Додано: 23 Березень 2008 17:46 Заголовок повідомлення: |
ага, взвесь пжалста!
Forever... |
Додано: 23 Березень 2008 17:47 Заголовок повідомлення: |
ага, взвесь пжалста! ато летом поврка. Хочу сразу и обезшумиццо.
Бак и тонель - полюбе надо
Forever... |
Додано: 23 Березень 2008 20:25 Заголовок повідомлення: |
Результаты взвешивания шумки "ВИЗОМАТ БиМаст Супер".
1,4м*м весят 12кг. (єто упаковка)
тоесть один лист шумки 0,75*0,53 (0,4м*м) затягивает на 3кг.
Это шумка на битумной мастике.
Можно использовать чтото полегче
Додано: 23 Березень 2008 22:16 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
Ну 12 кг впринципе не страшно...Какраз на бак хватит
Это всё, что ты хочешь клеить или докупишь исчо?
Forever... |
Додано: 24 Березень 2008 00:49 Заголовок повідомлення: |
нет клеить планируется всё, пока есть 3м*м.
нужно еще около 4-5..
только нужно подумать какой материал лутше на потолок использовать.
Додано: 29 Березень 2008 23:25 Заголовок повідомлення: |
Ребята, как вздумаете "шумку" на пол лепить, почитайте темы типа "Откуда оно ссыт?", "Вода в салоне!" и т.п. Я имел счастье заклеить пол на левой стороне ивановской шумкой "Визомат" + "Сплен" (Made in Ivanovo), в итоге куча геммороя с просушкой после бродов и езды в хороший дождь по хорошим лужам
От воды клеющий слой у "Сплена" слазит, на "Визомате" более-менее держится.
На пол с левой строны, глядя на печальные итоги, ничего лепить не стал, положил вырезанные по форме куски туристского коврика, для просушки вынимается все легко.
Додано: 30 Березень 2008 20:16 Заголовок повідомлення: |
kubanoid писав(ла): |
На пол с левой строны, глядя на печальные итоги, ничего лепить не стал, положил вырезанные по форме куски туристского коврика, для просушки вынимается все легко. |
Я скорей всего буду делать, как Войтик: кусок одеяла пропитаю в отработке, расстелю на полу [кузова] и приклепаю сверху лист кровельной жести, пластика или чего ещё придумаю И шумка и антикор!
В советские времена водители делали на полу и в дверях "бутерброд" из старых газет, перемазаных между собой битумом. Тоже, говорят, не плохо было... Хотя ИМХО нунахЪ
Forever... |
Додано: 30 Березень 2008 21:37 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
В первый раз слышу о таком. Вот это идея!!!
Позволь поинтересоваться: как результат? Думаю, от коррозии защищает на ура, а что с шумоизоляцией?
У меня сейчас на полу бутерброд из пенополиэтилена (изолон) с фольгой и резины. Шумоизоляция приемлимая, но подумывал о заливке густого маслица в стоки, чтоб коррозии не было. Перед поклейкой шумки металл был покрыт (не мною) краской или грунтовкой (второе вероятнее) и залит мовилем.
Ну а как услышал про такое одеяло, то сразу загорелся!
PS недавно обнаружил в старых залежах что-то типа мастики в рулонах по 20 см. Применялось явно для виброизоляции. Клейкое, мнется как замазка. Что скажешь: лучше ею вскрыть пол или положить одеяло?
Кстати, Войтик, отзовись Расскажи: как результаты.
Додано: 31 Березень 2008 13:50 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Сам не пробовал пока. У меня всё ещё заводской антикор.
Думаю такая шумка-антикор будет лючче стандартной и не намного тяжелей
З.Ы. Тема переходит в антикор днища)))
Forever... |
Додано: 31 Березень 2008 14:53 Заголовок повідомлення: |
Вчера общался со сварщиком. Так он сказал, что отработка - это не вариант. В ней много всякой химии отработаной, в том числе и сера. А это для метала плохо. Лучше уж жЫгулевское масло.
А еще лучше нигрол. Он лучше держится на поверхностях, имеет свойство впитываться в грязь и ржавчину, лучше вытесняет влагу, сам по себе является консервантом. Не даром у нас его любят использовать кузовщики (уважаемые люди) в качестве антикора с пушечным салом пополам. Если смущает его густота, то можно развести растворителем или бензином, он со временем испарится, правда вонять будет какое-то время неприятно.
davis Авторитет в ЗАЗе
Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2007 Повідомлення: 851
Моє авто: Shevrolet
Додано: 01 Квітень 2008 10:03 Заголовок повідомлення: |
Хочу красивый серенький ковралин постелить, а днище жирное после сурика, пропитается ведь сука. Может строительного толстенького подложить, или шумкой (я планировал только тонелль оклеить) время подходит делать, а я еще не решил...
_________________ «ZAZ - más que el coche, él el Amigo» © - «Запорожский ЗАЗ Клуб»
Останній раз редагувалося: davis (01 Квітень 2008 13:15), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 01 Квітень 2008 10:24 Заголовок повідомлення: |
Каков опыт использования клеющейся виброизоляции 3мм (точно не знаю что у меня - если кто знает - подскажите)?
Как дела с коррозией при условии не рабочей печки и возможности попадания воды в салон? (хочется все предусмотреть и делать на века )
Додано: 01 Квітень 2008 15:17 Заголовок повідомлення: |
mr. davis писав(ла): |
Хочу красивый серенький ковралин постелить, а днище жирное после сурика, пропитается ведь сука. Может строительного толстенького подложить, или шумкой (я планировал только тонелль оклеить) время подходит делать, а я еще не решил... |
С шумкой дело не имел, не знаю. Если низ ковролина трошки измажется, то ниче страшного. Но если так уж хочется, то можно из какой-то ткани плолтной, типа войлока или коврового покрытия, вырезать коврики на пол. У меня так. Только следить нада за сухостью. Заодни и тише трошки будет.
Додано: 05 Липень 2008 02:29 Заголовок повідомлення: |
Сегодня клеили шумку визомат. Поклеили полностью заднюю часть салона, клеится нормально, ушло 5 листов (без задних боковых карт). Перед этим вся задняя часть салона была обработана мастикой.
Додано: 05 Липень 2008 14:19 Заголовок повідомлення: |
АНДРЕЙ
ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ НИГРОЛ?
О.Хайям |
