Евгений2011
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2012 Повідомлення: 287 Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
Додано: 14 Червень 2015 11:51 Заголовок повідомлення: Ремонт двигателя от заз 968 МБ |
Основные причины:
-Упала мощность, хотя и при настроенном зажигании и карбюраторе двигатель стабильно работает и тянет, но не то.
-Обильные потеки масла из под коробки и картера двигателя, расход масла составлял 1 л на 10 км, последнее время, 150 км, проездил на отработке.
-Замена саленблоков задних рычагов.
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 11:54 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт двигателя от заз 968 МБ |
его сердце
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 11:58 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт двигателя от заз 968 МБ |
Была мысля снять заднюю панель полностью, как это делали наши форумчане, но подумал что так будит лучше
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 12:24 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт двигателя от заз 968 МБ |
получилось довольно прикольно
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 12:28 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт двигателя от заз 968 МБ |
Под двигателем все мокро
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 12:33 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт двигателя от заз 968 МБ |
Снятие лебедкой, с предварительным отсоединением проводов, коробки, спидометра, кулисы и тд
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 12:36 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт двигателя от заз 968 МБ |
Нужно будит навести здесь порядок
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 12:44 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт двигателя от заз 968 МБ |
вот такое состояние
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 12:55 Заголовок повідомлення: |
Перед тем как разбирать, на почти остывшем двигателе промерял компрессию. 1 - 8,5 кг; 2 - 8,4 кг; 3 - 8,7 кг; 4 - 1,2 кг. Что говорило о том что с 4-м что-то не так, я надеялся на простую замену колец, но увы. Кроме потеков масла, из сопуна валил дым, чтобы как-то ездить и не глох двигатель , я его снимал с воздухоочистителя. Надевал только когда мимо поста ГАИ проезжал. Один раз забыл надеть, они так пристально смотрели, что я думал остановят.
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 13:06 Заголовок повідомлення: |
Осталось непонятным от куда бежало масло, то что на верху, из под распределителя, из радиатора или из штанг? Почему все поршни с верху черные в саже, смесь даже обеднял, может за последнее время накопилось пока он каптил из одного цилиндра? Что с 4-м цилиндром случилось, лопнуло кольцо и натворило делов или прогорел поршень и не выдержали кольца? Так я и не гонял, езда почти всегда на холодную, работа - дом 10км. Нет было, как раз перед тем как дым начал пускать, не посмотрел я за уровнем масла, и ехать нужно было срочно, обычно температура выше 80-90 не поднималась, а тут до 110, остановился, глядь уровня масла нет, залил и поехал , и началось, то глохнет на перекрестках то 5-е и 10-е.
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 13:11 Заголовок повідомлення: |
Бывший хозяин говорил что делал кап ремонт, давление то держало но он все на герметик посадил, после покупки пришлось перебрать карбюратор, бензонасос, зажигание, крышки клапанов, потому как сопливило. Это типо было после 2000 км после капремонта. Он наверное любитель герметика. После того как поставил на нормальные прокладки, даже двигатель по другому заработал.
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 13:14 Заголовок повідомлення: |
Еще проблема с болтом который крепит нижнюю крышку, я так понял, он туда че-то левое загнал и возможно тоже на герметик посадил или еще че-то, и он не выкручивается, не знаю что и делать или сверлить с противоположной и попробовать выкрутить или срезать шляпку и забить болт.
C_asper Клубное привидение
Додано: 14 Червень 2015 19:01 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт двигателя от заз 968 МБ |
Евгений2011 писав(ла): |
получилось довольно прикольно |
ибануться, а вместе с отсеком слабо было отрезать, по самое заднее стекло, или вырезать крышу и днище так что бы изнутри можно было долезть не снимая дигатель. Писец, нет предела человеческой смекалки и находчивости
а назад вырезаный кусок как крепить будишь?
sasha74
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 483 Звідки: г.Коростень Моє авто: ЗАЗ 965, 965АЭ, ,vw T6,audi a6 avant
Додано: 14 Червень 2015 21:14 Заголовок повідомлення: |
а назад вырезаный кусок как крепить будишь?-наверное на заклёпки.
Надо было жопу полностью отрезать,до середины колёсной арки и двигатель весь перед тобой,с любой стороны лёгкий доступ."Голь на выдумку хитра".Я В ШООКЕ!!!
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 22:43 Заголовок повідомлення: |
Уважаемый Каспер, было это сделано для того, чтобы в одиночку меньше геморроя было. Вырезав середину, я сохранил жёсткими бока, за которые в дальнейшем и зацеплю эту середину. Пара угольников и болтики , решают эту проблему, вернее это вовсе не проблема. Вот сделать эту середину съёмной и в тоже время надёжно держащей капот, это интересно.
Евгений2011
Додано: 14 Червень 2015 22:48 Заголовок повідомлення: |
Саша, этот кусок, кроме как крышкой, которая, тянет его на себя , ничем не нагружен. В чем Вы конкретно видите проблему, подскажите мне, спасибо.
RIDE
Додано: 14 Червень 2015 23:10 Заголовок повідомлення: |
гарніше виходить коли панель повністю відсвердлити по штатним місцям,і так само можна підсилити проф трубою або уголками і так само гвинтики все чіпляється і доступу більше,цікаво як після зборки будуть виглядати шви від розрізу?
sasha74
Додано: 14 Червень 2015 23:25 Заголовок повідомлення: |
Да нет никаких проблем.Но есть хорошая пословица:"Семь раз отмерь и один отреж".Думаю немного поспешил.Удачи в ремонте.
Додано: 15 Червень 2015 06:54 Заголовок повідомлення: |
в жопу дунул не поперло, панель отрезал, каков будет следующий маневр ?
Евгений2011
Додано: 15 Червень 2015 07:12 Заголовок повідомлення: |
Болтик высверлил мелким сверлом 2 см, покрутил и он открутился, срезало там куда дошел сверлом, кусочек остался, теперь проблема как его достать.
