увидеть в крайнем случае.
У меня когда 30-ка была,глушители родные двойные,двиг хорошо отрегулирован,холостые низкие.Работал оч тихо.Не редко народ подходил,спрашивают:Жигулевский двиг стоит?"(почему-то все думали,что другого запихать в запор нельзя...)А когда говорил правду,не верили и просили капот открыть.Как-то раз один мужик своему корефану даже бутылку проспорил.
С сороковкой звучек у меня другой был(глушители самопальные из нержавейки)Там слышно было.
Додано: 28 Лютий 2004 22:58 Заголовок повідомлення: |
А спидометр Горбатого, к сведению, размерен всего до 120
Так что для того чтобы летать на Горбике с "тридцадкой" хотя бы 120 надо ставить на него сороковочную коробку. (Или, очень большие колеса.) Тогда за счет потери в динамике, можно будет всем под ноги плевать . Да и то, если лобовым сопротивлением совсем. взять и пренебречь. А оно у Горби, к слову 0,54[/quote]
При чем здесь спидометр. Это пацаны которым лет по 10(не в обиду уважаемому оппоненту будет сказано) по нему смотрят "сколько выжимает", причем на стоячей машине. Да,разметка заканчивается на 120,но есть еще неразмеченный кусочек шкалы как раз километров на 10,короче говоря стрелка в родном спидометре ложится на упор.
По поводу оборотов расскажу как только дороги высохнут. Да и по поводу Сх - интересно,кто и когда продувал "горбатый",хотя по ощущению он явно не 0,18.
Sven
Додано: 28 Лютий 2004 23:09 Заголовок повідомлення: |
Этот форум посвящен ТЮНИНГУ ЗАЗа так что здесь даже дети знают, что скорость на горбатом может измеряться НЕ только РОДНЫМ спидометром ничего личного
Переводим разговор из прикола в конструктив.
Реальную скорость авто в случае когда стрелка спидометра находиться во второй половине шкалы можно вычислить только на основании показаний тахометра (цифровой а не стрелочный)
Спидометры у иномрок пиздят и не поперхнуться в среднем на 5-10км.ч (эт если механические с приводом от тросика) это не для кого не секрет... про наши и говорить не стоит.
Посему для того чтобы ТОЧНО определить макс. скорость надо просто знать макимальные обороты на 4ой ну а дальше ... передаточное число, длинна окружности покрышки ... все считается без проблемм.
Додано: 28 Лютий 2004 23:27 Заголовок повідомлення: |
[А спидометр Горбатого, к сведению, размерен всего до 120
Да,спидометр и в самом деле размечен до 120,но после этого есть еще небольшой запас хода стрелки(километров на 10) а потом стрелка встает на упор. Так что скорость 130 это по моим ощущениям т.к. спидометр уже закончился(в смысле уперся). А всякого рода расчеты,так же как и рассуждения о макс. скорости по разметке спидометра(в любой машине) и о Сх "горбатого" (интересно кто его продувал) вещи весьма умозрительные... Просто надо сесть и поехать.
Додано: 28 Лютий 2004 23:36 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
Посему для того чтобы ТОЧНО определить макс. скорость надо просто знать макимальные обороты на 4ой ну а дальше ... передаточное число, длинна окружности покрышки ... все считается без проблемм. |
Поставил я этот самый цифровой тахометр(раньше не было) теперь жду когда погода наладится, вот тогда и посчитаем,а так и в самом деле спорить не о чем...
Ну нравится мне этот самый 966В больше чем "сороковка" красивее он и технически сделан лучше. Кстати ходят упорные слухи о том что 965 -й мотор скопирован с какого то мотора от военного транспортера BMW,а толком ничего узнать не удается,может кто в курсе?
Перчик Хулиган
Додано: 29 Лютий 2004 10:00 Заголовок повідомлення: |
Незнаю с чего содрано.Слышал есть похожие двигатели на каких-то рефрежираторах...А тридцатка на самом деле выглядит красивее.
У меня вообще проблем с тридцаткой было намного меньше(если не считать поломку коленвала) чем с сороковкой.Сороковка как мне показалось более мотор привередливый.Заглядывать почаще надо.
Додано: 29 Лютий 2004 14:01 Заголовок повідомлення: |
Перчик писав(ла): |
Сороковка как мне показалось более мотор привередливый.Заглядывать почаще надо. |
Да и устроена сороковка неоправданно сложнее. Летом менял знакомому головки цилиндров...пока разобрал воздуховоды обдува головок сильно призадумался(они наверное специально для этого и были именно так спроектированы), потому что сама замена головок по времени заняла гораздо меньше. Так что уж если менять мотор (насколько я понял) то лучше брать от "Ставриды",он вроде как "родной "(тоже МеМЗ) и к тому же сильно похож на движок от ABARTH http://www.fiatabarthteam.fi
Додано: 02 Березень 2004 16:29 Заголовок повідомлення: |
ПЕРЧИК, Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ. КАКОВО, А?. ТЕОРЕТИКИ, БЛИН, ГЛАВНОЕ ПРАКТИКА. СЕЛ И ПОЕХАЛ 130. ПЕРЧИК, БУДЬ ДОБР, СЯДЬ В МОЮ МАШИНУ И ПОЕДЬ 180. А? А ТО ПО РАСЧЕТАМ БОЛЬШЕ 145 С ТАВРИЧЕСКИМ ДВИГОМ И 40-ОЙ КПП НЕ ВЫХОДИТ. НО ЗАЧЕМ РАСЧЕТЫ, КОГДА ЕСТЬ ПЕРЧИК. ПЕРЧИК,I LOVE YOU.
НЕ, ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО. 965/30 - 115, 965/40 - 128. РАСЧЕТ ДЛЯ РЕЗИНЫ 175/70 (У МЕНЯ ТАКАЯ, НЕ ПОЛЕНИЛСЯ, ПОМЕРЯЛ ДЛИНУ ОКРУЖНОСТИ, ХОТЯ ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР)
965/51(МЕМЗ 245) - 147, ХОТЯ РЕАЛЬНО ВЫЖАТЬ ПОКА НЕ УДАЛОСЬ.
napalm Главврач
Додано: 02 Березень 2004 23:44 Заголовок повідомлення: |
Человеки, поделитесь, как вы считаете, а?
У меня что-то совсем не сходится (хоть и для тридцатки)...
Дано:
Диаметр колес: 13 дюймов
Четвертая передача: 0,964 : 1
Главная передача: 4,63 : 1
Считаем:
13' * 2.56 * Pi = 104.55 см
- окружность 13-дюймового колеса в сантиметрах, или расстояние которое проежжает авто за 1 его оборот.
(1 / 0.964) / 4.63 = 0,224
- оборотов колеса за 1 оборот коленвала на 4 передаче
0.224 * 104.55 = 23.424 см
- расстояние, которое проежжает авто за 1 оборот коленвала на 4 передаче
23.424 * 1000 = 234.24 м
- расстояние, которое проежжает авто за 1000 оборотов коленвала на 4 передаче
или за минуту, при 1000 оборотах коленвала в минуту
(234.24 * 60) / 1000 = 14 км/ч
- скорость авто при 1000 оборотах
Таким образом выходит что, при 5000 оборотах, скорость всего 70 км/ч.
А для 130 км/ч он должен махать на все 9300 . Феррари уже какая-то...
Мужики, где я наглючил
Sven
Додано: 03 Березень 2004 08:12 Заголовок повідомлення: |
Допустим покрышка 175.70 R13
13 это диаметр диска
175 ширина протектора
70 отношение ширины к высоте
в твоем уравнениии машинка едет на дисках... без покрышек
napalm Главврач
Додано: 03 Березень 2004 11:05 Заголовок повідомлення: |
Ага!
175/x = 100/70
- я правильно понял отношение ширины к высоте?
если да, то дальше выходит:...
(175 * 70) / 100 = 122.5
- высота покрышки
(122.5 * 2) + (13' * 2,56) = 245 + 332,8 = 577,8 мм = 57,78 см
- диаметр колеса
57,78 * Pi = 181,52
- окружность
лень считать заново, построим пропорцию:
(181,52 * 14) / 104,55 = 24,3
О! это уже на правду похоже.
То есть при 5000 (при идеальных условиях) = 121,5 км/ч
Перчик Хулиган
Додано: 03 Березень 2004 21:05 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
965/51(МЕМЗ 245) - 147, ХОТЯ РЕАЛЬНО ВЫЖАТЬ ПОКА НЕ УДАЛОСЬ. |
Ты мне раньше не говорил об таких чувствах ко мне...СКРЫВАЛ???Ты это ...не сильно.
Насчет твоей машины...у тебя был двиг дохлый и от Таврии дохлый поставил.Может поэтому ты и не ездил быстро на своем Запорожце?
Я на своей машине буду кататься скоро.Че я твою рвать буду?
Додано: 04 Березень 2004 20:20 Заголовок повідомлення: |
Перчик писав(ла): |
Я на своей машине буду кататься скоро.Че я твою рвать буду? |
ПРИ ЧЕМ ТУТ ДОХЛЫЙ ДВИГ? Я МОГ С ГОРКИ РАЗОГНАТСЯ ДО 130. НО ДЕЛО НЕ В МОЩНОСТИ, А В ОБОРОТАХ. ТЕБЕ ПОПУЛЯРНО ОБъЯСНЯЮТ, НАПАЛМ ДАЖЕ ПОСЧИТАЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ, ЧТО 965 ЕДЕТ 120 ПРИ 5000 ОБ/МИН. ЭТО НОРМАЛЬНО? ИЛИ У ТЕБЯ РАСКРУЧИВАЛСЯ ДО 6000 БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ. Я СЧИТАЮ КРАСНОЙ ЗОНОЙ ДЛЯ ЗАЗ 4700. ПОЭТОМУ МОЯ МАКСИМАЛКА СООТВЕТСТВУЕТ ЭТИМ ОБОРОТАМ. ЧЕМ И ХОРОШ ТАВРИЙСКИЙ МОТОРЧИК - ЕГО МОЖНО СМЕЛО КРУТИТЬ ДО 6500 БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ (ЕСЛИ, КОНЕЧНО, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОТЯНЕТ).
Перчик Хулиган
Додано: 04 Березень 2004 22:09 Заголовок повідомлення: |
Знаете че? Напалм посчитал....Ну и че он там насчитал?Цифры какие-то непонятные.Интересно как-то получается"НАПАЛМ ПОСЧИТАЛ".А я ехал.Что цифра заоблачной кажется?Я сам удивился,не ожидал.Но я-то знаю что это было!И каждому кто желает я предлагаю проверить-это просто.СДЕЛАЙ ХОРОШО ДВИГ И ЖМЫ ПЕДАЛИ!И каждый убедится сам ,без всяких етих цифр.
А может составитель программы ошибся? А?Нет! Дружно крикнем "Он не мог!"А Перчик лапшу вешает...А попробовать самому???
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Додано: 04 Березень 2004 22:28 Заголовок повідомлення: |
Точно! Перчик лапшу вешает Я 125 ехал (по чужому спидометру, на моём маздовском 90 было), обороты ~4500-4700 (на дорогу смотрел).
Двиг 30-ка, резина 165/80. Спуск с горки на житомирской трассе, за а/с Дачной.
_________________ Удачи! |
Додано: 05 Березень 2004 18:53 Заголовок повідомлення: |
Перчик писав(ла): |
Знаете че? Напалм посчитал....Ну и че он там насчитал?Цифры какие-то непонятные.Интересно как-то получается"НАПАЛМ ПОСЧИТАЛ".А я ехал.Что цифра заоблачной кажется?Я сам удивился,не ожидал.Но я-то знаю что это было! |
ТАК Я И ДУМАЛ, ЧТО ТЫ НЕ ШАРИШ В ЦИФРАХ.
КСТАТИ, ТЫ ХОТЬ ЗНАЕШ, ЧТО ГОРБАТОВСКИЙ СПИДОМЕТР РЕГУЛИРУЕТСЯ. МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО БОЛЬШЕ 70 ОН ПОКАЗЫВАТЬ НЕ БУДЕТ (КОГДА Я КУПИЛ ЗАПИК, ТАК И БЫЛО), А МОЖНО РАСПУСТИТЬ ЕГО, И ОН ПРИ ЧЕСТНЫХ 80 БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ 120? Я ВПОЛНЕ СЕРЬЕЗНО
Додано: 05 Березень 2004 21:11 Заголовок повідомлення: |
Так регулируется любой механический спидометр. Изменением натяжения его спиральной пружины.
Настроить спидометр можна и в домашних условиях, не "на ходу".
Если например ставить иномарочьный (к примеру) но все шестерни в коробке передач родные, то можна взять сначала родной (заведомо не врущий) подсоеденить к любому подходящему электродвижку (типа от печьки) через любое подходящее гибкое соединение (типа жосткий кембрик и тп.) и замерить сколько тот спидометр покажет на оборотах моторчика. Припустим типа 70 км/ч. Тогда подсоеденяем уже второй спидометр вместо первого. Включаем движок и смотрим сколько и в какую сторону врёт. И регулируем натяг пружинки (как в механических часах на маятнике) подстраивая чтоб показывал 70 км/ч.
И всё!
Тость добиваемся чтоб новый спидометр показывал тот же результат на таких же оборотах электродвижка.
Что б не орали, я себе так уже свою тюнинговую приборку "подогнал".
Перчик Хулиган
Додано: 05 Березень 2004 21:41 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
Перчик писав(ла): |
КСТАТИ, ТЫ ХОТЬ ЗНАЕШ, ЧТО ГОРБАТОВСКИЙ СПИДОМЕТР РЕГУЛИРУЕТСЯ. МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО БОЛЬШЕ 70 ОН ПОКАЗЫВАТЬ НЕ БУДЕТ (КОГДА Я КУПИЛ ЗАПИК, ТАК И БЫЛО), А МОЖНО РАСПУСТИТЬ ЕГО, И ОН ПРИ ЧЕСТНЫХ 80 БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ 120? Я ВПОЛНЕ СЕРЬЕЗНО |
Ты хочешь сказать ,что те у кого не едет 130,у них спидометр занижает показания? Естественно ,я знаю,что все приборы имеют регулировки.Но я не думаю,что братва умышленно разрегулируют спидометры...
